Лёха Юрич писал(а):я не агитирую всех ко мне , я констатирую факты "перекоса здравого смысла"
alexpuz писал(а):Кто менял турбину скажите, что надо иметь, на всякий случай, при замене турбины
Zuko писал(а):Всем привет)
(характерный звук на 2000-2500об.,)
dimid писал(а):Zuko писал(а):Всем привет)
Подскажите что за звук такой? У меня свиристит при достижении 1800-2000 оборотов, что издает этот звук? Турбина, эл. магнитный клапан или пробитый интеркуллер ( в масле с одного края)? Актуатор ремонтировал и потом настраивал по описанному на форуме методу.
Zuko писал(а):у меня звук как фыркающий на сбросе
Gubkin писал(а):укоротить на 2-3 оборота гайки
Snike писал(а):Нужен простой совет: как проверить, продиагностировать турбину и как продлить ей жизнь?
Snike писал(а):собственно, когда снимал патрубок с воздушного фильтра - было сухо;
свиста при разгоне (как пишут при кончине турбины) вроде не слыхать, набор скорости уверенный, так что вроде всё нормально, пока жива турбина и очень хочется чтобы жила и дальше
