Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение tabulent » 26 июн 2014, 09:01
Gubkin писал(а):а по трассе сколько ?
харош жаловаться на расход, у тебя же чип
По трассе не измерял)) а чип, не чип - расход такой же и до чиповки был))
А вообще продаю уже коня.. Так что пусть новый владелец меняет остальные узлы и детали системы питания)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение _sanke_ » 26 июн 2014, 12:33
Расход смешанный 10-12. Трасса 8-9.
Бортовика нет, замерял способом долива по пробегу.
Кстати. Подскажите как это ездить с отключенным или подключенным полным приводом? У меня вроде постоянный.
Сорька 2007 года.
_sanke_
Доп. информация: антенка сломалась... плохие производители КИА... антенки у них ломаются на машинах... ну что такое...
Сообщение КОРЕШ » 26 июн 2014, 13:09
_sanke_
Почитай тему про SuperTOD-2.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Nikolay0812 » 11 июл 2014, 21:38
За последние недели заметил прогрессирующе растущий расход топлива.От нормальных(по моему мнению)15-16л в городе-стало по литру в неделю прибавлять.Когда сегодня я засек 19литровый :shock: расход-поехал снимать показания на GDS.Показания сняты на хх,после 40км пробежки(т.е авто полностью прогрета).Вот сканы,помогите разобраться где собака порылась :arrow:
Похоже что ДМРВ помер?
И с лямбдой,кажется опять не лады
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение opossum909 » 12 июл 2014, 01:07
У тебя недогрев двигателя, всего 85 градусов. Мозги это видят, и увеличивают подачу топлива для достижения рабочей температуры двигателя. Отсюда и расход. На недогретых умных дизелях такая ерунда. Я на прошлой машине также маялся с расходом хотя видел, что температура рабочая не достигается. Потом махнул термостат и вуаля-расход пришел в норму. Короче мой совет - покопай и в этом направлении тоже
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Страусь » 12 июл 2014, 05:38
opossum909
А сколько должно быть?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 июл 2014, 06:52
opossum909
Судя по отзывам в Тема: Рабочая температура CRDI 2500 -у многих такая температура +-.
Сообщение Gubkin » 12 июл 2014, 07:57
Интеркулер чистый ? Радиаторы АКПП и остальные все мытые ?
Только по темп.лямбды вижу не норму. 678 град вместо нормальныйх 776 С.
Пора суперТОД ставить видимо, может чаще чем надо работает передний привод :)
Сообщение Roman73 » 12 июл 2014, 08:01
Nikolay0812 писал(а):Похоже что ДМРВ помер?
Не похоже
opossum909 писал(а):недогрев двигателя
Нет
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение opossum909 » 12 июл 2014, 08:52
Страусь писал(а):opossum909
На Соренто дизельном точно не скажу, у меня БМВ был, но точно больше 90. Думаю, что 92-95. Дело в том, что мозги дизельного двигателя комонрейла управляя количеством впрыскиваемого топлива учитывают температуру ОЖ и пока она не достигает нормы порцайки солярки добавляет увеличенные - это факт. Поэтому зимой расход и вырастает заметно.
Про рабочую температуру точно думаю Леха Юрич подскажет. Да и мне бы хотелось, чтоб он прокомментировал мои доводы. Когда у меня была дизельная машина я занимался этими проблемами, да и не сказать, что проблемами, то клапан егр глушил, то кулер чистил, то с температурой ОЖ как описывал ниже занимался. Было чертовски интересно. Вообще дизельный двигатель интересная штука, сорика тоже дизельного себе искал, но не нашел живого в Ярославле.
Я не настаиваю на своей правоте в данной ситуации, но в том числе прошу принять во внимание свой опыт - вдруг будет полезно.
opossum909
Сообщение opossum909 » 12 июл 2014, 08:55
Николай
Будет времечко темку покурю - интересно
opossum909
Сообщение Nikolay0812 » 12 июл 2014, 15:39
Gubkin писал(а):Интеркулер чистый ? Радиаторы АКПП и остальные все мытые ?
Кулер только в этом году раза три мыл снаружи,пол дня лежал и плоской спицей каждое отверстие отчистил.Радиатор ДВС-новый,прочие-как у кота...промыты,продуты и т.п.
Gubkin писал(а):Только по темп.лямбды вижу не норму
Он сначала опять был зависшей(как в прошлый раз на 439гр,потом немного задвигался и 676 было уже в пике.(Если мне память не изменяет,то новый при установке-через пару минут уже под 800гр набрал.)Мож я его кокаколой убил? :(
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 12 июл 2014, 18:48
колакола даёт временный "эффект", я пробовал на королле
ИМХО кислородный менять только нужно (очень он капризный), выбирать из универсальных близких по параметрам к родному. Денсо нормальные.
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Покупка Mobil Delvac 1 5W-40
Сообщение Nikolay0812 » 12 июл 2014, 19:14
INFiNiTY ㋡ писал(а):выбирать из универсальных близких по параметрам к родному. Денсо нормальные.
Родной у нас(=он же Бош) ,про Денсо-не слышал,да и стОит 1700р.т.ч.-нет смысла колхозить.
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 13 июл 2014, 09:45
Nikolay0812 писал(а):да и стОит 1700р
хз, вроде как оригинал до 3500 стоит ( в разных регионах экзист разные цены кажет)
а то что меньше как раз и универсальные, а их работа от оригинала мне кажется далека от идеала
INFiNiTY ㋡
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
