Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Niferman » 24 июн 2014, 10:44
Gubkin писал(а):с какими пружинами будешь ставить ?
Решил попробовать с Lesjofors 40 442 13
Niferman
Сообщение Сорентовод 65 » 27 июн 2014, 23:08
Поставил эти, после долгого выбора
Машина поднялась и дороги теперь везде!
Стало так, машина изменилась!
Было так, дорогу иногда приходилось выбирать!
Пришли в течении недели
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение Bob's » 10 июл 2014, 12:33
Сорентовод 65
Какие ощущения? Какие стали расстояния от центра ступиц до арок? Аморты какие стоят, на отбой не пробивают?
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Evgeny » 25 июл 2014, 12:05
Поставил вчера на заднюю подвеску пружины от TLC Prado 95, проставки 50 мм, самовыравнивающиеся аммортизаторы от Каптивы (у них ход на 5 см длиннее), перед - пружины ARB усиленные, проставки 30 мм, стойки Bilstein, переходники для увеличения хода длиной 40 мм. При резине 245*75*16 спереди и сзади от центра ступицы до арки получилось 54 см. При езде пробоев аммортизаторов нет при прохождении авто на скорости через лежачие полицейские, но учитывая грязевую резину подвеска получилась довольно жесткая.
Evgeny
Сообщение Bob's » 25 июл 2014, 12:28
Evgeny писал(а):спереди и сзади от центра ступицы до арки получилось 54 см.
Кардана и шрусов то хватит?
Bob's
Сообщение Drozd » 25 июл 2014, 14:38
Всем хороших дорог.умерла барнаульская пружинка сзади.совсем умерла.поставил овк не усиленные,ездить можно пустому и потихоньку.аммы каяба.,как классно бегала на барнаульских пружинах машинка :(
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Bob's » 26 июл 2014, 13:55
Drozd писал(а):классно бегала на барнаульских пружинах машинка
Сколько отбегала? На отбой аморты не пробивали с ней? Тоже думаю по поводу задних барнаульских.
Bob's
Сообщение Drozd » 27 июл 2014, 04:33
Два года пружинкам было.сначала на отбой пробивало.но не долго.
Drozd
Сообщение Сорентовод 65 » 27 июл 2014, 08:52
Даже сток бегает 5-6 лет за это время и проседает, о лопнувших пружинах не слышал,
а "барнаул" лопается у многих, форум говорить зря не будет 8)
Сорентовод 65
Сообщение DokVR4 » 27 июл 2014, 09:42
Поддержу земляка 2 года для пружин ни срок! Значит качество сильно храмает очень много случаев поломки этих пружинок! Кстати пришли и мои айроны на недели поставлю отчитаюсь что да как!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Bob's » 28 июл 2014, 03:49
DokVR4 писал(а): Кстати пришли и мои айроны
А они отдельно по парам продаются? Сколько стоят? :)
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Drozd писал(а):сначала на отбой пробивало.но не долго.
А потом что случилось? Сами собой перестали пробивать? :shock:
Bob's
Сообщение Evgeny » 28 июл 2014, 04:58
Люди ставят и катаются, вообще время покажет. Карданов хватает, я поменял хвостовик на переднем редукторе и кардан поставил с двумя крестовинами, у такого кардана ход больше, да и надежней чем со шрусом.
Evgeny
Сообщение Bob's » 28 июл 2014, 05:41
Evgeny писал(а): я поменял хвостовик на переднем редукторе и кардан поставил с двумя крестовинами, у такого кардана ход больше, да и надежней чем со шрусом.
А зачем нам на переднем редукторе другой кардан? Там ход в принципе не меняется, потому как редуктор передний прикручен к раме. А рама поднимается в свою очередь вместе с раздаткой и передним редуктором при замене пружин. А вот привода передние да задний кардан могут стать коротковаты при определенном подъеме. Ты же аморты тоже длиннее ставишь.
Evgeny писал(а):проставки 50 мм, самовыравнивающиеся аммортизаторы от Каптивы (у них ход на 5 см длиннее)
Evgeny писал(а): проставки 30 мм, стойки Bilstein, переходники для увеличения хода длиной 40 мм
У меня вот получилось в круг по 505мм от центра ступицы, и то кажется что шрусы уже на пределе. :(
Bob's
Сообщение Drozd » 28 июл 2014, 07:26
Перестали пробивать наверное из за того что все устаканилось на свои места.да и пробивало только на спящих полицаях. :D
Drozd
Сообщение Bob's » 28 июл 2014, 07:47
Drozd писал(а):пробивало только на спящих полицаях.
А ну это просто аморты слабоватые и все. Тут поможет от газели. Они и по длиннее немного. С учетом твоего отзыва по поводу езды на барнауле, и его стоимости. Думаю можно раз в 2 года покупать его. Всего 1500 за пружинку. Тем более можно отдельно зад взять. Это сколько должны проходить те что по 5000 за пружинку, чтоб себя оправдать? :shock: Столько не живут. :D Да и можно попробовать найти нормальных термистов и перекалить барнаульскую пружину. Мне мои когда мужики перекаливали, объяснили что если чуть тверже закалить пружина лопнет, а если чуть мягче пружина сядет. Если конечно все остальные параметры пружины подходящие. Родные вот задние у нас явно и тонковатого прутка сделаны, а передние само то. :D
Bob's
