Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение BRV » 25 июн 2014, 21:13
Так что, можно как-то проверить электромагнитный клапан, не снимая его?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение tabulent » 25 июн 2014, 21:24
можно снять трубочку и проверить всасывает ли он) ну и реально тактильно он ощущается когда рабочий! Сравнивал со своим умершим.
Последний раз редактировалось tabulent 25 июн 2014, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Nikolay0812 » 25 июн 2014, 21:25
BRV
Это не совсем по теме.Про соленоид(разборку,чистку и т.п.)-много тем.-поиск рулит.
А проверка-вакуумометром,цифры есть в теме про настройку актуатора.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
tabulent писал(а):он гудит и вибрирует!
Это он кричит хозяину:"Отремонтируй меня,почисти хотя бы или купи новый" :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение batyapskov » 25 июн 2014, 21:38
BlkDem писал(а):И я такого же мнения.
Присоединяюсь :Yahoo!: , у меня дыма нет, у товарища (170л.с) после замены турбины и интеркулера с трещиной дыма нет - хоть при перегазовки или в движении при нагрузки. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение DokVR4 » 26 июн 2014, 08:56
А из за датчика кислорода тоже может дымить?
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Nikolay0812 » 26 июн 2014, 13:23
DokVR4
Теоретически-да.Практически-проверяю на данный момент.
Сообщение DokVR4 » 27 июн 2014, 08:38
Никак ни нашол датчик кислорода у себя наверно просто нет! Сегодня постораюсь попасть на диагностику! А прошивку можно откатать на стандарт или надо прописывать? Мне сказали рас нет отсечки машина полюбому шитая!
DokVR4
Сообщение Nikolay0812 » 27 июн 2014, 12:37
DokVR4 писал(а): наверно просто нет!
Верно,на дорестайле-отсутствует сей девайс)
Сообщение DokVR4 » 27 июн 2014, 13:14
Ну слава богу одной проблемой меньше! А вот с диагностикой походу пролетел к нормальным мастерам очередь минимум неделя! :(
Добавлено через 4 часа 56 минут 31 секунду:
Одной проблемой меньше другой больше был щас у друга в сервисе менял масло и заодно решил снять кулер и проверить, в нем ОГРоМНаЯ дыра! Решили поставить apexi плюс силиконовый пайпинг и т-образные хомуты. Кулер будем поднимать выше там ему ни место сварим новую рамку да и по размерам он будет чуть больше что думаю тоже положительно скажется на наполнении цилиндров! Как поставлю сфотаю и выложу может кому пригодится!
DokVR4
Сообщение Nikolay0812 » 27 июн 2014, 18:19
DokVR4 писал(а):Кулер будем поднимать выше
Идея,имхо-очень правильная...только куда?
DokVR4 писал(а):Как поставлю сфотаю и выложу
Ждем,очень интересно!
Сообщение BlkDem » 27 июн 2014, 18:24
Nikolay0812 писал(а):Ждем
+1
Сообщение DokVR4 » 27 июн 2014, 18:41
Кулер будет стоять под углом 45 градусов относительно радиатора кондиционера не очень функционально при легком ДТП так как будет близко к бамперу но в ближайших планах лифт и силовик поэтому нидостатка в защищенности данного узла ни будет!
Добавлено через 22 минуты 5 секунд:
Кстати общался сегодня с мастером с одной станции занимающимся ремонтом дизелей он сказал что шлейф чёрного дыма это абсолютно нормально и все машины которые он делал вплоть до 200-х и Q-7 также дымят! Очом ещё можно говорить с таким мастером? Тока одно слово приходит в голову и то ни преличное! :evil:
DokVR4
Сообщение SDT-lmu » 28 июн 2014, 04:09
DokVR4 писал(а):также дымят
Если рассуждать логически, то небольшой плевок обязательно должен быть. Турба не может обеспечить нормальный наддув с 1500 об., а солярки при ускорении поступает больше, и пока движек не раскрутится до 1800-2000 об. ( примерно секунда ) будет легкое дымление.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 28 июн 2014, 06:26
Логически можно много наразмышлять, но практика показывает - исправный дизель не дымит в любой ситуации.
Далеко за примером ходить не надо. Отцовский Терракан дымил ровно до капиталки. Теперь не дымит. Совсем.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
SDT-lmu писал(а):Турба не может обеспечить нормальный наддув с 1500 об
Датчики это видят, импульсы на форсы корректируются.
SDT-lmu писал(а): солярки при ускорении поступает больше, и пока движек не раскрутится до 1800-2000 об. ( примерно секунда ) будет легкое дымление.
Не поступает и не будет. У нас не линейная зависимость "степень нажатия на тапок - время впрыска". В середине есть блок управления двигателем, который вмешивается в процесс.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
Мое мнение, проверенное 5-летним опытом владения дизельным Соренто, - дымящий дизель - неисправный дизель.
Так было на дорестайле. При перегазовках были плевки дыма ("ну фигли, дизель же"). Закончилось заменой форсы, когда двигатель плохо стал заводиться на горячую. Дым как отрезало.
Сообщение DokVR4 » 28 июн 2014, 07:28
Тоже считаю дымящий дизель это неисправный дизель! У меня старекс не дымит ни в каких режимах! И сразу подскажите в какой теме выложить по замене и переносу кулера? Сегодня поеду поставлю машину на учот а потом к другу за железом!
DokVR4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
