kyshtym писал(а):при замене на Каябу
Кстати, Каяба тут совершенно ни при чём!
kyshtym писал(а):Возможно/можно ли оставить оригинальные втулки (верхние) переднего амортизатора при замене
, но видимо надо дозаказать, благо сроки и цены не кусаются. Только жаба душит. А началось все с того, что сервисмены посоветовали поменять сайленты нижнего рычага. Ну думаю надо и верхний рычаг заодно махнуть, а раз так глубоко лезть мож и стойки махнуть, а раз стойки разбирать так и пружины, за одно и стойки с втулками стабилизатора
В общем набежало на круг, что начал подумывать на чем бы сэкономить
kyshtym писал(а):где такие цены?
kapger писал(а):В Emex
ехать, либо заказывать доставку. На круг тож и выйдет. Это если конечно 17 дней не ждать.
Saybb писал(а):потратил 3 часа на съем их со старых стоек.
kapger писал(а):Или я чего не понимаю???
, что вся конструкция (пружина, нижняя проушина амо) может вращаться относительно верхней опоры пружины, т.е. по резинке kapger писал(а):пружина своим нижним витком торчит в "точке отсчета"
Спасибо огромное!Gubkin писал(а):Можно при сборке вообще не парится и не пытаться что-то совместить, всё докручивается на месте.
kapger писал(а):"точка отсчета" нижнего витка должна смотреть ровно между двумя любыми болтами?
