Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала
форума) доброго времени суток!kapger писал(а):Грамотный и в картинках отчет
Я делал так,сначала сорвал все четыре потом залил wd снова покрутил туда обратно а когда резьба вышла опять залил и пассатижами за электрод + прямолинейными движениями вверх ,низ и всё,все вышли без проблем
zver555 писал(а):ну не пойму Я как можно свечу отломить
zver555 писал(а):как можно свечу отломить ,по пробовал снятую сломать пассатижами именно нагреватель как оказалось нужно приложить усилие
Nikolay0812 писал(а):zver555 писал(а):как можно свечу отломить ,по пробовал снятую сломать пассатижами именно нагреватель как оказалось нужно приложить усилие
Ты не пассатижами ломай,а в тисках жало зажми и ключиком на пол оборотика поверни
BlkDem писал(а):во второй раз может не получиться
Vovan74 писал(а):Парни подскажите пожалуйста, горит постоянно лампочка на приборной панеле свечь накаливания
Nikolay0812 писал(а):Vovan74 писал(а):
Вот почитай:
Тема: Постоянно горит лампа свечей
Тема: Лампа накала свечей
SDT-lmu писал(а):Вчера поменял свечи. Выкрутились все нормально. Машине 5 лет, пробег 110тык. Стояли BERU, поставил NGK. Сложнее оказалось поставить свечи, пришлось прогонять резьбу метчиком 10х1,25. Подключать до холодов не буду.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
