chatl писал(а):Пол-совета))) Тоже в авто курю и понимаю неудобство с не работающей подсветкой пепельницы. У меня работает, но чтоб засветилась, надо её выдвинуть вручную чуть посильней. Контакт глючит...
Попробуй, может поможет.
FOM писал(а):Во время покатушек в НАМИ, в результате открывания-закрывания у меня провода подсветки вышли из своих положенных крепежных мест, пережевались, замкнули, предохранитель не сработал, сгорела изоляция вверх по жгуту. Спасибо соклубникам - удалось избежать более серьезных последствий, пожар был близко-близко. Лучше все-таки разобрать и проверить все. Защелки у вертикальных декоративных панелей тугие, но по конструкции не ломаются.
Saybb писал(а):если ранее панель разбирал, то доберешься за 10минут
воздушки отщелкнул, нижнюю панель где клима и т.д открутил - 6 саморезов
верхнюю можно даже не откручивать, рамку нижней чуть прижал и она вышла.
фишки с климы снял, фишку от пепелки снял.
а далее 4 самореза на самой пепелке.
все.
p.s. ставь светодиод, и на долго и окошко не прогорит.
все.
Saybb писал(а):да там одна фишка подходит (4ех пиновая если память не изменяет)
если это все не работает, может предохранитель?
хотя там вроде раздельные, стоят в "ногах" водителя слева
№5 P/SCK (CTR)
15A
Центральная розетка тока
№6 CIGAR (FRT)
15A
Передний прикуриватель
