Не работает подсветка пепельницы
Сообщение миха круг » 07 апр 2014, 14:24
не работает подсветка пепельницы а я из тех кто курит в авто предохранители все целые прикуриватель рабочий да и не знаю как добраться до лампочки подсветки и на днях погасла одна противотуманка вынимал рабочая предохр тоже целый Мужики подскажите как добраться до этой подсветки
миха круг
Доп. информация: чистый кореец
Re: не работает подсветка пепельницы
Сообщение chatl » 11 апр 2014, 19:17
Пол-совета))) Тоже в авто курю и понимаю неудобство с не работающей подсветкой пепельницы. У меня работает, но чтоб засветилась, надо её выдвинуть вручную чуть посильней. Контакт глючит...
Попробуй, может поможет.
chatl
Благодарил (а): 567 раз.
Доп. информация: Красный Мух
Сообщение миха круг » 14 апр 2014, 08:25
chatl писал(а):Пол-совета))) Тоже в авто курю и понимаю неудобство с не работающей подсветкой пепельницы. У меня работает, но чтоб засветилась, надо её выдвинуть вручную чуть посильней. Контакт глючит...
Сань спасибо но не помогает и выдвигал и стучал тоже писали что стукнешь заработает не але а разбирать ее геморно так и ездию постоянно пепел в этой зоне
миха круг
Сообщение FOM » 14 апр 2014, 08:46
Во время покатушек в НАМИ, в результате открывания-закрывания у меня провода подсветки вышли из своих положенных крепежных мест, пережевались, замкнули, предохранитель не сработал, сгорела изоляция вверх по жгуту. Спасибо соклубникам - удалось избежать более серьезных последствий, пожар был близко-близко. Лучше все-таки разобрать и проверить все. Защелки у вертикальных декоративных панелей тугие, но по конструкции не ломаются.
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение миха круг » 14 апр 2014, 10:55
FOM писал(а):Во время покатушек в НАМИ, в результате открывания-закрывания у меня провода подсветки вышли из своих положенных крепежных мест, пережевались, замкнули, предохранитель не сработал, сгорела изоляция вверх по жгуту. Спасибо соклубникам - удалось избежать более серьезных последствий, пожар был близко-близко. Лучше все-таки разобрать и проверить все. Защелки у вертикальных декоративных панелей тугие, но по конструкции не ломаются.
да сам это понимаю но эта разборка добивает пол панели нужно разобрать что б добраться ну стало теплее на днях разозлюсь и доберусь спасибо
миха круг
Re: Не работает подсветка пепельницы
Сообщение Saybb » 14 апр 2014, 13:32
если ранее панель разбирал, то доберешься за 10минут
воздушки отщелкнул, нижнюю панель где клима и т.д открутил - 6 саморезов
верхнюю можно даже не откручивать, рамку нижней чуть прижал и она вышла.
фишки с климы снял, фишку от пепелки снял.
а далее 4 самореза на самой пепелке.
все.
p.s. ставь светодиод, и на долго и окошко не прогорит.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение миха круг » 14 апр 2014, 16:51
Saybb писал(а):если ранее панель разбирал, то доберешься за 10минут
все.
в этом аппарате пока ни чего не разбирал только купил на фокусе б раскидал за 10 мин на этой пока не решаюсь а так спасибо за совет
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
все.
да и у меня не раб подс пепельницы и прик это наверно одна фишка и дело в ней?
миха круг
Сообщение Saybb » 14 апр 2014, 20:26
да там одна фишка подходит (4ех пиновая если память не изменяет)
если это все не работает, может предохранитель?
хотя там вроде раздельные, стоят в "ногах" водителя слева
№5 P/SCK (CTR)
15A
Центральная розетка тока
№6 CIGAR (FRT)
15A
Передний прикуриватель
Saybb
Сообщение миха круг » 16 апр 2014, 09:00
Saybb писал(а):да там одна фишка подходит (4ех пиновая если память не изменяет)
№5 P/SCK (CTR)
15A
№6 CIGAR (FRT)
15A
сам прик работает только подсветка не але
миха круг
Сообщение Saybb » 16 апр 2014, 14:41
тогда лампочки
там накаливания стоят
они от время пригорают не плохо так
Saybb
