Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение Andrey-t » 29 июн 2014, 19:39
DokVR4 писал(а):Вопрос по максимальному лифту подвески много читал и пружины будут айронмен , вопрос в следующим какие аммортизаторы спереди и можноли ещё проставки поставить заранее спасибо!
спереди 52 см от центра оси до арки, превышать это расстояние не рекомендуется, шрусам тяжело будет. Сзади 55см без проблем, больше - может тягу панара надо как то переделывать, и шланги тормозные. Да, и это все позволяет установить колеса 31", которых достаточно в подавляющем большинстве ситуаций.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение DokVR4 » 30 июн 2014, 12:28
Большое спасибо будем эксперементировать чтобы получить нужную высоту! А калеса планирую нибольшие 245/75r16 думаю мне вполне хватит!
Добавлено через 21 день 23 часа 34 минуты 18 секунд:
И так вчера заказал пружины айронмен будут у меня через пару дней ( окозались в наличии) так как быть с передними аммо зад будет хола с большим ходом чем родные а вот перед пока в раздумьях есть какие варианты с большим ходом чем у родных?
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение etaon » 14 окт 2014, 19:18
Выточил проставки по 30мм высотой. Поставил их над пружиной, а не над стойкой. Для пробы.
Машинка поднялась на 10см с учетом старых просевших пружин. Почти на отбойниках сидела раньше при дохлых амортизаторах.
Машинка стала жёсткой на поворотах. НА ямах происходит выстрел колеса и порой стук. Словно амортизатор на разрыв сработал.
Руками продавить машину не могу. Раскачке руками тоже не поддается.
etaon
Сообщение Evgeny » 15 окт 2014, 05:50
Это как? вообще проставки на перед устанавливаются над собранной стойкой, т.к. если поставить над пружиной, вытянется шток аммо, и тогда не будет хватать хода штока аммортизатора на ямах.
Evgeny
Сообщение Smit » 15 окт 2014, 07:41
да, крайне непрактичное решение
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Waso » 15 окт 2014, 21:33
etaon
А как же пневма? Я думал, у тебя уже давно по кругу. :(
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение edge » 19 ноя 2014, 12:30
А кто-нибудь удлинял продольные рычаги? Ведь после лифта задние колеса становятся ближе к передним частям арок.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Evgeny » 19 ноя 2014, 12:41
Я не удлинял.
Evgeny
Сообщение Vl@dK » 19 ноя 2014, 20:04
edge писал(а):задние колеса становятся ближе к передним частям арок.
Кроме "эстетики" ни на что не влияет.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение AntoXXXa » 19 ноя 2014, 21:42
edge
Тягу панара надо удлинять!
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение edge » 19 ноя 2014, 21:52
AntoXXXa
А может быть ее просто надо вниз сместить?
edge
Сообщение Evgeny » 23 ноя 2014, 19:08
Вот и я сделал боди-лифт.Бампер на покатушках потерял
Evgeny
Сообщение palaris » 23 ноя 2014, 19:17
Это повод задуматься о силовом :)
Машина просто =@
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Evgeny » 23 ноя 2014, 19:21
Да вот и думаю, хочу с доками, но пока не получается, Вездеходоff берется делать в середине декабря, но без сертификата, попробую по примерять от Сафари, от Паджерика 2 короче на 20 см.
Evgeny
Сообщение edge » 23 ноя 2014, 23:00
А что за сертификат?
edge
