Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение keksoid » 19 апр 2014, 08:08
топливный был менян осенью. перед зимой. Проехал он порядка 15 тысяч. Устанавливался фирмы Bosch 1 457 434 310 (я только их ставлю).
Перед основным фильтром у меня стоит еще дополнительный фильтрик для дизелей (по типу обыкновенного жигулевского)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 19 апр 2014, 08:09
При диагностике весь "колхозинг" я бы демонтировал.
Сообщение keksoid » 19 апр 2014, 08:12
BlkDem писал(а): "колхозинг"
да тупо можно новый поставить - он как бы и на запуск никогда не влиял. Я машину уже с ним купил.
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 19 апр 2014, 08:12
BlkDem писал(а):весь "колхозинг" я бы демонтировал.
+1 И фильтр сменить,пора уже.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение keksoid » 19 апр 2014, 08:13
Жду. на днях приедет Knecht/Mahle KC179
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Хотя может сейчас плюну на все и съезжу к бывшим компаньонам и куплю новый топливник Bosch
Добавлено через 9 часов 54 минуты 15 секунд:
топливный поменян. Фильтрик грубой очистки, который стоит до топливного - оставлен старый, ибо не смог купить и трубку лень было искать для его исключения.
промыт в ультразвуке клапан-регулятор.
Пока заводится нормально, как и раньше.
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 19 апр 2014, 22:18
keksoid писал(а):топливный поменян...промыт в ультразвуке клапан-регулятор
Вообще-лучше одно делать,если эффекта нет-следующее.имхо,конечно :) да,я бы ещё-старый фильтр распилил,посмотрел бы на состояние фильтрующего элемента.
Сообщение keksoid » 19 апр 2014, 22:24
Nikolay0812 писал(а):лучше одно делать,если эффекта нет-следующее
не на столько расположен свободным временем и доступом к ульразвуковой ванне.
Фильтр старый лежит в ведре. Могу завтра распилякать. Как пилить - повдоль или поперек ? Никогда таким геммором не занимался
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 19 апр 2014, 22:30
keksoid писал(а):Как пилить - повдоль или поперек ?
Можно так Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #928965, Автор: Nikolay0812
Сообщение keksoid » 19 апр 2014, 22:57
понял как. Распилякаю
Добавлено через 18 часов 21 минуту 6 секунд:
Я рад. проблема долгого запуска побеждена. Запуск двигателя на втором вжж стартера..
keksoid
Сообщение BlkDem » 20 апр 2014, 17:27
Таки, надо подытожить ;)
Сообщение batyapskov » 20 апр 2014, 19:11
BlkDem писал(а):Таки, надо подытожить
Прочитал, всё - остался вопрос, а колхозный фильтр поменял :?: или так оставил :?: %) Это, я товарищу keksoid :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение keksoid » 20 апр 2014, 20:07
batyapskov
так оставил. Новый не нашел, т.к. была суббота и вечер, а подходящую трубку по диаметру тоже в гараже не обнаружил
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
BlkDem писал(а):подытожить
так вот непонятно что кардинально изменило ситуацию - банальная замена топливного, или все же решающую роль сыграла промывка клапана-регулятора
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 20 апр 2014, 20:21
чтобы потом не гадать
keksoid писал(а):так вот непонятно что кардинально изменило ситуацию
:D
Сообщение keksoid » 20 апр 2014, 20:23
я выше писал, что доступ к ультразвуковой ванне не круглосуточный, поэтому пришлось все делать разом
keksoid
Сообщение batyapskov » 20 апр 2014, 21:20
keksoid писал(а): банальная замена топливного, или все же решающую роль сыграла промывка клапана-регулятора
Алексей, на сколько я, понимаю ( моё мнение :D ) наша топливная система довольно сложная :o , по этому нельзя в ней что то поменять штучно, получить результат (может и краткосрочный) и успокоится. Если основной фильтр был "забит", то уж поменяй оба, или исключи дополнительный. А, так по большому счёту надо всю систему помыть и форсунки, но это мои мысли, сам делал бы так :oops: .
batyapskov
