Бред полный! Ты хоть народ не смеши...Pilot73 писал(а):сканер тоже ошибается
Pilot73 писал(а):А сканер выдавал именно ошибку шлейфа
Полностью поддерживаю!Андрей59 писал(а):надо либо пользоваться правильным оборудованием либо делать правильные выводы.
Да нет, ничего... Просто подушки безопасности у тебя никогда не сработают.KLIG. писал(а):У меня например тоже горит беременный мужик, и что? Хвалёный сканер вообще никаких ошибок не видит, а соответственно и стирать нечего. Вот и горит до сих пор
Их, насколько я помню, две штуки. И расположены они на раме под передним бампером.artem33337 писал(а):где искать датчик этот лобового удара
Морфиус писал(а):в Кия центр Смоленск мне заредили 1560 за диагностику и сброс ошибки
kapger писал(а):ни одна подушка не сработает при аварии
colonelu писал(а):Если мигает 6 раз и гаснет - значит ошибок нет. Если горит 6 секунд, а потом гаснет - на текущий момент ошибок нет, но есть ошибка в энергонезависимой памяти.
