Gubkin писал(а):с какими пружинами будешь ставить ?
Niferman писал(а):Gubkin писал(а):с какими пружинами будешь ставить ?
Решил попробовать с Lesjofors 40 442 13
Evgeny писал(а):спереди и сзади от центра ступицы до арки получилось 54 см.
Drozd писал(а):классно бегала на барнаульских пружинах машинка
Два года пружинкам было.сначала на отбой пробивало.но не долго.
Evgeny писал(а): я поменял хвостовик на переднем редукторе и кардан поставил с двумя крестовинами, у такого кардана ход больше, да и надежней чем со шрусом.
Evgeny писал(а):проставки 50 мм, самовыравнивающиеся аммортизаторы от Каптивы (у них ход на 5 см длиннее)
Evgeny писал(а): проставки 30 мм, стойки Bilstein, переходники для увеличения хода длиной 40 мм
Drozd писал(а):пробивало только на спящих полицаях.
Столько не живут.
Да и можно попробовать найти нормальных термистов и перекалить барнаульскую пружину. Мне мои когда мужики перекаливали, объяснили что если чуть тверже закалить пружина лопнет, а если чуть мягче пружина сядет. Если конечно все остальные параметры пружины подходящие. Родные вот задние у нас явно и тонковатого прутка сделаны, а передние само то.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
