З.Ы. Проехав тысячу с небольшим км понял, что мой Сорик тоже скушал 1 л масла...попробую Лавром заквасить, ну а если не поможет, придётся взглянуть на прокладку в живую
Mitry писал(а):придётся взглянуть на прокладку в живую
andgeol писал(а):Дорогое удовольствие.
serglt писал(а):Как буду в гараже зафотаю старую прокладку.
serglt писал(а): Делал сам, обошлось все в 170 евро (50 кольца, 50 прокладка, 50 маслосъемные калпаки, 10 прокладка клапанная, 10 герметик)
Асхат писал(а): печка не грела
ПАВЕЛ ДОЗИН писал(а):ребят если не переделывать родной термостат а просто поставить от дизеля. какой будет эффект? или это все бесмысленно? кто ставил отпишитесь!
Mitry писал(а):Сергей в гараже совсем не бывает, только катается-веселится!
ArKo писал(а):темепература доходит до 98 градусов
ArKo писал(а):случилоась бяка небольшая
