Соренто не смог проехать по песку.
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Соренто не смог проехать по песку.
Сообщение deka » 21 май 2012, 15:04
А точно у тебя ТОД ?
В Кронштадте наблюдал закопавшийся Патрол с прицепом.
Потом он отсоединил прицеп, развернулся без него и еще минут 10 разворачивал прицеп.
На брюхо не сел, вырулил.
И куда уж нам, да еще с ТОДом?
Я без прицепа съехал к морю, заехать взад в горочку по песку не смог.
А горизонтально катался без проблем.
А еще через 10 ткм муфта ТОДа сдохла окончательно. На пляже муфта еще работала - закопался и передом.
Сейчас на руках новая муфта, и весь в сомнениях - как она теоретически может долго прожить на бездорожье???
ИМХО, без железной жесткой блокировки выезд на песчаный пляж - лотерея .
Последний раз редактировалось deka 21 май 2012, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Сертоловчанин » 21 май 2012, 15:23
deka писал(а):А точно у тебя ТОД ?
Нет, при регистрации не обратил внимание. У меня Part time. Не знаю как исправить.
На песке с прицепом нельзя резко руль выкручивать, а так едет хорошо.
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Сообщение deka » 21 май 2012, 16:01
Это другое дело.
Может новый ТОД = ПартТайм, но потом - лотерея .
Я узнал об умершем передке - когда поперек глиняной просеки поставило.
Еле унес колеса оттудова :)
deka
Сообщение Сертоловчанин » 21 май 2012, 16:20
deka писал(а):Может новый ТОД = ПартТайм
Говорят муфта боится длительных нагрузок, поэтому выбирал PT.
Сертоловчанин
Сообщение BlkDem » 21 май 2012, 16:42
"Муфта" боится плохого масла и ударных нагрузок. У парт-тайма свои замороки. Ударные нагрузки ему тоже противопоказаны.
Сообщение Сертоловчанин » 21 май 2012, 16:50
Соглашусь. Даже кувалда от ударов деформируется. В каждом плюсе всегда найдется минус.
Сертоловчанин
Сообщение Ильдар Батыров » 20 ноя 2012, 06:58
парни а может ЕСП виноват? типа он должен сдерживать пробуксовку колес тормозными колодками?
Ильдар Батыров
Доп. информация: 423 черный
Сообщение Гамлет113186 » 24 мар 2013, 10:40
у меня 3,3.Живу на берегу моря.песок рыхлый аж дальше некуда.эмираты отдыхают,очень зыбкий.летаю на своем сорике,колеса спускать нужно)))
Гамлет113186
Сообщение Dusty » 04 июл 2014, 01:49
О, нашел темку подходящую.
Сегодня разъезжался со встречной машиной во дворе, уперся передними вывернутыми колесами в высокий бордюр. Машина проехала, даю газу - ноль реакции. То есть вообще, обороты подскочили до 1000 и там и стоят, педаль утоплена почти в пол. Выключил ESP, попробовал еще пару раз - та же история. Переключился на нейтраль (авто отползло на 5-10см), вывернул колеса прямо, чуть газу - бордюра даже не заметил.
Стопроцентно это электроника душит двигатель. Потому как задние колеса даже не попробовали в букс сорваться, чтоб перед подключился. И ЕСП тут по идее не причем, чтоб она начала подтормаживать колеса, они должны хотя бы крутнуться для изменения показаний датчиков. Судя по всему, это какой-то хитрый алгоритм управления раздаткой защищает ее от ударных нагрузок.
Нужно попробовать для чистоты эксперимента скинуть фишку с какого-нибудь датчика АБС и проверить еще раз. А то такая подлянка - не дело. У двигателя и трансмиссии должно момента хватить по отвесной стене машину поднять, а тут бордюрчик помешал.
PS. Да, еще нюанс: с момента покупки (2 месяца) еще ни разу не смог сорвать машину в занос с места. С отключенным есп при резком разгоне так же душится двигатель и "неедет". Буду глушить ЕГР для начала.
Dusty
Сообщение Accent-58 » 04 июл 2014, 04:24
ИМХО из-за АКПП это все и электроники.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 04 июл 2014, 05:43
Dusty писал(а):Буду глушить ЕГР для начала
100% в нём проблема. Проходили уже.
Сообщение Xoxotyshka » 04 июл 2014, 12:16
Можно я тоже спрошу? Особо в устройстве машины не разбираюсь. Я смотрю у всех в основном автомат, у меня механика. А как на ней по песку ехать? Будут ли такие же проблемы и у меня? На сиде два раза в песок лазила, первый раз был мокрый выехала легко, а в сухом мелком начала закапываться, но выехала задом шустро. Очень любопытно машину опробовать в таких условиях. Спасибо.
Xoxotyshka
Сообщение Stas32 » 04 июл 2014, 13:01
У АКПП существует режим проверки СТАРТ-СТОП, Иначе говоря проверяется состояние фриков и гидрика. Описаний очень много. Вкратце. Педаль тормоза в пол и в режиме АКПП D, давим педаль газа тоже в пол. Обороты двигателя (знаю только по бензинкам) не должны подниматься выше 2200. Если растут больше умирает АКПП. Проверял неоднократно на пузотерках. Машина легко удерживается тормозами и ни куда не едет. То есть, в песке, это нормальный процесс, особенно если учитывать заднюю передачу, где передаточное число в разы отличается от первой передачи. Для того и имеется понижайка. Многие паркетники без понижаки, имеют очень-очень короткую первую передачу и в песке, на задней, они вообще стоят мертво. Гидротрансформатор АКПП расчитан на определенный момент и не дает убить фрикционы.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение sotesu » 04 июл 2014, 13:12
А варианты с шинами почему не рассматриваете?)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Stas32 » 04 июл 2014, 13:22
Шины здесь не причем. Крутящий момент от двигателя на КП и далее одинаковый. Единственное, на "зубастых" шинах сцепление с песком может не позволить колесам провернуться а на "лысых", колеса могут проворачиваться, из-за того, что им хватит сцепления с песком. В любом случае решающую роль играет сам момент тяги. На понижайке - передаточное число позволяет не убивать АКПП или сцепление в МКПП, что и делает подобные авто более внедорожными.
Stas32
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
