Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение batyapskov » 21 май 2014, 23:16
Nikolay0812 писал(а):Масло в кулер попадает у всех,а трещина появилась из за масла- только у твоего знакомого
Коля, всё началось с того что, заглянул под капот у товарища и увидел, что весь поддон под интеркулером в масле, у него сорик 170л.с 2007г.в. Согнал в сервис , там стали при нас разбирать: сняли патрубок с интеркулера который идёт в впускной коллектор, из интеркулера слилось масла примерно около литра :shock: , нашли трещину в месте где нижняя трубка в интеркулере входит в бачок, сняли патрубок с выхода турбины там конкретно всё в масле, сама турбина вращается не заедает и нигде не цепляется. При этом, особо черного дыма не наблюдалось, только при резком ускорении. Может я, и ошибаюсь, но выводы напрашиваются, что интеркулер набрал масла и так как турбина работает и нагнетает воздух - вот и довануло в тонком месте, при этом парень любит резко набирать скоростью :lol: А, про двигатель, упомянул только из за выброса масла с турбины, можно лишиться уровня в двигателе. :D Блин, во как закрутил :lol: , надеюсь, что более менее понятно изложил :oops: .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение kapger » 22 май 2014, 03:30
batyapskov, опять ты попал пальцем в небо...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Миша Ч » 22 май 2014, 06:13
Тоже что то ни чего не понял, масло в интеркуллер попадает из турбины по разным причинам, я спросил чем грозит трещина в интеркулере, трещину в общем то и не видно, начал потеть левый угол интеркуллера, они варятся?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение КОРЕШ » 22 май 2014, 09:38
Миша Ч писал(а):ачал потеть левый угол интеркуллера, они варятся?
Аргоном попробуй.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение batyapskov » 22 май 2014, 11:06
kapger писал(а): опять ты попал пальцем в небо...
kapger как бы там не было, интеркулер приобретён новый и решается оплата турбины через Глобал, и всё под замену. :D
batyapskov
Сообщение kapger » 22 май 2014, 12:55
Я процитирую Николая:
Nikolay0812 писал(а):Интересно,кто установил причинно следственную связь.Масло в кулер попадает у всех,а трещина появилась из за масла- только у твоего знакомого
kapger
Сообщение batyapskov » 22 май 2014, 14:28
kapger
Игорь,я ,высказал предположение, что набрав масла в интеркулер, произошёл как бы правильно сказать - небольшой подпор воздушного потока. Что, там на самом деле произошло, механическое повреждение или от времени появилась трещина, по большому счёту уже не важно :oops:. Просто, товарищ сказал, что при резком ускорении - слышал что то, похожее, как колесо резко спустило. :agree: Причем, буквально накануне, я ему клеил фару, поддон был сухой, по этому заинтересовался и стал дальше выяснять. :D
batyapskov
Сообщение ddmitry » 27 май 2014, 08:25
Небольшой отчет по турбине AKESAI.
В посте от 31 января 20014 Тема: Накрылась турбина
я описывал опыт замены турбины, так вот проехал уже >6000 км, примерно каждую тыщу проверяю люфт на турбине - снимаю патрубок от воздушного фильтра до турбины и пальцами прощупываю осевой луфт, по ощущениям за 6000 км ничего не изменилось, люфт не увеличивается. Расхода масла нет, со старой изношенной турбиной был расход порядка 0.8..1 литра на тыщу, давление турбина выдает в норме, смотрел по ELM327.
Так что есть надежда что китайская турбина отходит как положено.
ddmitry
Сообщение bibik » 08 июл 2014, 17:31
Друзья, подскажите как определить какая турбина нужна, по VIN-у номер не бьётся
Ижевская сборка.
Kia Sorento II 2.5 CRDi
2009
VIN: XWKJC524890012399
bibik
Сообщение Nikolay0812 » 08 июл 2014, 18:42
bibik писал(а):какая турбина нужна
:arrow: 282004A470
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение bibik » 08 июл 2014, 20:11
Спасибо
bibik
Замена турбины
Сообщение www.xxx » 13 авг 2014, 19:43
Доброго времени собратья! По заданию начальства перебрался в Краснодар, в связи с этим ищу грамотного спеца в Краснодаре по замене турбины на соренто 2007г.в., дизель 2,5. Ну и дальнейшее обслуживание. Может кто что или кого посоветует? Заранее благодарен.
www.xxx
Сообщение Maestro » 15 авг 2014, 14:04
:arrow: 282004A470
А для 2008гв тоже она же?
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Дед Форсуныч » 15 авг 2014, 18:30
Лучше по вину провериться !
Дед Форсуныч
Сообщение Andrey-ch28 » 25 авг 2014, 19:46
Доброе время суток! Помогите разобраться с причиной выхода из строя турбокомпрессора (4 штука за несколько месяцев). Последнюю замену турбины произвел вместе с заменой блока цилиндров с поршневой группой . При установке новой турбины на первых 100 км, начинало сопливиться масло на патрубке входа радиатора интеркуллера.
Andrey-ch28
