"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Лёха Юрич » 27 мар 2014, 09:34
спасибо.
естественно просьбу выполню.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение vernik2102 » 29 мар 2014, 21:18
День добрый, Господа Сорентоводы. Клапан ЕГР я тоже заглушил, когда покупал машинку и тоже по причине очень чёрного дыма за бортом авто при любых режимах движения.Так вот, после глушения дыма стало процентов на 10-15 меньше , но не светлее. Заменил все форсунки. Помогло, но опять таки не совсем. Вся беда пряталась в обратном клапане флейты!!! после замены клапана дым исчезает полностью!!! Вот и вся недолгая. Выходит, что глушить-то не обязательно, "собака зарыта " совсем в другом месте. Что скажете?
vernik2102
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 29 мар 2014, 21:48
vernik2102 писал(а):беда пряталась в обратном клапане флейты!!!
На схеме покажи сей агрегат(консерватории-не все заканчивали здесь :D )
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 30 мар 2014, 01:13
vernik2102 писал(а):Вся беда пряталась в обратном клапане флейты!!!
Эт ЧЁ? :shock:
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Солярыч » 06 апр 2014, 21:27
Преведы всем!
Сегодня дошли руки до сабжа, сделал все как доктор прописал, только глушил на флянце ближе к салону. Машинка стала на ходу чуть порезвее, но жуткая тупость при старте осталась прежней, т.е. со светофора стартануть первые 4 секунды получается с динамикой пешехода, потом резкий подрыв аж есп срабатывает. Почистил сетку сепара. Все осталось как прежде. А здесь знатоки обещали что как заглушу ЕГР то машину не узнаю... :(
Есть сомнения по ДМРВ, снимаю фишку и машина обретает почти былую динамику, но раскручивается не более 3000 оборотов и еще раз повторяю былую, процентов на 60. Снял сам датчик, внутри он чистый, проволочек этих не увидел вовсе, закрыты они пластмасиной какойто.
Что делать то далее парни? Я как бы зашел в тупик... :o
Добавлено через 9 минут 4 секунды:
Эт ЧЁ? :shock:
Я так подозреваю клапан на рампе. Более мое воображение ничего не нашло :D
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Smit » 07 апр 2014, 08:13
Не помню когда ставил заглушку ЕГР (год или два назад) - две пластины от корпуса компьютера... Машина стала чуть тупее при разгоне, думал прогорели (кто то несколько месяцев прогнозировал такого колхоза)... В итоге вчера разобрал - обе пластины в идеале - на внутренней поверхности чёрный нагар толщиной 2-3мм, металл под ним без признаков прогара/перегрева... Уже когда собирал обратно, вспомнил когда машина былую резвость потеряла - когда поставил 31 грязевые колёса :) Поди и расход на пару литров увеличил
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Солярыч » 07 апр 2014, 10:43
Дима красавчик, хороший расклад. :D
Солярыч
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение о 544 су » 07 апр 2014, 16:52
Каменный Гость писал(а):Штатная прокладка без герметика--выштамповки обеспечивают герметичность.
Подскажите код сей детали.
о 544 су
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 07 апр 2014, 17:16
о 544 су писал(а):код сей детали
именно этой прокладки нету по каталогу.
Зато есть похожая, которая на выпускной коллектор и ЕГР патрубок идет )
28488-4A060
выглядит так http://totaldiesel.ru/image/cache/produ ... 24x768.JPG
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение о 544 су » 07 апр 2014, 17:21
28493-4A060 - не она случаем?
о 544 су
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение serjey50 » 09 апр 2014, 13:05
Прочитал 64 страниц про чёрный дым, извините, но ещё 111 страниц прочитать не хватит терпения. Проблема как у большинства- нет тяги до 2000, а прирезком нажатии- чёрный дым. ( пробег 80000). Решил начать с более простого- выбросить ЕГР. Где взять заглушки или мастерить самому?
serjey50
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 10 апр 2014, 20:10
Чёб не хломить в личку написал.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 11 апр 2014, 04:12
serjey50 писал(а):нет тяги до 2000, а прирезком нажатии- чёрный дым
Скорее актуатор...
Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение serjey50 » 11 апр 2014, 11:37
Спасибо!!! До Пасхи недосук?г? а после обязательно начну помолясь перетряхивать всё по-очереди. :Yahoo!:
serjey50
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение andrewman » 16 май 2014, 19:14
Друзья, прошу простить за дилетантство, но я так и не смог понять, зачем глушить ЕГР???
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
