урса писал(а):стала заводится то через раз то через пять то сразу.
На всякий пожарный поменяй реле топливного насоса в монтажном блоке позади АКБ, можно взять от звукового сигнала, они рядом. И проверь запуск. Не лишним будет выкрутить свечи и глянуть их состояние.
accent писал(а):Подкачай еще колеса
урса писал(а):Привет Alekx, спасибо кто ответил-я рано запаниковал,долил антифриза и два дня уже без проблем но ваши советы буду беречь -может мне может другому пригодятся.Всем удачи. Спасибо.
alex324 писал(а):Или на приборку и в ЭБУ данные о температуре идут с разных мест
Gubkin писал(а):Физически с одного места, датчик один, но термопары там две
александор писал(а):Привет у меня была такая проблема адин в адин и становилось все хуже, поменял бензо насос не помогло деньги только выкинул, а поменят датчик давления топлива каторый стаит на рампе и наступило счастье.
Заводится стала без проблем.
