На дорестайле пакет фрикционов собирается только в одном положении - обусловлено конструкцией, когда собирал рестайловские, то соосность отверстий не соблюдал, так как в инструкциях указание на это не встречал.comerc писал(а):фрикционы как собирал??? совмещая отверстия или в разнобой?
Андрей59 писал(а):На дорестайле пакет фрикционов собирается только в одном положении
keksoid писал(а):то я бы не парился с совмещением отверстия для масла
Андрей59 писал(а):про отверстие ли во вторичном вале,
Андрей59 писал(а):внутренняя шестерня на твоем пакете стоит от рестайла.
keksoid писал(а):т.к. фрикционный слой был сточен полностью. Цепь растянута очень сильно была
keksoid писал(а):Что у нового пакета, что у старого
Андрей59 писал(а):подскажи код пакета фрикционов
keksoid писал(а):вот как на первой фото - такая сейчас стоит.
Андрей59 писал(а):моё утверждение ты дал ложный ответ
Андрей59 писал(а):3 диск имеет накладку только с одной стороны и гладкий с другой, соответственно перевернуть его нельзя
keksoid писал(а):3) Да. Что у нового пакета, что у старого (точнее у того, который стоял в раздатке)
Андрей59 писал(а): на его дисках меньшего диаметра накладки с обеих сторон, а на дисках большего диаметра накладок совсем нет, они стальные без покрытия.
keksoid писал(а):Только вот скажи с чего ты решил все же, что эта муфта рестайловая ?
keksoid писал(а):Или муфту как запчасть стали выпускать только после того как выпустили рестайл ? - по твоей логике - получается так
