Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Катера, моторные лодки, водные скутеры и прочее
Re: Водномоторники. (Гидрики, Лодки, Корабли)
Сообщение Nikoz » 03 дек 2008, 13:27
Солярыч писал(а):но развернуться слишком опасно
Для этого в нос лодки нужно мешок с камнями класть...примерно 10-15кг.и все будет о*кей... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Солярыч » 03 дек 2008, 14:43
Может быть. Но некоторым не помогала общая загрузка лодки. А так в носу мин. 20 л. бензина это уже выше 15 кг.
Случай из ряда вон выходящих, Воронеж с 55 Ямой, на волнах рыскает безбожно. Не пинать, знаю что максимум 30 л.с. для этой пасудины.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Солярыч » 19 янв 2009, 16:38
У кого есть спецы по водометам. Нужно проконсультироваться. А еще лучше кто их продает или модернизирует. Нужно доработать или поменять водомет КНАПО.
Солярыч
Сообщение Fisher » 19 янв 2009, 17:58
Раньше не замечал этой темы :(
Господа водномоторники, может у кого есть или кто знает где прикупить за разумные деньги корпус редуктора( можно б/у) на Хонду 40 л.с (или 50 л.с, они одинаковые).
На закрытии сезона в ноябре срезал в ноль киль на редукторе :o
Fisher
Сообщение Hrom » 19 янв 2009, 19:20
Солярыч писал(а):У кого есть спецы по водометам
Fisher писал(а):где прикупить за разумные деньги корпус редуктора
:arrow: http://www.motoboat.ru/index.html
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Солярыч » 20 янв 2009, 11:59
Fisher писал(а):Раньше не замечал этой темы :(
Если срезал только киль а корпус герметичен то стоит наварить в спец.организациях.
А по дешевым б/у частям ходи сюда http://www.motokater.ru. это из того что вспомнил, если не будет то говори, будем рыться и искать.
Солярыч
Сообщение Fisher » 20 янв 2009, 12:12
Спасибо за инфу. Наверное сниму редуктор и отвезу аргонщикам. Благо до сезона еще почти 3 месяца,пусть ковыряются.
Ещё вопрос - консервировал на зиму все моторы и из редуктора одного слил не масло а белую суспензию . :( Насколько это криминально? Я всё промыл и продул и залил новое. До этого менял в нём масло 2 сезона назад.
Fisher
Сообщение Солярыч » 20 янв 2009, 12:40
Белая суспензия это 100% масло с водой. нехорошо однако.
либо погнул вал и он разбил сальник, либо сам по себе потек. или где еще неплотность.
еще есть явление когда долго идешь а потом оставляешь мотор в воде. идешь - редуктор нагревается и выталкивает масло, остановился - редуктор остывает и начинает забирать внутрь себя воду.
Смотря сколько было воды и насколько уменьшились смазывающие свойства, лучше пока сезон не начался, стоит все перебрать.
Солярыч
Сообщение Hrom » 20 янв 2009, 12:51
Солярыч писал(а):редуктор нагревается ... редуктор остывает и начинает забирать внутрь себя воду.
Поэтому масло специальное с присадкой от воды идет,у меня "Мерк" и тоже такое бывает,суспензии небольшое кол-во сливаться с маслом, меняю раз в сезон.
Последний раз редактировалось Hrom 20 янв 2009, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Сообщение podvoh » 20 янв 2009, 13:46
Кто нибудь ставил себе такой тент? ....ну или типа такова. Как ведет себя на скорости, долго-ли ставить? Хачу прикупить себе. Хотелось услышать мнение соклубников.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Солярыч » 20 янв 2009, 13:47
Поэтому масло специальное с присадкой от воды идет,у меня тоже такое бывает,суспензии небольшое кол-во сливаться с маслом, меняю раз в сезон.
Какой мотор у тебя?
Солярыч
Сообщение Солярыч » 20 янв 2009, 13:51
Отличная штуковина, только в зависимости от конструкции хватает выхлопные газы и воняет внутри на ходу. а так под дождиком спрятатся или вещи чтобы сухие были нормально.
Солярыч
Сообщение Marsek » 20 янв 2009, 14:02
podvoh писал(а):Хотелось услышать мнение соклубников.
Докупал себе только мягкие сидения с сумкой. Со спинннгом с таким тентом - неудобно. :) Спать в лодке? Какой размер лодки? Нырять как собираешься? На ходу сильно парусить будет. Ставить, скорее всего, - не долго на фоне сборки всей лодки. В конце февраля-начале марта будут выставки на ВДНХ и в Крокусэкспо. Там можно будет пощупать.
Marsek
Сообщение Андрей.А. » 20 янв 2009, 14:10
Может стоит в eBay порыться. Доставку делать в Финку и самому оттуда вывозить. По-моему самый бюджетный вариант. Вся водомоторная техника у нас стоит безумных денег. Пример: Помпа на мой меркрузер 5.7 литра 260 кобыл в ценре "меркрузер" стоит 24000 рубликов :shock: ( цена этим летом), в германии 80 евро. Кстати, запчасти для американца можно спрашивать в обычных магазинах для иномарок. Американские движки очень схожи, что для машин, что для катеров. Цены канечно выше, чем в той же Германии, но значительно ниже, чем в так называемых "центрах водомоторной техники".
Андрей.А.
Доп. информация: EX черный
Сообщение nick10 » 20 янв 2009, 14:30
Доброго времени суток всем Сорентоводам.
А я на пластиковый катерок заглядываюсь, у нас их с Японии тащут и в межсезонье по-дешовке отдают. В плане на этот год прикупить...
Присмотрел NISSAN 24фута 1992 года выпуска со стационаром-дизелем 3-х литровым двухконтурного охлаждения (такой как на NISSAN TERRANO), такой у нас контрактный с Японии 22 т.р. стоит, а если турбину поставить - 195 кобыл будет. Преимущество перед подвесником очевидное. Катались на выходных по Амурскому заливу, 20 узлов спокойно выдавал (правда без груза). Товарищ продаёт, вместе с телегой (документами для регистрации в ГИБДД), 500 т.р. просит, в принципе цена неплохая.
Завтра документы подавать в ГИМС на обучение (прав у меня пока нет), буду учиться как в старые добрые времена...
Правда рыбак из меня (извиняюсь) "как из говна - пуля", просто у нас летом отдыхать ехать до ближайшего чистого моря около 150 км или на острова... (как-бы это не смешно выглядело в городе с трёх сторон окружённом водой). Но паромы не справляются, а вот на своём катерке - это другое дело.
Последний раз редактировалось nick10 20 янв 2009, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть.
nick10
Доп. информация: Серебристый, из Кореи, всё есть, зовут "Бегемот"
Вернуться в Водный транспорт
