Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2014, 21:55
Roman73 писал(а):у меня контрящая гайка сверху, а на рестайлах в основном снизу
Честно говоря-не понял: конрящая гайка вроде везде сверху.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 30 июн 2014, 22:15
Гайка ограничителя. В шапке даже несколько фоток есть.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2014, 22:33
Roman73 писал(а):Гайка ограничителя.
"А а а,Семен Семенович"(С) :D Ты про ограничитель,оказывается говорил.Тогда-возможно и будет мешать.
Сообщение BRV » 08 июл 2014, 21:24
Сегодня поменял актуатор. Болты скрутились ключом на 11 без проблем, ключ не подтачивал. Сейчас когда запускаю двигатель тяга опускается вниз, но не доходит до ограничителя 2-3мм. Это норма или нет? Как машина едет понравилось.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 июл 2014, 21:42
BRV писал(а):Это норма или нет?
Болт вкрутил с той же длиной,что и на старом?Настраивал вакуумометром?
Сообщение BRV » 08 июл 2014, 21:51
Не, как положено, на 0,5 мм меньше. Настраивал вакуумметром, самодельным.
Добавлено через 15 часов 2 минуты 39 секунд:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Так, что как при работе на хх тяга в каком положении должна быть? Опущена до конца, или с зазором?
BRV
Сообщение Nikolay0812 » 09 июл 2014, 13:55
BRV
По отзывам:на новом-с зазором(зазор у всех разный+-).В процессе работы(при ослабевании пружины,видимо)-опускается на ограничитель.
Сообщение BRV » 09 июл 2014, 13:58
Ну значит у меня правильно получилось. Я уже писал, что по ощущениям очень понравилось.
Осталось разобраться откуда масло в патрубках.((
Добавлено через 37 минут 26 секунд:
Да, что-же я своим вакуумметром не похвастался :) .
BRV
Сообщение neftanik » 10 июл 2014, 14:52
Парни,помогите советом,машина похоже впала в аварийный режим,выше 3000тыс.оборотов не набирает.ЧЕК не горит.Флажок актуатора не двигается хотя при этом актуатор исправен,не продувается и держит вакум на всех режимах,при соединении шланга минуя клапана,флажок ложится на ограничитель.Купил в экзисте новый клапан,проблема не решилась,поменял ДМРВ,топ.фильтр,возд.фильтр,результата ноль,куда копать дальше? :o
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сообщение Roman73 » 10 июл 2014, 15:17
Напруга-то на клапане есть?
Roman73
Сообщение neftanik » 10 июл 2014, 15:38
Я думаю,если потихоньку жужит,значить есть.
Добавлено через 2 дня 3 часа 10 минут 21 секунду:
Roman73 писал(а):Напруга-то на клапане есть?
Рома, я проверил сегодня напругу при заведённом двигателе,показало 10.8v-это нормально? Если нет,то в чём тогда проблема? ПАРНИ если,кто в курсе решения моей проблемы подскажите пожалуйста,срывается поездка с семьёй в отпуск,осталось 2 дня,с такой динамикой передвигаться не реально и не безопасно,тем более с маленьким ребенком. :?:
neftanik
Сообщение Roman73 » 12 июл 2014, 20:42
Где мерил? Что на обоих контактах происходит?
По мне, так:
1. Проверить исправность самого клапана (говоришь норма)
2. Проверить питание и сигнал с клапана
3. Пройтись сканером по параметрам, проанализировать... далее делать выводы...(Например, датчик давления наддува показывает зашкал, естественно ЭБУ отрубает управление наддувом..., ну и т.д.).
Ошибки есть? (Хоть и Чек не горит)
Поменял вчера актуатор турбины на китайский. Настроил на -0,6 бар. Наблюдаю....
Roman73
Сообщение neftanik » 12 июл 2014, 21:05
Сканера у меня нет,буду пытаться прорваться на какое нибудь сто,везде по записи,может и есть какие ошибки,но ЧЕК не зажигают,видемо сброс клемы проблему не решает. А мерил я на фишке,которая подключается к клапану,тестером.
neftanik
Сообщение kyshtym » 21 июл 2014, 14:36
Возможно не в той теме, но поиск ничего не дал. Поменяли на сервисе актуатор, теперь загудел управляющий актуатором клапан. Читал, что кто-то его разбирал/чистил, но так и не понял - помогает или нет? На работоспособность это гудение влияет? Замена решает проблему с гудением?
kyshtym
Сообщение ВЕЛ » 21 июл 2014, 14:54
Разобрать почистить лишним не будет. Я когда вскрывал свой, пробег был за
сотню тысяч, так вот там ведь есть фильтр поролоновый. Был забит он очень
прилично. Да и сам клапан был довольно сильно загрязнен
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
