заводится то через раз то через три
Сообщение урса » 19 июл 2014, 07:06
Привет всем и большое спасибо кто поможет.Есть проблема у КИА СОРЕНТО 2,4 бензин 2005г. -стала заводится то через раз то через пять то сразу.Стартер движок мослает но даже не схватывает.На ходу не глохнет.Боюсь дальше будет хуже а сервис нормальныи далеко,только дядя Вася.Прошу тех кто сталкивался или знает -не поленится и отписатся.
урса
Re: заводится то через раз то через три
Сообщение alex324 » 20 июл 2014, 10:44
Привет Туле!
урса писал(а):стала заводится то через раз то через пять то сразу.
Может быть, эта тема будет полезна?
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=33575
Лечить по описанию - дело неблагодарное %) На всякий пожарный поменяй реле топливного насоса в монтажном блоке позади АКБ, можно взять от звукового сигнала, они рядом. И проверь запуск. Не лишним будет выкрутить свечи и глянуть их состояние.
Первое предположение, что это сбоит регулятор холостого хода. Как двигатель работает после запуска - на холостом ходу не дергается, не подтраивает, обороты не плавают, при прогреве плавно понижаются?
А у дяди Васи, (если Check Engine загорается, конечно) случайно нечем ошибки в ЭБУ двигателя посмотреть - хотя бы ELM-адаптером с программой?
Короче, пока вопросов больше, чем ответов.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение александор » 20 июл 2014, 18:12
Привет у меня была такая проблема адин в адин и становилось все хуже, поменял бензо насос не помогло деньги только выкинул, а поменят датчик давления топлива каторый стаит на рампе и наступило счастье.
Заводится стала без проблем.
александор
Доп. информация: Супер TOD
Сообщение урса » 21 июл 2014, 06:19
Привет Alekx, спасибо кто ответил-я рано запаниковал,долил антифриза и два дня уже без проблем но ваши советы буду беречь -может мне может другому пригодятся.Всем удачи. Спасибо.
урса
Сообщение Accent-58 » 21 июл 2014, 06:30
Подкачай еще колеса, чтобы уж наверняка заводилась.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alex324 » 21 июл 2014, 07:24
accent писал(а):Подкачай еще колеса
Ага, и фары с лобовухой протри обязательно :crazy:
Ушла проблема таким образом - уже неплохо. Но вот надолго ли :?:
Хороший глюк наружу вылезет, так что понаблюдай, если ситуация повторится, подними эту тему.
Удачи!
alex324
Сообщение Absent » 21 июл 2014, 07:34
урса писал(а):Привет Alekx, спасибо кто ответил-я рано запаниковал,долил антифриза и два дня уже без проблем но ваши советы буду беречь -может мне может другому пригодятся.Всем удачи. Спасибо.
Вот каким образом уровень охлаждающей жидкости связан с проблемой "не заводится"?
Absent
Сообщение alex324 » 21 июл 2014, 17:11
Скорее всего, что никак и это просто совпадение. Ждем продолжения.
alex324
Сообщение Бубайло » 22 июл 2014, 07:02
У моего друга когда-то был форд фокус 2. Когда у него умер датчик температуры ож,такая муфня с движком стала происходить, думали что капиталить будем. Так что связь может и есть...но если бак ож не до сухого был, то вряд ли... Какова физика этого может быть?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение alex324 » 22 июл 2014, 07:43
Добрый день, коллеги!
Физика тут представляется примерно такой: датчик температуры ОЖ выдает иногда сильно завышенное значение. ЭБУ думает, что двигатель уже прогрет, и выставляет регулятор холостого хода и время впрыска на форсунках соответственно этому. А фактически двигатель холодный, и количества и качества топливовоздушной смеси мало для запуска, хоть и стартер крутит на ура. Если все же кое-как двигатель завелся, он наверняка будет работать не совсем устойчиво до прогрева. А потом что на ходу, что на холостых заработает нормально.
Просьба тапками не кидать, но по указателю температуры разве не было бы заметно, что стрелка уходит вверх на еще не заведенном холодном моторе, и CHECK не должен был загореться? Или на приборку и в ЭБУ данные о температуре идут с разных мест (придется на обеде покурить форум и подучить матчасть :?: ? Кто знает, подскажите.
Года полтора назад был у меня казус - надломил маленький штуцер сверху радиатора и частично вытек тосол, так даже с пустым бачком ОЖ такой проблемы, как у автора, не возникло.
alex324
Сообщение Gubkin » 22 июл 2014, 07:52
alex324 писал(а):Или на приборку и в ЭБУ данные о температуре идут с разных мест
Физически с одного места, датчик один, но термопары там две :)
так что выводы верные
Сообщение alex324 » 22 июл 2014, 08:06
Gubkin писал(а):Физически с одного места, датчик один, но термопары там две
Таки да!
Значит, если у автора проблема повторится, можно посоветовать замену этого самого датчика, и попутно промывку регулятора холостого хода.
Однако пора работу работать, :cry:
alex324
Сообщение Accent-58 » 22 июл 2014, 08:08
Так он чего, без тосола чтоли ездиет? Как тут долив тосола завязался?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alex324 » 31 июл 2014, 20:56
Урса, как дела с машиной?
Пришлось что-нибудь делать или проблема самоустранилась и больше не вылезала?
alex324
Сообщение amavit » 08 авг 2014, 10:25
александор писал(а):Привет у меня была такая проблема адин в адин и становилось все хуже, поменял бензо насос не помогло деньги только выкинул, а поменят датчик давления топлива каторый стаит на рампе и наступило счастье.
скажите пжлста где именно он (датчик) стоит на рампе? и почем он
amavit
