Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение atlant_is » 02 май 2014, 07:24
Нет, похоже, все же температура окружающего воздуха влияет. Вчера и сегодня тепло - так дымлю как паровоз :(
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение igor2011 » 02 май 2014, 10:25
Ты компрессию мерял ? Попробуй говорят помогает :D
igor2011
Сообщение Balbes » 02 май 2014, 20:39
atlant_is писал(а):.., похоже, все же температура окружающего воздуха влияет...
Либо есть дырка после турбы, либо турба не надувает, либо, все же, форсы "подливают"...
Balbes
Сообщение atlant_is » 03 май 2014, 07:42
igor2011 писал(а):Ты компрессию мерял ? Попробуй говорят помогает
Прям как померяю, так дым пропадет? :) Еще заметил, что и от степени прогретости двигателя зависит. Холодный - не дымит...
atlant_is
Сообщение igor2011 » 03 май 2014, 10:27
Нет,просто на одну проблему меньше станет,а компрессия на выхлоп черного дыма тоже влияет.
igor2011
Сообщение atlant_is » 04 май 2014, 18:16
Как то, что я померяю компрессию как-то на нее повлияет? :) Может - информации об одной проблеме больше будет? Точнее - будет ясно есть проблема или нет? Компрессия тут ни при чем, ИМХО. Ну и замер ее - дело хлопотное, проще проверить пока другие варианты. Договорился уже на среду с товарищем на СТО - будем смотреть патрубки и пробовать глушить ЕГР для диагностики....
atlant_is
Сообщение nort » 04 май 2014, 18:57
atlant_is
Показания ДТОЖ тогда уж до кучи проверь
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=8613&start=45
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение atlant_is » 05 май 2014, 06:30
Что это даст, если не секрет? :)
Стрелка на приборной доске и ЭБУ берут инфу с разных датчиков?
Хотя, вообще, датчик показывает цифру, близкую к правде - смотрел Torque'м по OBD.
atlant_is
Сообщение Gubkin » 05 май 2014, 07:26
atlant_is писал(а):Стрелка на приборной доске и ЭБУ берут инфу с разных датчиков?
да, внутри ДТОЖ два терморезистора
atlant_is писал(а):датчик показывает цифру, близкую к правде
если близкая в смысле +/- 10 град. то это уже далеко от правды )
Сообщение atlant_is » 05 май 2014, 08:28
А с чем сравнивать-то? :) Есть стрелка, есть показания ЭБУ, есть еще датчик Бинара, но он стоит на выходе Бинара, показания их всех могут отличаться (по стрелке ваще не поймешь)... А, есть еще датчик у сигналки, прикрученный к клапанной крышке, но тот вообще перестает что-либо показывать на прогретом двигателе...
Ну и поясните мысль - какая связь между черным дымом при давлении тапки и неправильными показаниям датчика температуры ОЖ, при условии, что этот датчих показывает, ну, допустим, 90 градусов по цельсию на прогретом двигателе. Как +- 10 градусов тут повлияют?
atlant_is
Сообщение nort » 05 май 2014, 11:31
atlant_is
Цитата из приведенной мной ссылки:
Датчик представляет собой терморезистор (чем выше температура охлаждающей жидкости, тем меньше сопротивление датчика). Величина температуры О.Ж. необходима ЕСМ для расчёта времени впрыска и для создания оптимальных оборотов холостого хода.
Так же ЕСМ ограничивает количество впрыскиваемого топлива, если температура О.Ж. приближается к критической отметке.
Проверять - мерить сопротивление.
А так конечно тебе решать, что проверять :)
nort
Сообщение Gubkin » 05 май 2014, 11:44
atlant_is писал(а):А с чем сравнивать-то? :)
купи новый, 300 р... вот и вся проблема ))
если будет показывать опять мало, значит термостат пора менять :)
Сообщение atlant_is » 05 май 2014, 12:03
Как это относится к озвученной проблеме? При чем тут вообще обороты холостого хода? Если зуб болит - к проктологу сходить на всякий? :)
Gubkin писал(а):если будет показывать опять мало, значит термостат пора менять
Эм... А почему решили-то, что он мало показывает? И какая связь с термостатом??? Бр-р-р-р...
Сегодня для интересу посмотрел по пути до офиса на температуры Бинара и по ЭБУ - разница в 5 градусов. Например, ЭБУ кажет 90, Бинар - 85.
Добавлено через 22 часа 14 минут 29 секунд:
Потихоньку продолжаю исследовать :)
Выяснено, что пока за бортом до +10 примерно - машин ведет себя адекватно, не дымит, на педальку реагирует как положено. Как толь +10 и выше - начинает вредничать. В связи с этим вопрос - Torque показывает наличие датчика температуры воздуха во впуске - этот датчик где расположен? Не в составе ДМРВ? Может в нем все дело? При указанных температурах (+8) он показывает где-то 23-27 градусов (по ЭБУ смотрю), при +10 - уже 30-35. Это нормально вообще?
Может в этом все дело...
atlant_is
Сообщение papiruso » 06 май 2014, 12:01
atlant_is писал(а): датчика температуры воздуха во впуске
если не ошибаюсь - это датчик который стоит после интеркулера, т.е. меряет температуру воздуха перед впускным коллектором, который нагнетает турбина
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение atlant_is » 06 май 2014, 13:20
На каком патрубке его искать? Чтоб в каталоге на ценник посмотреть :) А еще лучше - каталожный номер.
atlant_is
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
