Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Vovan74 » 04 апр 2014, 17:45
андрей2011 писал(а):Вы когда масло в раздатке меняли, или хотя бы проверяли его уровень?
Машина куплена не давно ещё ничего не смотрел, так и толком не ездил )))
Vovan74
Сообщение андрей2011 » 06 апр 2014, 15:50
Vovan74 писал(а):Машина куплена не давно
это как?
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение kapger » 06 апр 2014, 18:34
Я полагаю, что подразумевалось слово недавно.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение js-sokol » 07 апр 2014, 10:52
Уважаемые сориентируйте пож-та. Купил 2 недели назад соренто 3,3 2008 года. Привожу в порядок подвеску. При диагностике выявлен люфт крестовины переднего кардана. Крестовину я заказал подходящего размера, по ссылкам на форуме. При ее замене балансировка кардана обязательна?
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Сообщение Gubkin » 07 апр 2014, 12:04
js-sokol писал(а):При ее замене балансировка кардана обязательна?
неа, не нужно
Сообщение js-sokol » 07 апр 2014, 12:40
А зачем народ мечется с балансировкой? Или это при повреждениях и удлинении кардана нужно?
js-sokol
Сообщение андрей2011 » 07 апр 2014, 14:13
... нужно как минимум, перед снятием поставить метки на кардане. Что бы потом, при установке, по этим меткам установить кардан в прежнем положении.
андрей2011
Сообщение Bort550 » 07 апр 2014, 15:18
js-sokol писал(а):А зачем народ мечется с балансировкой? Или это при повреждениях и удлинении кардана нужно?
Речь о балансировке идет при замене крестовин ЗАДНЕГО кардана.
Там нет колец, крестовины закернены и конструктивно сделаны необслуживаемыми. Поэтому по мнению КИЯ меняется в сборе и стоит 20 тыс руб. Цуки.
Добавлено через 5 минут 57 секунд:
js-sokol писал(а): Купил 2 недели назад соренто 3,3 2008 года. Привожу в порядок подвеску.
ОБЯЗАТЕЛЬНО, проверь состояние промвала после прочтения темы
Тема: Промежуточный вал (передний мост)
Там можно отделаться копейками, если вовремя переделать узел.
Иначе попадос на 20 тыс руб.
Я передел так , как изложено у коллеги
Тема: Промежуточный вал (передний мост), Сообщение #509020, Автор: KLIG.
С уважением, Владислав.
Bort550
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (140 л/с),TOD, MT 2005
Сообщение js-sokol » 07 апр 2014, 17:44
Спасибо, обязательно посмотрю все.
Добавлено через 11 минут 32 секунды:
У меня был порыв пыльника внешнего на шрусе. Мастер который его менял говорит, что вынимал вал и все там смазал, если я его верно понял. Уточню детали.
js-sokol
Сообщение NRJ » 08 апр 2014, 13:16
Подскажите, лень читать 73 страницы - на дизеле и бензинке одинаковые крестовины переднего кардана?
Никто не читает эту тему? Подскажите, очень надо...
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение Борик » 09 апр 2014, 12:41
одинаковые у рестайлов
Борик
Сообщение NRJ » 09 апр 2014, 23:11
Борик
Спасибо!
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Litvin » 29 апр 2014, 17:50
Поставил вчера крестовину на переднем валу 49100-3Е150(шрус-креставина) Сорик 2,5 дизель 2005год. 103к/ват автомат,тод.(это для истории :D , если поменяю "фейс" :D )
В общем прежде чем менять, почитал!! Сделал вывод что у меня крест диаметр 28мм. и там всякие параметры, 48мм. до стопора и т.д. Такую и искал без снятия!! Может что пропустил?? Или не так понял?? Но разобрав кардан оказалось что-----диаметр 26.5мм!!! А длинна до нижнего края стопора как и учили------48мм. Длинна всей----71мм. Сама прорезь для стопора----2мм. Купил без проблем, даже не понял как они ее нашли (по размере или марке авто??) Главное сравнили, померяли, все ОК. В комплекте стопора и масленка, которая к стати вкручивается в конец креста!! Японская!!! Встала 24 америанских рубля!!
Добавлено через 10 минут 3 секунды:
Ага!! Фотки конечно "шпионские" получились :( Спишу потом с коробочки цифорки, или еще раз попробую разместить если поможет кому.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Андрей59 » 29 апр 2014, 20:25
Litvin писал(а):Может что пропустил?? Или не так понял??
Так и есть.
Litvin писал(а):Встала 24 америанских рубля!!
Это GUMZ9, у нас стоит 10 рублей в твоём исчислении.
Андрей59
Сообщение Litvin » 01 май 2014, 18:31
Сложно не запутаться :evil: Одни диаметром на 28 ставят, другие дырку в кардане с 28 на 28,5 разверткой насилуют. В мой кардан 150тесятый крестовину точно ставили на 28мм. Намешано рестайл не рестайл все в одну кучу. Народ уже и машины поменял на моложе или вообще на другую. Не поймешь о какой машине автор пишет. В общем "без бутылки не разберешься" :D
А за 10уе я только две пачки сигарет и жевачку куплю :lol: А тут аш с Японии крестовина!!!
Litvin
