Хруст раздатки part time в режиме 4Hi
Сообщение spotlight2000 » 18 июл 2014, 10:52
Перерыл форум, но конкретики не нашел.
Итак, недавно при подключении 4Hi на ходу стала проявляться вибрация и из-под днища слышится хруст и щелканье, передок не работает.
При этом при использовании режима 4LOW передок подключается, никакого хруста нет.
Думал на цепь, но если бы она была так растянута, то в обоих режимах были бы проблемы...
Еще вчера лазил по глубокой грязи, может быть, что забил что-то грязью, или залипли контакты и моторчик недорабатывает, или шлицы на шестернях сточились....
spotlight2000
Re: Хруст раздатки part time в режиме 4Hi
Сообщение Accent-58 » 18 июл 2014, 12:02
видимо только снимать раздатку и смотреть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Diesel'ok » 18 июл 2014, 12:19
spotlight2000
У меня такая же болячка %)
Понижайку не проверял, а на 4Hi страшно с места сдвинуться (лязг, хруст, скрежет) грешу на цепь, хотя хз :)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Andrey-t » 18 июл 2014, 12:56
Diesel'ok писал(а):У меня такая же болячка %) Понижайку не проверял, а на 4Hi страшно с места сдвинуться (лязг, хруст, скрежет) грешу на цепь, хотя хз :)
моторчик чуть недокручивает, зубчатые муфты не до конца замыкаются и проскальзывают.
От того, насколько быстро обратитесь к доктору, зависит придется ли муфты менять..
хотя может и цепь конечно.
у меня такая фигня была, я купил цепь на всякий случай - снятие вскрытие раздатки стоит дороже цепи..
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Accent-58 » 18 июл 2014, 13:06
Так может ему можно моторчик снять без раздатки и его посмотреть? Так ты цепь старую оставил или новую воткнул?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Diesel'ok » 18 июл 2014, 13:16
accent писал(а): моторчик снять без раздатки и его посмотреть
Что там смотреть?
Diesel'ok
Был:
Сообщение Accent-58 » 18 июл 2014, 13:20
почему не докручивает, наверное дорожки износились. Ну или докрутить в рукопашную и проверить тем самым.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Diesel'ok » 18 июл 2014, 13:42
Новый дорогой?
Diesel'ok
Был:
Сообщение spotlight2000 » 18 июл 2014, 13:46
Ну вот, и на 4low захрустела :(
Поскольку явленре проявилось внезапно без предварительных глюков, начну, пожалуй, с моторчика.
Вчера еще все работало и я как раз вчера в дикий ливень по глубокой колее в грязи лазил и пару раз дном чиркал
spotlight2000
Сообщение Diesel'ok » 18 июл 2014, 13:54
spotlight2000 писал(а):пару раз дном чиркал
Моторчик сверху на раздатке стоит а второй за водительской фарой!
Diesel'ok
Был:
Сообщение Andrey-t » 18 июл 2014, 19:25
Diesel'ok писал(а):Моторчик сверху на раздатке стоит а второй за водительской фарой!
это другой моторчик, он стоит на раздатке сзади
поворачивается на 120 или 280 градусов (примерно, надо уточнять) и включает перед или перед+понижайка в раздатке
если он повернется на 115 к примеру градусов, то зубья не до конца зайдут в муфту, и будет проскальзывать
Если сразу все починить - может не придется менять зубчатые муфты. Я терпел 2 месяца так, и поменял муфты, т.к. они от проскальзывания сбились зубцы.
Andrey-t
Сообщение Diesel'ok » 18 июл 2014, 21:56
Andrey-t
Я сейчас только на заднем приводе катаюсь :) а голова болит за раздатку %)
Замечал что и "недовключенный" 4Hi не отключается пока машину не заглушишь. Заглушил-завел и все отключается!
К электрику чую нужно :)
Diesel'ok
Был:
Сообщение spotlight2000 » 21 июл 2014, 11:34
Нельзя вот так взять и забросить тему.
Итак, выходные прошли под знаком диагностики.
В пятницу съездил в Солнечногорск (теперь мой ЭКЗИСТ там), получил тормозные диски и колодки и решил их сразу в Солнечногорске и поменять.
В результате оказался на подъемнике, где и поиграл в "Едем-Едем".
В результате стало ясно, что с раздаткой все в порядке, а вибрация и звон от переднего кардана, пошприцевал.
В субботу перестало все включаться вообще - залег под машиной, заглянул под капот - результат - снял, помыл, почистил, продул передний пневмо моторчик, который включает передний редуктор. Все заработало.
Итого: необходимо поменять кардан или крестовины его и все.
spotlight2000
