Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение St.Paul » 28 авг 2014, 08:57
sotesu
потому что, еще по зиме услышал странный шум сзади, едва доносившийся. никто, кроме меня не улавливал его. стали улавливать лишь уже летом, когда он стал прогрессировать. его уже услышали. приняли решение, что это ступичный подшипник.
ездили до августа.
в августе заменили по гарантии. но когда его снимали именно на том колесе были практически в ноль стерты колодки тормозные и развалились накладки у колодок тормоза стояночного.
теперь о выводах: ступичный гудит, значит есть люфт, есть люфт и задиры, значит греется. возможно перегревается. от перегрева происходит расширение. от чего тогда скажите мне именно на этой оси развалились стояночные и стерлись тормозные колодки? а вот легко. накладки к корпусу стояночных колодок привариваются методом нагрева. от этого же нагрева они начинают и отслаиваться. я уже один раз менял их знаю что это такое. в итоге развел подальше и смазал механизм. в итоге не такой шибко цепкий стояночный, но зато на левом колесе все цело и крепко. подшипник перегревал ступицу в целом, ступица грела корпус тормозного диска, тормозной диск давли на внутреннюю колодку, которую жмет поршень, от чего она почти до мяса стерлась, от перегрева стояночные отслоились.
на другой стороне такого не было. там колодки были целые и стояночные почти как новые. я стояночника даже трогать не стал, а тормозные для симметрии поменял.
как-то так.
суппорт у меня априори клинить не может. у меня было проведено полное ТО года два назад. я их очистил, зачистил, разобрал, смазал, зашкурил поверхность, загрунтовал, покрасил жаропрочной краской, напихал медной смазки ликви моли в поршня и направляющие, напихал керамической смазки в пластины....там все снималось и вынималось просто руками, когда я полез... так что там все легко и свободно работало и расходилось.
Talik причем тут 700 р и какашка?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение D38Minsk » 29 авг 2014, 11:35
St.Paul писал(а):sotesu
Медная ликви-моли сделана на основе литола(или ЛМ :) ), который повреждает пыльники (проверено опытным путем). Для направляющих нужна синтетика.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 29 авг 2014, 14:39
D38Minsk
а я на пыльники ей не брызжу ;)
St.Paul
2011
Сообщение Михо » 03 сен 2014, 12:39
По итогу задниеколодки заменил на Mando ввиду их наличия в розничном магазине и цене, а вот перед поменял диски (оригинал) и Sangshin Premium Hardron красные такие 2т.р. стоят... оччень доволен результатом. Тормозит класс! :Yahoo!:
Михо
Доп. информация: LIMITED WHITE PERL
Сообщение sotesu » 03 сен 2014, 12:42
St.Paul писал(а):а я на пыльники ей не брызжу ;)
Так она изнутри пыльники "сожрет"!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Talik » 03 сен 2014, 13:39
Михо писал(а): Sangshin Premium Hardron !:
Не пиСЧат?!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение St.Paul » 04 сен 2014, 07:56
D38Minsk
кстати, медный спрей ликви моли самый что ни на есть синтетический вид смазки
St.Paul
2011
Сообщение Grizzly27 » 06 сен 2014, 08:40
На перед поставил Sangsin SP 1194 Колодки тормозные дисковые передние комплект цена 1 359,03р. Заменили направляющие суппорта и прокладки к ним. Красота! Не скрипят колодки и не брякает суппорт. :D
Добавлено через 4 дня 4 часа 10 минут 5 секунд:
А вообще то скрипят. Колодки. Поменьше конечно, но скрипят. На мокрую особенно
Grizzly27
Сообщение Канарис » 20 окт 2014, 15:24
максат писал(а):перед HP1194, зад HP1246
Себе поставил данное го_но . Но только на переднею ось . Машина передком перестала тормозить - плыла , может надо было ставить перед и зад одновременно . Промучился так километров 300 - снял и поставил оригинал . И о ужас - появились тормоза - ВЫВОД - ставьте только оригинал или колодки с дисками одного производителя . Комплект на перед и зад ( запечатан ) лежит у меня если кому надо за 1.5 т. руб. ( оправдать работы по переставке колодок ) - вэлком ))))))))))))))))
Канарис
Сообщение Алексей Омск » 20 окт 2014, 15:33
Канарис писал(а): Промучился так километров 300 - снял и поставил оригинал
Колотки притрутся по диску километров через 1000км но не как не 300. Стоят и мне нравятся. Тормоза цепкие не пищат.
Алексей Омск
Сообщение Yrlan » 21 окт 2014, 08:11
Алексей Омск
аналогично, покупал через экзист, при замене мастер сразу сказал о том, что пока не притрутся - надо быть крайне аккуратным. Сейчас уже тормозят очень цепко.
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение Vladimir1958 » 22 окт 2014, 06:26
Вчера менял резину на зиму ну и по привычке проверил износ колодок пробег на которых 84 000 км. осталось 5 мм.на всех четырех, свободно дотянут до 100 000 км весной при смене резины на летнюю по любому поставлю новые колодки, покупать буду самые дешевые.
Vladimir1958
Сообщение Лео » 22 окт 2014, 08:50
Vladimir1958 писал(а):свободно дотянут до 100 000 км
Давай заявку в книгу рекордов Гинесса :D
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение St.Paul » 22 окт 2014, 11:53
Лео
ну если в город вообще не соваться, то пробег реален. сам менял у себя на 70 т.км. причем только перед. зад пока так и ездит...
St.Paul
2011
Сообщение Kosmos » 07 фев 2015, 15:41
Помогите разобраться в передних тормозных накладках на Соренто 11г. Пробег около 50тыс. заскрипело спереди, хочу поставить оригинальные, вопрос в следующем: у О.Д. оригинальные код заказа 58101-2PA70 красная упаковка KIA (синего цвета), в магазине запчастей дали код заказа 58101-2BA10 сказали тоже оригинальные, синяя упаковка Mobis (цвет не удалось посмотреть), так какие из более "оригинальные"? :) или оба комплекта физически одинаковы? Просто цена дилера на комплект KIA 5500р, а цена от Mobis 3700р.
Kosmos
