Амортизаторы KYB (Kayaba)
Re: Амортизаторы KYB (Kayaba)
Сообщение ArKo » 23 июл 2014, 11:57
Вчера поменял задние родные аммортизаторы на KYB. Родные были ещё живы, но мягкие по сравнению с KYB, заодно поставил проставки из капролона+30мм, так как прружины родные просели расстояние до арки от центра ступицы было 46-47см.Теперь расстояние 50-50,5см. Машину не узнать! очень нравится как проходит мелкие ямки и трещины на асфальте, вобщем то что нужно, то что я хотел. Спереди стоят тоже KYB, которые ставил 2 года назад. Смею заметить что лучше менять сразу амморты по кругу, только тогда можно добиться желаемого эффекта, с передними KYB и задними родными аммортизаторами машина ездила очень средненько!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение igorillo1 » 09 авг 2014, 04:22
Коллеги, кто подскажет, что находится в комплектах kayaba 910075 и sm5455(имеется ввиду наличие всех опор резинок и т.д. или надо ещё что-то докупать)? и правильно ли я понимаю, что для замены передних аммо надо 1 комплект 910075 и 2 комплекта sm5455?
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Nikolay0812 » 09 авг 2014, 06:44
igorillo1 писал(а):kayaba 910075
:arrow: Изображение
igorillo1 писал(а):sm5455
:arrow: Изображение
igorillo1 писал(а):надо 1 комплект 910075 и 2 комплекта sm5455?
Как будто бы-верно.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Cartmann » 12 авг 2014, 07:23
Есть вопрос. Устанавливал недавно на перед Каябы с комплектом "kayaba 910075" как на рисунке выше и пыльники просто болтаются внутри пружины. Это нормально?
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение kapger » 12 авг 2014, 09:01
Cartmann писал(а):пыльники просто болтаются внутри пружины
Мне кажется, что такого быть не должно. Иначе что этот пыльник защищает по факту-то?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Cartmann » 12 авг 2014, 09:15
kapger писал(а):Иначе что этот пыльник защищает по факту-то?
да вот и я тоже так подумал. Чем может грозить его неправильная работа и сколько можно проездить? В сентябре жду Ашэры и сразу дубу ставить
Cartmann
Сообщение kapger » 12 авг 2014, 09:32
Cartmann писал(а):Чем может грозить его неправильная работа и сколько можно проездить?
Шток будет забиваться грязью, насколько я понимаю, что не есть хорошо для самого штока и его уплотнения...
kapger
Сообщение Cartmann » 12 авг 2014, 09:34
kapger писал(а):не есть хорошо
понял, спасибо, во вторник повезу в сервис, пусть исправляют
Cartmann
Сообщение Nikolay0812 » 12 авг 2014, 12:25
Cartmann писал(а):пыльники просто болтаются внутри пружины.
А отбойники на шток,случайно-не забыли поставить?
Сообщение Cartmann » 12 авг 2014, 12:42
Nikolay0812 писал(а):А отбойники на шток,случайно-не забыли поставить?
Нет, отбойники стоят, все нормально. А вот по поводу пыльников похоже моя вина, я не привез им ремкомплект sm5455, видимо из-за этого
Cartmann
Сообщение kral796 » 13 авг 2014, 05:31
Cartmann писал(а):Нет, отбойники стоят
правильно стоят или сильно вниз стащили?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Cartmann » 13 авг 2014, 07:11
kral796 писал(а):правильно стоят или сильно вниз стащили?
визуально вроде бы как надо
Cartmann
Сообщение ВЕЛ » 13 авг 2014, 07:32
Указанные пыльники от Каябы отличаются от оригинальных пыльников.
Поскольку я для сборки стойки сразу дозакупал все необходимое, чтобы
сразу махнуть местами стойки целиком, то я заказывал верхние опорные
чашки. Так вот у них, со стороны пружины имеется хитрый паз, в который
я и установил каябовский пыльник. Т.е. этот пыльник защищает полностью
все остальные компоненты - резинки, втулки, чашки и пр. Минусом этого
решения есть только то, что при полном вывешивании колеса виден
примерно на сантиметр шток аммо. Но при опускании авто на землю
никакого зазора не остается, и пыльник примерно на полтора сантиметра
перекрывает корпус амортизатора.
Когда разобрал старую стойку, то увидел, что в старой опорной чашке
такого паза для установи пыльника от каябы - нету. Т.е. туда можно поставить
только оригинальный пыльник.
как то так...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение kapger » 13 авг 2014, 11:28
Cartmann писал(а):по поводу пыльников похоже моя вина, я не привез им ремкомплект sm5455
ВЕЛ писал(а):Указанные пыльники от Каябы отличаются от оригинальных пыльников
я заказывал верхние опорные чашки. Так вот у них, со стороны пружины имеется хитрый паз, в который я и установил каябовский пыльник
в старой опорной чашке такого паза для установи пыльника от каябы - нету. Т.е. туда можно поставить только оригинальный пыльник
Всё правильно. И по рисункам тоже всё понятно... Если нет седла (шайбы), то пыльник и будет болтаться.
Для примера штатные пыльники передних амортизаторов и их седло (шайба фигурная металлическая):
Седло одевается сверху пыльников:
Подробнее про оригинальные штатные детали для передних амортизаторов тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1243410, Автор: kapger
kapger
Сообщение Cartmann » 13 авг 2014, 11:47
у меня отбойники видны целиком
Cartmann
