Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Slimer » 16 май 2014, 20:58
Saybb писал(а):если нет, то все со старой стойки + 910075
пружины оставляю.
Saybb писал(а):передние одинаковые
Т.е. этот коплект на рестайл и дорестайл точно одинаковый?
Slimer
Сообщение Gnomus » 18 май 2014, 06:04
Поставил на зад, передние аморты от патриота, встали без переделок, жопа перестала прыгать .)) (ставил вместо полумёртвых от каябы)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Бубайло » 18 май 2014, 10:25
Slimer
На перед ставь пожестче! За счет более тяжелого переда - будет очень комфортно. А на зад надо ставить помяхше, чтоб позвоночник в трусы не ссыпался=)
Последний раз редактировалось Бубайло 21 май 2014, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Ale-X » 19 май 2014, 17:17
Gnomus писал(а):Поставил на зад, передние аморты от патриота, встали без переделок, жопа перестала прыгать .))
Артикул не подскажешь?
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение keksoid » 19 май 2014, 18:06
Ale-X
Зачем те артикул ??
Хоя ща скажу ... какаие я я себе ставил....
Амортизатор передней/задней подвески "УАЗ" 3502-2905006-11
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Smit » 19 май 2014, 18:56
Ale-X писал(а):Артикул не подскажешь?
у тебя рестайл, не подойдут
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Ale-X » 19 май 2014, 22:30
Посмотрел, ухо-ухо, не подойдут. Спасибо, что обратил внимание.
Ale-X
Сообщение Гамид » 20 май 2014, 14:04
вопросик...при лифте задней подвески и установке аммов с увеличенным ходом (к примеру, от Газелей и прочее), не возникает опасность при подъеме машинки на подъемник чрезмерной натянутости тормозных шлангов??
Гамид
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: TLX, 7 мест, Корея
https://www.drive2.ru/r/kia/1250405/
Сообщение Andrey-t » 20 май 2014, 15:32
Гамид писал(а):вопросик...при лифте задней подвески и установке аммов с увеличенным ходом (к примеру, от Газелей и прочее), не возникает опасность при подъеме машинки на подъемник чрезмерной натянутости тормозных шлангов??
у меня шланги натягиваются сильно, но не на столько чтоб порваться
Обоим сразу колесам мешает опускаться стабилизатор, а поочереди - одна сторона опускается, а другая поднимается, т.е. как бы вокруг кардана крутится мост, а шланги в центре.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Гамид » 20 май 2014, 20:50
Andrey-t
опасение именно про ситуацию когда оба колеса одновременно, была мысль лифтануть плюс удлиненные аммы ...чет призадумался, прикинув насколько в выдвинутом состоянии длиннее относительно штатного тот же ГАЗелевский HOLA, про который не раз тут говорили
Гамид
Сообщение Smit » 20 май 2014, 21:06
Когда машина висит на подъемнике - тормозные шланги критически не натягиваются, хотя у паджеровских стоек ход огромный
Smit
Сообщение Andrey-t » 20 май 2014, 21:58
Гамид писал(а):опасение именно про ситуацию когда оба колеса одновременно, была мысль лифтануть плюс удлиненные аммы ...чет призадумался, прикинув насколько в выдвинутом состоянии длиннее относительно штатного тот же ГАЗелевский HOLA, про который не раз тут говорили
у меня год были газелевские хола, все в порядке, шланги целы, хотя не раз на подъемнике вывешивал
Сейчас тюнинговые аморты от местных умельцев, по ходам такие же как хола, так же все в порядке.
Andrey-t
Сообщение Smit » 21 май 2014, 05:36
забыл сказать, на подъемнике снимали амотризаторы - так вот после их снятия мост ни на сантиметр не опустился, то есть стабилизаторы держат походу - сильно не всматривался, потому как после нескольких лет диких вывешиваний и кувырканий в горах и по бездорожью страхи по поводу тормозных шлангов давно прошли
Smit
Сообщение Бубайло » 21 май 2014, 07:44
Smit
А если ты у себя уберешь стойки стаба - ход подвески добавляет еще чуть ли не 10см хода ;) Но тогда точно есть шанс оборват шланги. Может их можно как-то удлинить? но это уже совсем другая история...
Бубайло
Сообщение Smit » 21 май 2014, 07:57
Удлинить можно - от волги поставить. Кенни из Ноябрьска подогнул крепление тормозных шлангов вниз, но особо осторожные могут вообще это крепление переварить... хотя смысла не вижу - ход моей подвески даже бывалых джиперов ввергает в неописуемый восторг... Соренте больше и не нужно, поверьте :)
Smit
