"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neutomim30 » 27 авг 2014, 09:24
Gubkin писал(а):
neutomim30 писал(а):после самовара это вот так как я выделил красным на рисунке?
нет, это до самовара
после - на твоей картинке в левом углу
понял...это получается мы закрываем газы пришедшие из - вп.коллектора - ЕГР - охладителя - от впускного коллектора?
neutomim30
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 27 авг 2014, 09:28
neutomim30 писал(а):вп.коллектора
вып.коллектора :wink:
типо того.
если тему читали, там должны были видеть схему движения газов
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neutomim30 » 27 авг 2014, 09:30
типо того.
пардон, описка :) ...спасибо! буду пробовать
Добавлено через 7 часов 29 минут 49 секунд:
продолжение...сегодня (решив таки глушить ЕГР) попробовал для начала отсоединить контакты ДМРВ...и чудо...машина пошла без затупов, дыма черного нет вообще...только динамики ноль, камазы обгонял как камаз - медленно и верно :)..так ехал 80-100 км/ч
прочистил ДМРВ спец.спреем для очистки ДМРВ...поставил, включил...второе чудо, машина пошла, полетела, дыма нет никакого...
остановился, развернулся, поехал обратно и увы...опять тупняки и дым, все вернулось...
пока отсоединил ДМРВ, затарился нержавейкой...буду делать заглуш и заодно пробовать прочистить ДМРВ чем нить пожестче...терять нечего вроде..в край закажу новый
neutomim30
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 27 авг 2014, 17:05
neutomim30 писал(а):буду делать заглуш и заодно пробовать прочистить ДМРВ чем нить пожестче
как правило, лучше всё вместе НЕ ковырять. Потом не поймешь где проблема была или где новая вылезла.
Сделал одно - погонял/проверил, перешёл к другому.
Для ДМРВ есть спец.жижа. Все остальное отправит датчик в иной мир.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neutomim30 » 27 авг 2014, 17:06
получилось как бы что она мне помогла на 5 минут - спец.жижа
neutomim30
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 27 авг 2014, 17:19
neutomim30
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 29 авг 2014, 06:09
Кстати, не знаю была эта инфа тут или нет, но заглушку и прокладку можно купить готовую
VAG 038131925A
069131547D прокладка
Добавлено через 1 час 15 минут 46 секунд:
Вот подтверждение старого спора о том, почему вылезает P0401 при глушении.
Что отвечает за обратную связь, лямбда или ДМРВ. На картинке четко написано где feedback :)
И есть мысль, как убрать эту ошибку. Надо клапан ЕГР перенести на воздушный фильтр. Чтоб клапан разделял область до ДМРВ и после ДМРВ.
Например вход в клапан сделать с возд. фильтр, а выход в трубку картерных газов (чтоб колхозить по-минимому для проверки)
На картинке дорисовал красным маркером.
Есть желающие на опыты ? ))
Последний раз редактировалось Gubkin 05 апр 2016, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение olegkazan » 29 авг 2014, 11:56
Зачем так все усложнять.Можно просто софтом удалить егр и нет проблем и заодно выкинуть лишнее железо из под капота (если хочется чистый ЭБУ). :D
А Вообще надо радоваться ,что у нас такой добрый софт который позволяет все заглушить и не падает в аварию после этого!
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ale-X » 01 сен 2014, 15:36
Проверяйте свои глушилки время от времени(если конечно не стальным листом глушили) Жесть 0,5мм может вести себя так:
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neutomim30 » 01 сен 2014, 17:15
проблема вроде бы решилась, смена датчика ДМРВ ничего не дала практически, черный дым и потеря тяги, затупливание стали лишь чуть меньше..
заглушил на время ЕГР куском жестянки из банки краски, поехал - машина полетела, никакого черного дыма
neutomim30
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ale-X » 01 сен 2014, 18:18
P.S. Сорвать резьбу как 2 пальца об асфальт, металл очень мягкий. Болт там 25мм, если влезет 30-ка то лучше использовать его. Если что, болт такой:
Ale-X
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 01 сен 2014, 18:49
Сорвать резьбу где? В отверстии фланца?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 01 сен 2014, 19:22
Ale-X писал(а):Жесть 0,5мм может вести себя так
Пробег?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ale-X » 01 сен 2014, 20:28
kapger писал(а):Сорвать резьбу где? В отверстии фланца?
В алюминиевом корпусе коллектора.
Roman73 писал(а):Пробег?
35000+ Точно не знаю, до меня колхозили. Резьбу видимо тоже слизали.
Ale-X
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 04 сен 2014, 07:26
Ale-X писал(а):Сорвать резьбу как 2 пальца об асфальт, металл очень мягкий.
Если кто сорвал резьбу, то её можно восстановить.
Вот такими резьбовыми вставками:
Подробнее тут: Тема: Помогите выбрать инструмент., Сообщение #1048226, Автор: kapger
kapger
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
