В масле патрубок перед коллектором и клапан.
Re: В масле патрубок перед коллектором и клапан.
Сообщение belyaev pavel » 21 июл 2012, 22:02
avst писал(а):Ну клин турбы от этого не произойдет
Скорее всего это последствие скорой кончины турбины из-за этого и масло гонит , был-бы цел патрубок могбы и не заметить , что с турбиной не всё гуд !
надеюсь ошибаюсь !!!
belyaev pavel
Сообщение evgesha » 24 июл 2012, 16:37
Сильно не напрягайся за турбину, масло гонит из под крышки ГРМ. Возле патрубка есть болт крепящий крышку, рядом с ним ( не понятно почему, но не у тебя первого и не у меня последнего) начинает продавливать масло. Вентилятором его (масло) закидывает на патрубок. Я тоже сначала грешил на турбину, потом купил новый патрубок, заменил.... через неделю тоже самое. Старый патрубок всяко-разно "исследовал" - он масло не пропускает. Позже, когда "затянул" с заменой масла и фильтра масляного, появился еще один свищ прямо не верхней части крышки. После замены промывки двигателя, замены масла и фильтра проблема на время исчезла. Как варианты крышку либо на герметик, либо ставить под нее прокладку...
То что мы знаем ограничено, то что можно узнать бесконечно!!!
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение zufar » 24 июл 2012, 21:36
не улавливаю связи между трещенной в патрубке и маслом в нутри патрубка? он что, масло с улицы через трещену засасывает?
zufar
Доп. информация: Соренто продал, езжу на ВАЗ-2111, ВАЗ-2114
Сообщение shalke » 31 июл 2012, 11:49
Дело всё таки в турбине. Интеркулер полон масла, его оттуда кидает в коллектор(((
shalke
Сообщение avst » 31 июл 2012, 12:32
zufar писал(а):не улавливаю связи между трещенной в патрубке и маслом в нутри патрубка
Связи никакой нет. Есть связь между трещиной в патрубке и маслом снаружи патрубка, которое выгоняется через трещину изнутри патрубка. А появляется оно отсюда
shalke писал(а):Интеркулер полон масла, его оттуда кидает в коллектор
Но не обязательно дело в турбине, это могут быть масляные пары из вентиляции картера.
Да писали об этом уже, покурите форум.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение VAD » 31 июл 2012, 21:40
помой двигло, патрубок обмотай пергаментом день покатайся и сразу видно станет из патрубка сифонит значит ему писец, или снаружи откуда то летит, там уже смотреть надо откуда именно. у меня дорестайл дымил при разгоне и патрубок был в грязищи , сначала турбину поменял думал ей кирдык, оказалось что патрубок порван после его замены дым пропал тяга вернулась. Кстати на стоячей машине при наборе оборотов патрубок становился твердым как тенисный мячик, а дырища была длиной 15 см ну не дырища а трещина в патрубке под тряпичной оплёткой. ИМХО промывать интеркуллер не вижу смысла оттуда и так все выдувает мама не горюй.
VAD
Сообщение Cacktus » 20 авг 2012, 17:57
100% рваный патрубок! Менять его однозначно и чем быстрее, тем лучше.
Через дыру в патрубке засасывается пыль и песок, и летит в цилиндры.
Сними заслонку, увидишь грязь и песок на круглой заслонке внутри.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Гонит масло из интеркулера
Сообщение mimas » 03 июл 2014, 19:35
Сегодня проверял уровень масла и заметил,что патрубок,идущий от интеркулера к впускному коллектору в масле.Залез в яму посмотреть.Передний мост слева по ходу немного в масле.Уровень масла в норме,машина не дымит.В чем дело?И что с этим делать?
Последний раз редактировалось mimas 03 июл 2014, 20:10, всего редактировалось 2 раз(а).
mimas
Re: Гонит масло из интеркулера.
Сообщение Страусь » 03 июл 2014, 19:51
Ищи откуда масло. Из интеркулера ли, мало ли откуда. У меня вона сальник каленвала сопливил. Это правда не этот случай, :D , но все-таки.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение mimas » 03 июл 2014, 20:12
Да видно,что вот этот как бы тканный кусок пропитан маслом и с него капает вниз на мост.
mimas
Сообщение Alexandr_1982 » 03 июл 2014, 20:53
Сними патрубок, идущий от ТРК, может пора готовиться к его замене?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2014, 22:24
mimas
Перед созданием новой темы-пользуемся ПОИСКОМ.
п.7 и п.9 Правил форума.Темы объединил.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение EVGEN77 » 04 июл 2014, 07:14
Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста отчего чёрный дым из выхлопной трубы идёт и как это можно вылечить?Спасибо!
EVGEN77
Сообщение mimas » 07 июл 2014, 10:03
Nikolay0812 писал(а):mimas
NON Moderator
Спасибо за перенос темы и ссылку.
mimas
Сообщение deka » 07 июл 2014, 16:46
mimas писал(а):заметил,что патрубок,идущий от интеркулера к впускному коллектору в масле
С большой вероятностью просто треснул этот патрубок.
Масло в небольших кол-вах присутствует во впуске, вышло через трещину.
Добавил попозжа
Еще нижний хомут надо проверить - может не держит и сечет из под него.
Лучше заменить на червячный.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
