Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение CerJanT » 29 май 2014, 07:20
Всем Привет! Хочу рассказать свою историю, может кому-то пригодится.
В одно НЕпрекрасное утро обнаружил, что машин не разгоняется :shock: , т.е. обороты не поднимаются выше 2000, в ручном режиме (на типтронике) все отлично. Побывал на двух диагностиках: ошибок не найдено, но зато подсказали, что коробка ушла в Аварийный режим из-за ошибки какого-то датчика. По ходу обнаружил, что пропала понижайка и 4WD. При переключении не реагирует никак, лампочки не горят :( .Так же еще активно скакал по форуму. Нашел хорошего диагноста, подключение двух компов ошибок не выдало, он притащил третий -Launch и полезли ошибки. Основная Ошибка 1739. После изучения схем и пяти дней ковыряния - замена моторчика раздатки. Поставили б/ушный с разбора и Все заработало!
На этом наши приключения с Сориком не закончились. Не прошло и полгода и ... В общем, месяца через три - опять та же история: обороты не поднимаются, раздатка не включается. После выключения и включения зажигания все возвращалось в норму, и так несколько раз. Позвонил диагносту, посоветовал проверить контакты на разъеме и проводку, вроде нормально. А через полгода пропало окончательно и безвозвратно. И снова диагностика выдала ошибку Р1739, и снова мотор раздатки :( . Покупать новый очень не хотелось. Еще раз изучив тему, полез разбирать таблетку на старом моторчике, т.к. при подаче напряжения на мотор, он весело жужжал. При вскрытии обнаружил (как описывалось выше) пластинку с дорожками и 5 контактов, которые бегают по энтим дорожкам. Визуально все было цело, провода звонились отлично. Хорошенько все промыл, почистил, чуть приподнял контактную группу и начал сборку в обратном порядке. Забыл поставить метки ... долго крутил контакты с пластинкой :?: Снял с раздатки второй моторчик, поставил метки где только можно и нельзя, на всякий сфотографировал со всех сторон и собрал обратно уже два. Да, между шестерней и таблеткой поставил доп. шайбу, чтобы контакты поплотнее прижимались.
Сегодня поставил на место, и вот все работает замечательно. Итог, остался дополнительный рабочий моторчик. УФФ!
Сильно не ругайте, пишу в первый раз, эт на радостях! :D
Последний раз редактировалось CerJanT 29 май 2014, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
CerJanT
Сообщение Андрей59 » 29 май 2014, 15:03
CerJanT писал(а):ошибку Р1759
По GDS эта ошибка к раздатке отношения не имеет, под спойлером информация по ней. Я думаю ты хотел написать P1739, исправь сообщение.
Андрей59
Сообщение CerJanT » 29 май 2014, 15:51
Точно. Сейчас распечатку посмотрел.
CerJanT
Сообщение sanialesia » 31 май 2014, 10:28
соренто 2004г, дизель, механика, парк тайм, Проблема в следующем - при включение полного привода, при нагрузки слышен треск и перед отключается, как будто проскакивают шестерни что может быть
sanialesia
Сообщение Andrey-t » 01 июн 2014, 11:29
sanialesia писал(а):соренто 2004г, дизель, механика, парк тайм, Проблема в следующем - при включение полного привода, при нагрузки слышен треск и перед отключается, как будто проскакивают шестерни что может быть
или в переднем мосту зубцы слизало, или в раздатке.
снять крышку переднего редуктора, глянуть как там. Если все ок - покупать 2 зубчатых муфты в раздатку, вскрывать ее и менять.
При заказе будь внимателен, по каталогам часто номер неправильный, заказываешь от парт-тайм (с зубчиками), а приедет с шариками (ТОД)
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение sanialesia » 03 июн 2014, 18:03
вскрыл коробку все как новое, так в чем может быть проблемма треск именно в раздатке
sanialesia
Сообщение Andrey-t » 03 июн 2014, 21:32
sanialesia писал(а):вскрыл коробку все как новое, так в чем может быть проблемма треск именно в раздатке
коробку вскрыл? или раздатку, или что?
Andrey-t
Сообщение sanialesia » 04 июн 2014, 17:40
раздатку вскрыл, собрал, поставил теперь горит одновременно полный и пониженная а включения не происходит
sanialesia
Сообщение Andrey-t » 04 июн 2014, 17:49
sanialesia писал(а):раздатку вскрыл, собрал, поставил теперь горит одновременно полный и пониженная а включения не происходит
моторчик (привод актуатора раздатки), снятый при переключении режимов - крутится? должен крутится на полоборота, на 2/3 оборота примерно.
Если слышен был треск - значит изнашиваются зубчики где то
внимательно раздатку смотрели? на валу, который идет вперед - там 2 муфты зубчатые, они съедаются.
что делать с моторчиком - много написано, разбирать чистить и читать форум
Andrey-t
Сообщение sanialesia » 04 июн 2014, 18:51
моторчик на прямую крутится, может потому лампочки горят что раздатка лежала рядом с машиной и небыло массы
sanialesia
Сообщение Andrey-t » 05 июн 2014, 12:25
sanialesia писал(а):моторчик на прямую крутится, может потому лампочки горят что раздатка лежала рядом с машиной и небыло массы
крутится - может недокручивает? он должен повернуться ровно на 270градусов (точно не помню) , если меньше - зубья не полностью заходят в соприкосновение.
Или, более вероятно - передний редуктор открыть глянуть там зубцы. Вообще с него и надо начинать, там проще открыть
Andrey-t
Сообщение Андрей59 » 05 июн 2014, 16:58
sanialesia писал(а):теперь горит одновременно полный и пониженная
Значит блок управления раздаткой видит неисправность и сигнализирует об этом, как вариант - перепутаны/не соединены штекера при сборе, не правильно собран механизм переключения.
Андрей59
Сообщение CerJanT » 05 июн 2014, 18:29
Возможно нет контакта в таблетке моторчика
CerJanT
Сообщение vital89 » 27 июн 2014, 11:48
Всем доброго дня, у меня такая беда: поменял цепь и шестерню т.к. проскакивала . собрал все обратно но пониженная не включается, а уходит в нейтраль моторчик крутит в обе стороны но при снятии шток доворачиваеш в ручную и пониженная включается. Не могу найти причину контактная группа не разборная цельно литая. Может кто нибудь, что посоветует?
vital89
Доп. информация: Три года эксплуатации.
Сообщение aleks-rus » 22 июл 2014, 20:30
Вчера трехлетняя "война" с передним мостом закончилась каким то "блицкригом"...перелопатив кучу инфы, задал десятки дурацких вопросов, обнадежив пару человек покупкой у них моста с перевертышей, решил в силу природной лени поменять моторчик под левой фарой... на успех особо не рассчитывал, так как мост имел странный вид, какой то "умник" что то отрезал на корпусе моста, следы долгой обработки напильником и ножовкой.. на подъемнике смотрели, передний кардан вращался, а колеса величаво-неподвижны :D ... в общем приобретя б\у моторчик, исповедавшись и матерясь себе под нос, заменил
за 10 мин. Блин!!! все заработало... Немедленно погнал на СТО менять приводы и доливать масло, испытания на "песках и грязях" прошли успешно, всем удачи!
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
