Система EGR на Sorento 2.2D
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Антон-RTMC » 01 июн 2014, 10:07
После глушения клапана EGR заглушкой возникли следующие проблемы:
1. Усилился запах выхлопа из выхлопной трубы.
2. Автомобиль при нажатии в движении на педаль газа не развивает обороты свыше 2000. Т.е. когда стрелка тахометра доходит до 2000 происходит резкий сброс оборотов до 1500, повидимуму автомобиль переходит в аварийный режим....
Подскажите что делать?
Антон-RTMC
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 01 июн 2014, 10:14
Антон-RTMC, с глушением ЕГР твоя ситуация никак не связана. Либо просто совпадение, либо при производстве работ под капотом ты чего-нибудь "сломал" (оторвал какой-либо провод, сломал разъем или еще чего) или забыл "вернуть на место" (не одел снятый разъем, снятый патрубок или еще чего).
Добавлено через 5 минут 14 секунд:
Хотя в твоём новом Соренто может быть и по-другому... Вдруг мозги нового Соренто не дают движку крутиться по наличию этой ошибки? Ошибка, связанная с ЕГР, появляется в мозгах и "старого" Соренто, но вот эта ошибка, пусть даже она не зажигает лампу "Check Engine" (но она в мозгах есть и её можно даже сбрасывать), её наличие не мешает нам ехать... А вот тебе может и мешает! Увы.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Лео » 01 июн 2014, 10:30
Антон-RTMC писал(а):Подскажите что делать?
1. Вернуть всё на место и сравнить.
2. Почитать здесь: Тема: Система EGR на новом SORENTO Правильно ли поставил заглушку?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Антон-RTMC » 01 июн 2014, 11:09
Как было написано в этой теме Тема: Система EGR на новом SORENTO Так я и сделал, поставил заглушку на указанное место...
Антон-RTMC
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2014, 11:57
Антон-RTMC
Прошу внимательно относится к выбору раздела.Сообщения перенес в профильную тему.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение operator » 01 июн 2014, 12:02
Антон-RTMC
Ну так, действительно, попробуй вернуть к начальному варианту. Отпадет, хотя бы одна из возможных причин.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение WladimirGW » 01 июн 2014, 13:28
У меня тоже усилился запах выхлопа после глущения EGR)
Я думаю если вырезать катализатор то вообще будет как икарус вонять)))
WladimirGW
Сообщение Антон-RTMC » 01 июн 2014, 17:31
Интересно, а у тех кто ставил заглушку на таком же авто как и у меня проблем не возникало? У меня "корейский" кореец с сажевым фильтром. Может таких проблем нет у вариантов идущих на экспорт?
Антон-RTMC
Сообщение fm10 » 01 июн 2014, 17:40
У меня чистый кореец 2010г. с сажевым, заглушил год назад таких проблем не было.
fm10
Сообщение andrey27a » 01 июн 2014, 18:49
Антон-RTMC
Давай фото, где и чем глушил, какие разъемы трогал.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Антон-RTMC » 01 июн 2014, 18:53
fm10 писал(а):У меня чистый кореец 2010г. с сажевым, заглушил год назад таких проблем не было.
А чек у Вас горел? Потом погас?
Добавлено через 14 минут 8 секунд:
andrey27a писал(а):Давай фото, где и чем глушил, какие разъемы трогал.
Глушил у входа в гофрированный трубопровод системы рециркуляции отработавших газов. Материал заглушки- нержавейка 2,5мм.
Снимал разъемы клапана ЕГР, дроссельной заслонки,датчик массового расхода воздуха.
Есть подозрение что плохой контакт в разъеме датчика массового расхода воздуха.....
Антон-RTMC
Сообщение andrey27a » 01 июн 2014, 20:17
Антон-RTMC
В общем-то разъемы эти не мешают и трогать их не надо было. Передерни еще раз разъемы. Промой датчик давления(в теме все есть). Трубка с гофрой имеет на втором конце(входящий в коллектор) кольцевую резинку, при аккуратном снятии кольцо остается в теле коллектора, при не аккуратном могла выпасть и герметичность нарушается.
Если будут ошибки, выложи номера.
andrey27a
Сообщение Антон-RTMC » 02 июн 2014, 02:46
Ок, попробую попередернуть разъемы....резиновое колечко точно ставил...
Антон-RTMC
Сообщение andrey27a » 02 июн 2014, 06:48
Антон-RTMC
Датчик давления не забудь промыть правильным спрейчиком.
andrey27a
Сообщение Антон-RTMC » 02 июн 2014, 07:13
andrey27a писал(а):Если будут ошибки, выложи номера.
К сожалению у меня нет сканера или диагностического адаптера чтобы посмотреть ошибки...
Антон-RTMC
