top.mail.ru
Мерцание света и всех электроприборов
Re: Электрика. Мерцание света и всех электроприборов
Сообщение vovan_ussib » 01 ноя 2009, 09:47
начались холода и на своем Сорике заметил мерцание, а так же появился щелкающий звук со стороны гены. почитал тут на форуме и приготовился к растратам денег! вчера добрался до гаража, снял ремень, посмотрел знаминитый шкив гены, - работает на ура ( в одну сторону крутит ротор а в другую холостой ход), немного успокоился и продолжил искать причину щелканья. думал было успокоитель бьет по причине растянутости ремня, нацепил последний на шкивы и увидел что натяжитель держится в середине диапазона своего хода. ну что, остается только опять генератор, а точнее его щетки... решил снимать и разбирать.но как только начал откручивать нижний болт крепления, то все стало ясно- он был ослаблен!!! причина этого не ясна. я его подтянул и о чудо - щелчки пропали и свет не моргает больше! точнее сразу после заводки если включить фары и газануть, то наблюдается небольшей скачек напруги - но я думаю это связано с умирающей АКБ!
кстати тут где-то шел спор про то что на до рестайле был вакуумник на гене а на рестайле типа его нет вообще! - и типа непонятно откуда разряжение берется для тормозов, так вот на рестайле вакуумник имеется, только он уже расположен на хвосте распрадвала! сзади за клапанной крышкой! (сори за оффтоп!!!)
vovan_ussib
Доп. информация: TLX кореец
Re: Мерцание света и всех электроприборов
Сообщение Afonin » 21 дек 2009, 18:30
Всем привет!!!
У меня такая же проблема, запускаешь двигатель, работает какое, то время, потом включаешь кондей на полную, ичерез несколько минут притухают лампочки и все такое.... Думал сначала прблема в акуме, купил новый Varta G8, (родной уже не держал все равно), проблема не исчезла. У меня на сигналке можно проверять напряжение, дак вот, заводишь показывает 14,5, а если включить кондей как и говорил (притух.ламп.ит.д.),то напряжение падает до 12,3 было даже 11,9. Но все пропадает через какое то время(вроде ка темп. двиг. поднимается к 50, но не уверен),т.е что бы не включал,так и держит 14,5...
Afonin
Сообщение sem » 10 янв 2010, 07:53
кто нибудь избавился от этой проблемы мерцания фар? если да , то как! отпишитесь плиз!!!
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение starco » 10 янв 2010, 11:08
У меня вот что было .При включении света гас щиток полностью со всеми лампочками , потом одновременно включался плафон света салона впереди и реостат никак не реагировал .После удара по торпеде в зоне щитка всё пропадало , но так можно и что нибудь сломать , решил поискать самостоятельно , короче дошёл до блока с реостатом и просто его пропаял и сразу всё пропало , т.е. всё в норме .Напряжение правда не замерял .
C уважением STARCO
starco
Сообщение sem » 15 янв 2010, 12:07
не.. тут другая история. что то с генератором....
Добавил через 4 дня
вчера купил новый аккумулятор. сегодня с утра завёл - мерцания прекратились.
sem
Сообщение zip0 » 15 янв 2010, 12:46
Перед тем как менять генератор, снимите аккумулятор и нормально зарядите его. Скорее всего поможет
Дело в том, что у автомобиля ездящего только в городских условия в режиме пробок, генератор не может нормально зарядить аккум и как сделствие он потихоньку разряжается.
zip0
Доп. информация: Super TOD
Сообщение sem » 15 янв 2010, 13:02
у меня в основном загородная езда. как минимум 150-200 км.в день.
просто аккум(старый) видимо уже по ёмкости слабоват. я думаю что он у меня родной (с2004)
Добавил через 1 минуту
старый аккум заряжал-не помогало. всё равно мигало
sem
Сообщение nicky » 26 янв 2010, 09:07
Тоже мигало. На холостых не хватает зарядки от генератора при разряженной АКБ. Меня спасла зарядка АКБ, автомобиль свежий 2008г. Пробег 15 000км. Грешить на генератор рано. Недозаряд АКБ при коротких пробегах и включенных ТЭНах и других потребителях.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение Ivann » 22 июл 2014, 09:40
Появилась проблема мерцания фар.При нажатии педали газа изменений не происходит, т.е. ярче не становиться. Двигатель работает в такт с мерцанием, даже стоя сзади авто можно смотря на габариты и слушая выхлоп, что мерцание и звук меняются одновременно.Также обдув, то сильнее, то меньше.Было у кого так?
Ivann
Сообщение Absent » 22 июл 2014, 09:51
Первое сообщение читал? Проверь крепление генератора, натяжение ремня. Ну а вот потом......
Absent
Сообщение Ivann » 22 июл 2014, 10:04
Это все проверял, все в норме. видимо чтото другое. Думаю диагностику гены провести.
Ivann
Сообщение alecs544 » 13 янв 2018, 18:05
всем привет машины прикуривали или нет?
alecs544
Сообщение Ben4ik70 » 13 янв 2018, 21:08
В прошлом году в деревне при -20 не смог завестись, сосед на ML 350, без всяких предрассудков меня прикуривал минут 40 а то и более...потом оттащили в гараж, отогрели до -10 и завелся сам...как итог замена всех свечей ( мертвые все ) и снова айсс.. ни когда не считал прикуривание очень опасным занятием, главное для меня как энергетика :) , правильно провести коммутацию..
Ben4ik70
Доп. информация: ...штатная Webasto 5 kW
Сообщение alecs544 » 25 янв 2018, 21:58
Всем привет! Разобрал реле зарядки и посмотрел на схему вроде оригинал но похожа на Китай теперь впаял таблетку от боша генератора буду пробовать как пойдет отпишусь! я заметил что машину кому то прикуриваю и началось мерцание уже третье реле меняю! там стоит транзистор и он не качественный идет со временем или от прикуривания не правильно запирается !!!
alecs544
Сообщение Воевода » 26 янв 2018, 21:27
Посмотрите по ссылке не параллельной теме, может поможет.
Тема: Тлеет лампа зарядки АКБ (и ручника)
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
