Для этого в нос лодки нужно мешок с камнями класть...примерно 10-15кг.и все будет о*кей...Солярыч писал(а):но развернуться слишком опасно
Nikoz писал(а):Для этого в нос лодки нужно мешок с камнями класть...примерно 10-15кг.и все будет о*кей...Солярыч писал(а):но развернуться слишком опасно
Солярыч писал(а):У кого есть спецы по водометам
Fisher писал(а):где прикупить за разумные деньги корпус редуктора
Fisher писал(а):Раньше не замечал этой темы![]()
Господа водномоторники, может у кого есть или кто знает где прикупить за разумные деньги корпус редуктора( можно б/у) на Хонду 40 л.с (или 50 л.с, они одинаковые).
На закрытии сезона в ноябре срезал в ноль киль на редукторе
Насколько это криминально? Я всё промыл и продул и залил новое. До этого менял в нём масло 2 сезона назад.
Солярыч писал(а):редуктор нагревается ... редуктор остывает и начинает забирать внутрь себя воду.
Hrom писал(а):Солярыч писал(а):редуктор нагревается ... редуктор остывает и начинает забирать внутрь себя воду.
Поэтому масло специальное с присадкой от воды идет,у меня тоже такое бывает,суспензии небольшое кол-во сливаться с маслом, меняю раз в сезон.
podvoh писал(а):Хотелось услышать мнение соклубников.
Спать в лодке? Какой размер лодки? Нырять как собираешься? На ходу сильно парусить будет. Ставить, скорее всего, - не долго на фоне сборки всей лодки. В конце февраля-начале марта будут выставки на ВДНХ и в Крокусэкспо. Там можно будет пощупать.
( цена этим летом), в германии 80 евро. Кстати, запчасти для американца можно спрашивать в обычных магазинах для иномарок. Американские движки очень схожи, что для машин, что для катеров. Цены канечно выше, чем в той же Германии, но значительно ниже, чем в так называемых "центрах водомоторной техники".
