Редукционный клапан маслонасоса?
Re: Редукционный клапан маслонасоса?
Сообщение Accent-58 » 24 июл 2014, 10:38
Я сталкивался с подобной системой в винтовом компрессоре на работе. Там тоже стоит термостат, с помощью которого типа быстрее прогревается масло. Ну так вот он через пару лет приклинил и компрессор начал перегреваться. Я его выкинул и все, досих пор работает. Причем скорость нагрева масла ну изменилась может на пару минут. Это Я к тому, что если он приклинит на дизеле, можно нагреть масло и завернет вкладыши. У меня у друга на дизеле так и произошло. И ему совветовали термостат этот ампутировать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение woland69 » 24 июл 2014, 10:46
Ну так как его ампутировать? Что вместо него завернуть?
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Accent-58 » 24 июл 2014, 10:48
Я не знаю, к сожалению, когда у меня дизель был не лазил в тот район. Но разбираться нужно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение anton_gl » 24 июл 2014, 10:52
Дизель не компрессор и не бензинка. Зимой дизель и так нифига не греется. А ты еще масло, которое едва прогреваться начало, охлаждать начнешь.
Масло на холодную густое, его трудно протолкнуть по магистралям, ты добавишь к нему маслокулер. Думаю на первых минутах работы будешь получать дополнительный износ насоса. Масло должно греться и оно не должно перегреваться.
А это разные вещи.
Проще купить (правда совсем не просто заменить) новый термостат. Цена ему 500-600 рублей.
Кроме того еще неизвестно как повлияет выброшенный термостат на давление масла на холостых оборотах.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Accent-58 » 24 июл 2014, 11:24
Да, именно на первых минутах прогрева термостат масла нужен, как никогда.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 24 июл 2014, 11:29
accent писал(а):Но разбираться нужно
Согласен полностью, эту балалайку надо выкидывать. Только надо разобраться где там малый круг, а где большой.
на рисунке 26325 - (Hyundai/Kia 26325-42011 Клапан охладителя масла)
Видимо это и есть термостат.
Сообщение Accent-58 » 24 июл 2014, 14:09
1- Термостат масла.
2- Редукционный клапан (грубо - регулятор давления)
3- Не проверено.
Последний раз редактировалось Accent-58 25 июл 2014, 11:33, всего редактировалось 2 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение anton_gl » 25 июл 2014, 06:06
На дорестайле под цифиркой 1 масляный термостат
Сильно бы подумал, прежде чем выбрасывать. Хотя Саня экспериментатор. Карты ему в руки.
anton_gl
Сообщение Accent-58 » 25 июл 2014, 06:13
Вообще, похож, а латунная фигня из черной гайки вытаскивается? Инфа с книжкой не совпадает, это плохо. Ну а почему ты решил, что это термостат, а не редукционный клапан? А можешь вывернуть под цифрой 3?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение anton_gl » 25 июл 2014, 06:36
На дорестайле поз 3 нет.
Потому, что при температуре 95 он начинает открываться. Старый у меня стоял колом.
anton_gl
Сообщение Accent-58 » 25 июл 2014, 07:15
А зачем ты туда вообще полез? Как ты понял, что масло перегревается? Можешь вдоль распилить старый термостат? Ты старый термостат проверял в кипятке?
Я почему спрашиваю, потому ,как с виду он похож и на клапан и на термостат. Книжка у меня от дорестайла.
Добавлено через 16 минут 4 секунды:
Ну Я наверное с тобой соглашусь, перепускной клапан обычно в корпусе масляного фильтра делают, нафиг он еще один нужен. В книге не правильно обозвали скорее всего
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение anton_gl » 25 июл 2014, 07:57
Ну ты даешь. Страничку назад отлистай.
А зачем его пилить?
anton_gl
Сообщение Accent-58 » 25 июл 2014, 09:00
И что мне там найти, старый ты грел, он не реагирует.....Новый грел? Пилить от детского любопытства, чтобы точно знать, что это термостат.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение anton_gl » 25 июл 2014, 11:27
Грел. Вместе с термостатом антифриза. Маслянный чуть позже начал открываться. Примерно 87-88 градусов. Антифриза на 82.
anton_gl
Сообщение Accent-58 » 25 июл 2014, 11:32
Понятно, тогда меняю инфу у себя в сообщении с картинками, чтобы народ не путать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
