Радиатор 3.5
Радиатор 3.5
Сообщение Saybb » 08 июн 2014, 06:24
Пробил радиатор
Времено замазал, но нужно менять.
Да вот беда по каталогам не могу подобрать какой мне идет
по вину дает 25311-3E170
но по фоткам и схемам понимаю что не подходит.
это то что предлагается
это то что нужно
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Re: Радиатор 3.5
Сообщение igorillo1 » 08 июн 2014, 08:41
года 2 назад, когда владел ещё 3.5, обломал верхний пластиковый сосок.долго искал замену, в итоге нашёл оригинал от фирмы DOOWON стоимостью около 4000р.смотрели на сервисе старый и новый радиаторы, различий не нашли,даже наклейки одинаковые.
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Re: Радиатор 3.5
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2014, 11:49
Вроде 25310-3E250-то же должен подойти(по крайней мере-аналоги у них с искомым 25311-3E170-одни и те же)
Saybb
По твоим фото,разница только в расположении трубок на коробку,имхо:можно по месту чего нибудь с трубками придумать.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Радиатор 3.5
Сообщение Saybb » 08 июн 2014, 16:23
да вот как раз и не хотелось бы придумывать
а е250 вроде как вообще на правый руль
верхний и нижний патрубок с разных сторон а у меня с одной.
p.s сосок уже пройденый этап, там давно сидит трубка и хороший хомут
Saybb
Re: Радиатор 3.5
Сообщение andgeol » 08 июн 2014, 17:38
если большие патрубки с разных сторон,это радиатор от дизеля. для бензинок 3.5 и 2.4 дорестайл радиатор одинаковый. радиатор высокий и патрубки с одной стороны.
будь внимателен в каталогах ошибка на картинках снизу радиатора не должно быть радиатора интеркулера, или ножки торчать не должны, это предлагается от дизеля.уже люди с форума накалывались.
не забивай голову. бери лузар или дувон от 3,5 нормальной, распространенной модификации, неужели чтоб за то чтоб не заменять на более длинный шланг от АКП, ценой 30руб/метр, ты готов 6-7тыс руб переплачивать?
я эту тему уже прокачивал, взял лузар LRC KISO02370 и все нормально. http://www.luzar.ru/katalog/LRc+KISo02370.html
andgeol
Re: Радиатор 3.5
Сообщение Saybb » 08 июн 2014, 19:49
пошел другим путем
снял радиатор, место пробоя зачистил
взял двухкомпонентный клей термостойкий (которым "сосок" клеил)
вырезал из банки кусок жести, все это обмазал и внутри и по контуру
полет нормальный
p.s. по поводу покупки нового буду думать, у нас на восточке есть контора которая трубки почти любые может сделать
узнаю можно ли сделать такую изогнутую как у дизеля, да перекрутить на новом радиаторе.
Saybb
Re: Радиатор 3.5
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2014, 20:51
Saybb писал(а): можно ли сделать такую изогнутую как у дизеля
Есть вот такая,как на фото: :arrow:
Только она из нержавейки,резьба должна подойти.Если нужно-кидай адрес в ЛС,вышлю почтой.
Re: Радиатор 3.5
Сообщение Соря » 13 июл 2014, 11:41
Поставил на днях лузар 2370 , встал как родной , даже шланги от коробки подошли, единственно пришлось немного рассверлить ушки внизу радиатора куда вставляется кожух с вентиляторами.
Соря
Re: Радиатор 3.5
Сообщение Gnomus » 23 ноя 2015, 15:52
сдох мой радиатор термал, потёк по крышке.
Андрей, Артём у вас лузар еще живой ? стоит его брать ?
А то как то 253113E250 стоит 15 тыщь.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Радиатор 3.5
Сообщение andgeol » 23 ноя 2015, 16:01
Gnomus писал(а):Андрей, Артём у вас лузар еще живой ? стоит его брать ?
у меня без проблем, никаких протечек.
в emex цена 5900, 9дней
andgeol
Re: Радиатор 3.5
Сообщение Gnomus » 02 дек 2015, 17:25
поставил лузар вчерась, я так понимаю там в нём нижние штуцеры под охлаждение масла коробки, но на 3.5 отдельный радиатор под это дело.
Gnomus
Re: Радиатор 3.5
Сообщение Бубайло » 19 апр 2016, 14:05
А кто-нить пробовал радиаторы Termal? Тайваньская фирма, вроде как.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Радиатор 3.5
Сообщение kamenskjay » 21 апр 2016, 20:48
Поставил неделю назад ЛУЗАР, пришлось доделать немного крепления вентилятора, пока полет нормальный.
kamenskjay
Re: Радиатор 3.5
Сообщение Gnomus » 22 апр 2016, 09:27
Бубайло писал(а):А кто-нить пробовал радиаторы Termal? Тайваньская фирма, вроде как.
сдох через полтора года, поставил лузар, посмотрим.
Gnomus
Re: Радиатор 3.5
Сообщение Бубайло » 22 апр 2016, 10:30
Gnomus
Теперь я спокоен, что купил лузар=)
kamenskjay
А какой номер заказывал? LRC KISO02370 - этот?
Добавлено через 51 секунду:
К стати, вопрос. А сложно меняется? Вот думаю, самому в гараже заморочиться, или в сервис гнать?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Еще думаю, что сразу после установки, ну или может прям перед установкой, замажу жирным слоем холодной сваркой этот долбанный верхний сосок, чтоб забыть о нем сразу и на всегда=)
Бубайло
