Мой Sorenro XM пробежал 150 000 км! ЮБИЛЕЙ! Прощай гарантия.
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Мой СорентоR пробежал 150 000 км! ЮБИЛЕЙ! Прощай гаранти
Сообщение sotesu » 04 июл 2014, 13:53
operator
А как ты узнаешь Тож? По стрелочке?)
По показаниям с ЭБУ - еще как-то можно отслеживать, но с лагом...
По Твыхлопа можно...
Самый правильный вариант - это поставить датчик Тмасла, но на гражданской атмосферке - это лишнее
Вентилятор-то включается, но если радик забит... то и маслице будет перегреваться и быстрее терять свойства... тут несколько грудусов решают...
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
Re: Мой СорентоR пробежал 150 000 км! ЮБИЛЕЙ! Прощай гарантия.
Кстати, на таком пробеге можно попробовать и раскоксовочку сделать...для профилактики
Хотя в случае Микетыча(масло жрется после 7ткм пробега) врядли поможет...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение operator » 04 июл 2014, 14:19
Теоретически все логично. Но, с практической точки зрения, как мне кажется, пять градусов - погрешность, возникающая, скорее из-за режима работы вентилятора охлаждения. Да и характеристики различных масел, даже с одними индексами вязкости, имеют довольно широкий разброс. Одни масла имеют температуру вспышки, например 200 градусов, другие 230. И вязкость на горячую по паспорту у одних масел может быть около тринадцати, у других - одиннадцать.
Но, это так, лирическое отступление. Чистый радиатор, в любом случае, всегда лучше грязного. Тут даже спорить нечего.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение sotesu » 04 июл 2014, 14:46
Ну, теория подкреплена десятилетиями практики)
1. Обычный современный стрелочный указатель температуры ОЖ в авто сильно загрублен + гестерезис + датчик ОЖ стоит в конкретном месте и температура измеряется именно там(возможно, это не самое горячее место в блоке).
2. Тмасла не равна Тож.
3. Речь не о Твспышки, а о постоянном воздействии температуры на компоненты масла(и основу, и присадки).
4. Масло "разрушается" не только от температуры, но и от топлива(кстати!)
Вывод. Профилактика и своевременная(от режимов эксплуатации в том числе) - залог здоровья авто.
Кстати, не только в пробках масло "стареет" быстрее, но и на трассе при долговременной работе на высоких оборотах.
sotesu
Сообщение ВалерийС » 15 сен 2015, 20:38
А мой Соренто R 2010 г.в.изКореи, дизель 184 л.с. пробег 200000 км,купил в феврале 2012 с пробегом 30000, За время эксплуатации поменял,1)-насос низкого давления который в баке,2)-подшипник ступичный со ступицей передний 3шт, два с левой и один с правой стороны.3)-шаровые с правой и левой сторон. 4)-стойки передние 4 шт и правая сейчас сопливая опять,считай с ней 5шт 5)- механизм открывания передних дверей 2 шт на правой и левой дверях,6)-колодки тормзные передние 3 комплекта,задние 1 комплект,и ручного тормоза 1 раз 7)-резинки стойки стабилизатора передние 2 раза и 1 раз сзади.8)-подшипники поворотные или опорники два раза,и сейчас слева захрустел опять.9)-шкив каленовала 10)-сайлен блоки в рычагах спереди.11) менял ремень грм и ролики. Езжу в основном по трассе один и мало заггруженый ,ям больших не ловил. В лобовом стекле в зоне обогрева дворников трещина появилась. На водителском сидении, с боков где нет перфорации для вентиляции стали вставки шелушиться,видно они сделаны из кожзама значит.Вроде все написал.
ВалерийС
Доп. информация: С 31.05.2017 обладатель Соренто Прайм 2017 г.в. 2,2дизель , комплектация Престиж
Сообщение Lev5511 » 16 сен 2015, 04:41
ВалерийС писал(а):пробег 200000 км,купил в феврале 2012 с пробегом 30000
Нифига се... Иваново-Москва штоль каждый день?..)))
Для такого пробега набор з/ч нормальный... да и дороги у вас там не очень...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение morbid » 16 сен 2015, 05:39
Маевич писал(а):за весь пробег 141 тыс км - я не доливал масло НИ РАЗУ
Я масло на дизельном классике доливал примерно с 90 тыс. через 5000+
Что интересно, последний раз на пробеге 119500-125000 ни капли не долил. :shock:
Всегда Шелл 5W40 - 10W40
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение ВалерийС » 16 сен 2015, 08:06
Lev5511 писал(а):Для такого пробега набор з/ч нормальный... да и дороги у вас там не очень...
До этого был Мицубиси Ланцер Х, 2.0 , ломался гораздо меньше. Пробег такой же был.
ВалерийС
Сообщение Lev5511 » 17 сен 2015, 16:13
ВалерийС писал(а):До этого был Мицубиси Ланцер Х, 2.0 , ломался гораздо меньше. Пробег такой же был.
Так он и весит гораздо меньше!.. У Соря все запчасти по ходовке... Машина то тяжёлая...
Lev5511
Сообщение ВалерийС » 20 сен 2015, 10:04
А механизмы замков дверей , не ходовка же. И насос низкого давления и шкив на каленвал
ВалерийС
Сообщение Lev5511 » 21 сен 2015, 02:13
ВалерийС писал(а):насос низкого давления и шкив на каленвал
Откуда это?... нет такого в теме... И на бензе таких названий нет... ни на Соре ни на Лансере... Об них же шла речь в сравнении....
А дизель... на то он и дизель... 2 хорошо не бывает... на дизеле экономия на топливе, но расход на з\ч...
Lev5511
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
