Saybb писал(а):если нет, то все со старой стойки + 910075
пружины оставляю.
Saybb писал(а):передние одинаковые
Т.е. этот коплект на рестайл и дорестайл точно одинаковый?
Gnomus писал(а):Поставил на зад, передние аморты от патриота, встали без переделок, жопа перестала прыгать .))
Ale-X писал(а):Артикул не подскажешь?
Гамид писал(а):вопросик...при лифте задней подвески и установке аммов с увеличенным ходом (к примеру, от Газелей и прочее), не возникает опасность при подъеме машинки на подъемник чрезмерной натянутости тормозных шлангов??
Гамид писал(а):опасение именно про ситуацию когда оба колеса одновременно, была мысль лифтануть плюс удлиненные аммы ...чет призадумался, прикинув насколько в выдвинутом состоянии длиннее относительно штатного тот же ГАЗелевский HOLA, про который не раз тут говорили
Но тогда точно есть шанс оборват шланги. Может их можно как-то удлинить? но это уже совсем другая история...
