Ремонт двигателя D4CB
Re: Ремонт двигателя D4CB
Сообщение George_st » 29 окт 2011, 14:41
Это у Вас там все хорошо. А у нас не очень. Так что там с номерками??
George_st
Сообщение Сергей 292 » 09 ноя 2011, 20:25
Когда свой двигун ремонтировал, то там все з/части брал и на порядок ниже чем в магазинах и доставили через 2 дня http://zap-kia.ru
Сергей 292
Сообщение George_st » 12 ноя 2011, 19:49
Двига обещает поехать в ПН - весь ремонт 1 неделю!! Под замену кольчики, колпачки, гидронатяжитель и свечи!!!... До етого заменял ТНВД и форсы. Головку шлифанули - все норм. Вчера "рассухаривали" (помоему так называют) и притирали клапаны. Теперь сборка. Скрещиваю пальцы
George_st
Сообщение limis » 07 июн 2012, 11:46
AleksandrA писал(а):Здравствуйте, кто может помочь с ремонтом двигателя D4CB? есть книга именно о данном двигателе, но не можем ее найти. Может быть у кого нибудь есть электронный вариант или ссылка.
Посмотри здесь http://autobook.ru/ru/catalog/kia/d4cb
limis
Сообщение bakser » 20 окт 2013, 10:34
ZOL писал(а): Вердикт- замена всех прокладок, сальников, маслосъемных колпачков, колец, вкладышей (ремонтных не бывает), 2-х цепей. Завтра приобрету все это и отпишусь о результатах.
Я долго искал информацию по ремонтным вкладышам. Практически везде мне говорили что таких не бывает. Однако, кто ищет тот всегда найдет.Такие вкладыши есть!!! Мне нашли их в Ю.Корее. Есть и +0,25 и +0,50 мм
bakser
Сообщение Эдуард72 » 12 июн 2014, 06:30
День добрый! Прошу совета у спецов по ремонту движка D4CB в частности вопрос по коленвалу. Результаты замеров- 1корень-66,98 2-66,98 3- 66,97 4-66,98 5-66,98 по шатунам 1-56,98 2-56,98 3-56,98 4-56,98 Не очень хочется точить вал,можно ли обойтись "красными "вкладышами.Поразмыслив пришли к выводу(небольшой опыт ремонта) что был перегрев(т.к. прихватило корня а не шатуны),но совсем немного прихватило.Фото прилагаю. Сверху шатунные(чистые) Снизу 1-й корень потом 3-й и 5-й.Остальные (2-й и 4-й)чистые.
Добавлено через 11 минут 40 секунд:
Фото не получается выставить
Эдуард72
Сообщение moto » 14 июн 2014, 15:23
Добрый день! Тоже занимаюсь кап ремонтом двигателя самостоятельно. Пробег 121000, загорелась лампа давления масла. Причина: растянулась цепь распредвалов начала скоблить успокоители, сколько то подъела крышку, цепи балансиров растянуты, шестерни балонсира (со стороны тнвд) люфтят-выработка на крышке шестерен и втулке впрессованной в крышку. Итог забит маслоприёмник пластмассой и металлической стружкой. Запчасти обошлись в 27000 рублей, делал замеры коленвала у мотористов сказали всё в допуске, распредвалы и постель с царапками но мотористы убедили что еще столь коже отходят. Заказывал - вкладыши все, набор прокладок, кольца, гидрокомпенсаторы, колпачки масло съёмные,болты головы, 3 цепи все натяжители и успокоители, маслоприёмник. Так вот нужна втулка приводной шестерни болонсируюшего вала, которая впрессована в крышку, в умной книге сказано меняем её спец инструментом, а где взять эту втулку (в книге обзывается подшипником) с двумя масло каналами не знаю :cry: , может кто подскажет :wink: .
moto
Сообщение Эдуард72 » 14 июн 2014, 20:33
Мне запчасти обошлись подороже(но я все меняю).Втулки балансиров нашел в питере(тоже все и на привод тоже)http://almar-auto.ru пока только заказал. не знаю как сработают.
Эдуард72
Сообщение moto » 14 июн 2014, 21:42
В том и дело ни на одной схеме этот подшипник не показан. Шестерня (21) вставляется в крышку в которую впрессована втулка, и на эту шестерню крепиться звёздочка (22), а втулка не указана.
moto
Сообщение dober59 » 14 июн 2014, 22:10
Denis_Vladivostok писал(а):
dober59
213154A001 это номер втулки, которая на картинке 24545
Спасибо Денису :)
Тема: Запчасти в наличии и под заказ из Кореи на Kia Sorento
dober59
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение moto » 15 июн 2014, 07:25
Вот спасибо за информацию, почему то я не видел таких расширенных картинок, да и в наличии этих втулок по 1 ШТ.
moto
Сообщение Эдуард72 » 16 июн 2014, 10:09
Спасибо за информацию по 213154A001 пригодилась.А где ее оперативно достать?
Эдуард72
Сообщение Stas32 » 16 июн 2014, 12:25
moto писал(а):Итог забит маслоприёмник пластмассой и металлической стружкой.
Евгений, а ты фото стружки не делал случайно? Пытаюсь определить наличие стружки у меня. Тема Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Не знаю от куда это все взялось. Поиски ни к чему не привели, после чистки заборника замены масляного насоса пробег уже 70 тысяч.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение dober59 » 16 июн 2014, 20:58
Эдуард72
Эдуард72 писал(а):оперативно достать
врят ли получится, не ходовая запчасть
dober59
Сообщение Barbare » 16 июн 2014, 21:42
Так гильзы поменять можно на этом двигателе, чтоб не растачивать ? Кто-нибудь гильзовал, это же точнее будет...
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
