Gnomus писал(а):под защитой бака если не ошибаюсь где то бы бюллетень по замене
Saybb писал(а):такая болячка свойственна немцам
клапан адсорбера когда почти на исходе, начинает залипать при жаре
но там то все просто он прям под капотом, на время заказа глушится шланг (батарейкой\болтом) отходящий и ездишь спокойно.
вот тема была
Тема: Ошибка Р2422
P.s. где он на сорике стоит я хз
не тот случай .
Saybb писал(а):менять то менял но и адсорбер у него был
КСИ писал(а):Теперь внимание - вопрос. Может вызвать эту ошибку "проворот" вала под ремнем?
PostManTLT писал(а):Две недели назад поменял ДПКВ (глохла, ошибка P0335). Пока все в порядке. Сергей, будешь менять ремни - однозначно меняй датчик.
КСИ писал(а):PostManTLT писал(а):Две недели назад поменял ДПКВ (глохла, ошибка P0335). Пока все в порядке. Сергей, будешь менять ремни - однозначно меняй датчик.
Андрей, спасибо!
Подскажи, куда уходит кабель от датчика и где находится разъём? ГУР скидывать нужно? Что-то я не могу его найти....
