Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение kapger » 02 май 2014, 09:49
И всё это время (пока лампочка AIRBAG - SRS не будет погашена) система безопасности в целом будет абсолютно неработоспособной! Т.е. ни одна подушка не сработает при аварии... Увы.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Pilot73 » 08 май 2014, 08:41
Народ, почитал есть несколько вопросов к знатокам. Ситуация в начале пути, горит АВС и подушка безопасности, заехал на сканер сказали оба передних датчика и шлейф в рулевой на подушках. А вот самое интересное произошло когда поменял оба датчика, честно скажу на шлейф хотел зажать, что перепайка что БУ около 4000 просили, а вот датчики сам поменял. И каково же было моё удивление когда после замены датчиков АВС скинул клему, обнулил запускаю и больше не вижу лампочки подушки. А сканер выдавал именно ошибку шлейфа. Может кто знает какая взаимосвязь. Кроме датчиков передних больше ничего не трогал. И это ещё к тому что сканер тоже ошибается, езжу уже год-полёт нормальный :D
Pilot73
Доп. информация: Завезен из Кореи
Сообщение kapger » 08 май 2014, 18:48
Pilot73 писал(а):сканер тоже ошибается
Бред полный! Ты хоть народ не смеши...
Я могу даже рассказать почему у тебя больше не горит лампочка подушек, это просто.
kapger
Сообщение Андрей59 » 10 май 2014, 16:05
Pilot73 писал(а):А сканер выдавал именно ошибку шлейфа
Код неисправности озвучь.
Это вряд ли, сканер считывает коды неисправности с эбу и возможно та неисправность, из-за которой горела лапа SRS, была устранена, но код находился в памяти, а снятие клеммы аккумулятора погасило лампу, но ошибка в памяти должна остаться всё равно.
Андрей59
Сообщение KLIG. » 11 май 2014, 07:37
Кто сказал что сканер не ошибается??? ВРАНЬЁ!!! Ошибается и довольно часто, проверенно на собственной шкуре и не только на Соренто, а так же на Хондах, Таётах и Нисанах.
У меня например тоже горит беременный мужик, и что? Хвалёный сканер вообще не каких ошибок не видит, а соответственно и стирать не чего. Вот и горит до сих пор :cry:
KLIG.
Сообщение Андрей59 » 11 май 2014, 08:06
Что ты имеешь ввиду под словом "ошибается"? Показывает коды неисправности, которых нет? Если, как в твоём случае, сканер не "видит" ошибок, то это просто сканер не подходящий к блоку управления либо блок управления не рабочий, и виноват в этом не сканер, а тот, кто хочет получить с него информацию, надо либо пользоваться правильным оборудованием либо делать правильные выводы.
Андрей59
Сообщение kapger » 11 май 2014, 08:24
Андрей59 писал(а):надо либо пользоваться правильным оборудованием либо делать правильные выводы.
Полностью поддерживаю!
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
KLIG. писал(а):У меня например тоже горит беременный мужик, и что? Хвалёный сканер вообще никаких ошибок не видит, а соответственно и стирать нечего. Вот и горит до сих пор
Да нет, ничего... Просто подушки безопасности у тебя никогда не сработают.
kapger
Сообщение Bmage » 23 май 2014, 08:21
Люди кто в курсе подскажите один момент.
В силу профессии и наверное образа жизни ношу очки, без них никуда :(
Будут ли дополнительные проблемы при срабатывании подушки если на лице окуляры?
Bmage
Сообщение Romz » 23 май 2014, 09:21
А у меня "беременный мужик" пропал. Разбирал тут панель (радиатор печки потёк - менял), после сборки не горит, уже с неделю как.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Морфиус » 09 июл 2014, 21:21
Расскажу свой случай. Лазил под сиденьем не работал подогрев и доигрался сдернул фишку которая шла на защелку ремня при включенном зажигании и оба беременный мужик тут как тут. Прочитал форум, замыкание клем не помогло тестер показал на проводе к защелке замыкание, кароче я в трансе позвонил в Кия центр Смоленск мне заредили 1560 за диагностику и сброс ошибки опять транс .Звоню в Бош сервис кстати где и обслуживался ценник сброса ошибки без диагностики 500р подьехал сбросили через диагностический разьем овд под рулем а не под капотом, через минуту я радостный летел домой ошибок было 4 но я толком не успел рассмотреть пока все нормуль только беременный мужик стал моргать несколько раз при запуске двигателя. И еще диагност ответил на мой вопрос, есть хоть там подушки вообще, сказал походу не эмуляторы если после снятия и возвращения фишки лампочка не потухла. Кароче все извените за каламбур
Морфиус
Сообщение artem33337 » 07 авг 2014, 15:37
Ребят, а подскажите, пожалуйста , где искать датчик этот лобового удара ?
artem33337
Сообщение kapger » 08 авг 2014, 05:22
artem33337 писал(а):где искать датчик этот лобового удара
Их, насколько я помню, две штуки. И расположены они на раме под передним бампером.
kapger
Пропадает зарядкм АКБ
Сообщение leone » 19 сен 2014, 20:40
Привет всем!При движении загораются лампочки ABS и подушек безопасности.Пропадает зарядка наАКБ.При этом лампочка Акб не загорается!?
leone
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2014, 21:15
leone
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском п.7 и п.9 Правил форума.Сообщение перенес в профильную тему.
Посмотри ещё:
:arrow: Тема: Моргает лампа подушек, потом тухнет
:arrow: Тема: Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
:arrow: Тема: Загорелась лампа отсутствия зарядки АКБ и горит в пол накала
:arrow: Тема: Загорелся ABC
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение DINO » 14 окт 2014, 13:58
Морфиус писал(а):в Кия центр Смоленск мне заредили 1560 за диагностику и сброс ошибки
в Москве почти так же - 1540руб. У меня тоже зажглась индикация "Air Bag", причем я был практически уверен в причине - из-за подыхающего аккумулятора. Но очень надеялся на сброс ошибок "по гарантии", т.к. меньше месяца назад был заменен по гарантии стартер, и при мученьях со стартером были случаи просадок аккумулятора. Но нет, специалисты "КИА-Марьино" были непреклонны: т.к. причина ошибок в аккумуляторе, а на него гарантия только полгода - то у меня случай негарантийный. :( :o
Добавлено через 36 минут:
kapger писал(а):ни одна подушка не сработает при аварии
на сервисе меня заверили, что это не так: если причина ошибки - не датчики, то подушки сработают!
Добавлено через 2 дня 21 час 55 минут 17 секунд:
colonelu писал(а):Если мигает 6 раз и гаснет - значит ошибок нет. Если горит 6 секунд, а потом гаснет - на текущий момент ошибок нет, но есть ошибка в энергонезависимой памяти.
откуда такая информация? Мне видится как раз наоборот: "Если горит 6 секунд, а потом гаснет - значит ошибок нет". Именно так было на новой машине. Сейчас лампу AirBag погасили у ОД, через считывание и обнуление ошибок, и опять горит без мигания 6 секунд и гаснет.
DINO
