Перетяжка руля кожей
Re: Перетяжка руля кожей
Сообщение elementator » 11 авг 2014, 19:20
alexttum писал(а):elementator
Сергей, штатно слишком дорого получается http://avtopear.ru/product/66980/ :)
Это как раз и понятно... Однако меня интересует как сильно отличается катушка и можно подключить подогрев не переделывая ее . А уж нагреватель поставить не такая проблема...
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение alexttum » 11 авг 2014, 22:14
Ну что тут скажешь, только вскрытие покажет наверное, сколько лишних дорожек. В рестайле вот например, два вида улиток как я понял, вскрывал свою и выяснилось что у меня все возможные дорожке есть, хотя на руле кроме бибикалки и подушки ничего не было. Сейчас поставил круиз и аудио, осталось 4 свободных дорожки.
Уже давно бы сделал обогрев, но с нагревателем определиться не могу, ищу халяву :oops: . Спрошу ещё раз, может знает кто, из какого материала спираль в обогревателе типа "ветерок", можно его использовать :?:
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Accent-58 » 12 авг 2014, 04:26
Без разницы из чего ты сделаешь нагреватель. Медь, сталь, латунь, нихром, главное, набрать определенное сопротивление.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alexttum » 12 авг 2014, 10:23
На третьей странице, kral796, пишет что у него сопротивление 6-7 Ом, сегодня вечером разломаю ветерок, посмотрю сколько по длине получится, хочу всю окружность руля обмотать.
alexttum
Сообщение kral796 » 12 авг 2014, 10:50
alexttum писал(а):хочу всю окружность руля обмотать.
там где вставки под дерево придется что-то мудрить, т.к. из под кожи будет очень торчать проволока
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 12 авг 2014, 11:47
У него их скорее всего нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alexttum » 12 авг 2014, 15:44
Не, нету
Добавлено через 3 часа 3 минуты 38 секунд:
Надеюсь я правильно замерил, в этом участке примерно 65см
Добавлено через 8 минут 18 секунд:
А если сделать участки от спицы к спице, то они с разной интенсивностью греть будут :?:
alexttum
Сообщение Accent-58 » 13 авг 2014, 04:14
Лучше так и делать, несколькими участками и потом впараллель их сделать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 13 авг 2014, 04:18
Не забывайте, запас по току у дорожек на улитке не бесконечный. Перестараетесь с нагревательными элементами, и уже улитка станет нагревательным элементом, только не надолго.
Сообщение Accent-58 » 13 авг 2014, 04:32
Ну да, меньше 7 Ом общее сопротивление делать не нужно. Думаю шлейф улитки 2А выдержит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kral796 » 13 авг 2014, 05:27
Accent-58 писал(а):Думаю шлейф улитки 2А выдержит.
:secret: и 3 выдержит! у меня при сборке часть левой грелки закоротило и она сильнее (гораздо) греется и все путем! )))
kral796
Сообщение Absent » 23 сен 2014, 17:37
Небольшой отчет по обшивке руля. Заказал по ссылке выше (Алиэкспресс). Пришло за 3 недели. Сам процесс - шил в 2 нитки, в каждый стежок. Нитки длинные, очень не удобно перетягивать их. Цеплялся за все рычаги, поворотники и т.д. Времени ушло 1,5 часа. Нифига я не швея :)
Кожа приятная на ощупь. Легла как влитая. Ну и фото.
Absent
Сообщение Accent-58 » 23 сен 2014, 18:09
шить нужно одной ниткой, еще и половина от нее останется. Не понятно, зачем в двойне то? У меня такой же рисунок вышел.
P.S. Я когда увидел первые фотки , испугался))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Absent » 23 сен 2014, 18:20
Старый достался от прежнего хозяина :(
Absent
Сообщение slavakirsta » 22 авг 2016, 16:22
Может кто нибудь подскажет проверенное ателье по перетяжке руля кожей, где это сделают качественно и по разумной цене в Москве или область?
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
