top.mail.ru
Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
Re: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :)
Сообщение Gubkin » 10 июл 2014, 09:35
kapger писал(а):а нафига тебе это?
направляющие мазать :)
http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=314
Применения: Детали суппорта дискового тормоза, оси, направляющие, поршни, резиновые пыльники, кольца и уплотнения.
Сообщение kapger » 10 июл 2014, 09:45
Gubkin писал(а):направляющие мазать
Не вздумай! Это же не подходит для направляющих!!! :shock:
Эта твоя смазка, насколько я понимаю, предназначена только вот для этого:
I группа. Высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах
Посмотри тут: Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта, Сообщение #1186888, Автор: kapger
Вот что пишут про аналогичную керамическую пасту:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 10 июл 2014, 10:03
kapger писал(а):Это же не подходит для направляющих!
а ты чего привел пример от Ликви Моли ? У меня Перматекс ваапсче-то
Сообщение kapger » 10 июл 2014, 11:34
Gubkin писал(а):а ты чего привел пример от Ликви Моли ?
kapger писал(а):Вот что пишут про аналогичную керамическую пасту
kapger
Сообщение Gubkin » 10 июл 2014, 16:41
От зеленой смазки резинки пухнут http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=313
от фиолетовой нет http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=314 (как бы это и описание оговаривает, что применима для резины)
Добавлено через 5 часов 47 минут 17 секунд:
Обновлюсь
Сообщение kapger » 11 июл 2014, 06:05
Gubkin писал(а):От зеленой смазки резинки пухнут
Это откуда такая информация? :shock:
kapger
Сообщение Gubkin » 11 июл 2014, 07:21
Отзывы тех, кто использовал
Сообщение kapger » 11 июл 2014, 08:15
Gubkin писал(а):Отзывы тех, кто использовал
Давай прямую ссылку, почитаем...
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
А я для затравки дам ссылку, где описано следующее:
Смазка для направляющих тормозов.
На российском рынке представленны вроде только две(2) такие смазки,которые действительно отлично подходят для направляющих,по крайней мере других смазок такого применения,которые можно было-бы купить свободно в розницу,я не знаю.
Это-Slipkote® 220-R DBC
и Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Вроде других НОРМАЛЬНЫХ смазок подобного применения у нас в России нет.
kapger
Сообщение Gubkin » 13 июл 2014, 21:03
11.07.2014 - 81700 км - Установка передних пружин H&R 29089-1
11.07.2014 - 81700 км - Замена передней правой стойки стабилизатора HANSE HS902014
Добавлено через 1 день 2 часа 39 минут 12 секунд:
15.07.2014 - 81800 км - Установка радар-детектора INSPECTOR RD X2 Zeta = 4660 руб
Сообщение Ветер » 15 июл 2014, 13:45
Саша!Привет! Есть просьба... НаписАл в личку. Помоги если сможешь :)
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Gubkin » 20 июл 2014, 14:05
UP. Оренбургские степи
Добавлено через 1 час 55 минут 12 секунд:
82400 км
Замена переднего ступичного подшипника. Установлен ILJIN IJ211001 Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1229400, Автор: Gubkin
Замена задней левой стойки стабилизатора NK 5113513 Фото
Установка радиоантенны Тема: Ремонт штатной радиоантенны, Сообщение #1198786, Автор: Gubkin
Замена левого пыльника рулевой рейки Car-dex CP-H005 Тема: Рулевая рейка, Сообщение #1229413, Автор: Gubkin
Кстати, вместо WD-40 стал использовать Ravenol код 4014835300538 "Rostloser mit MoS2 Spray" ,400 мл
http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/s ... os2-spray-
На грязной резьбе аж шипит от хим.реакции ) вроде понравилось, дешевле чем ВэДэ-шка
Сообщение kapger » 20 июл 2014, 19:34
а если еще принять во внимание, что качественной и оригинальной жидкости WD-40 у нас уже давно не продают, т.к. все голимая подделка, то это правильное решение....
kapger
Сообщение Gubkin » 25 июл 2014, 18:50
прикупил салонный фильтр SAKURA CA-28210 = 163 руб
Достоинства:
1) Упакован в пакет
2) Торцевые поверхности обклеены идеально (не рваные ошмётки как в Fortech)
3) Цена
4) направление движение воздуха (в Фортек такого нету. В AMD есть, но только на одном картридже из двух... )
Недостатки
1) По габаритам есть вопросы. Небольшие щели по ширине фильтра.
Последний раз редактировалось Gubkin 27 июл 2014, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiodoc » 25 июл 2014, 18:54
Саш, привет, а как бы мне такое, я все никак с современными магазами не подружусь, антена пока работает, а вот фильтр то, я б к тебе подъехал с денюжкой и просьбой..... Поставить....
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Я сейчас то за Волгой, а с понедельника на работе....
Radiodoc
Благодарил (а): 209 раз.
Доп. информация: "Черный жемчуг" и чисто серебро "Шкода Октавия"
Сообщение Gubkin » 27 июл 2014, 13:43
26.07.2014 83000 км Замена салонного фильтра установлен SAKURA CA-28210 (подошел не ахти, по ширине есть небольшие щели :shock: )
Заготовлено масло на зиму
