Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Roman3221 » 04 апр 2014, 10:56
Gubkin писал(а):почему я ставлю рычаг в "D" а машина едет вперед ?
Конструкция такая, поэтому и вниз идет. Но это офф..
Шутку юмора и оффтоп не оценил. Конструкция такая, что рычаг при перегазовке должен идти ВВЕРХ, увеличивая проходное сечение канала подвода отработавших газов в турбину, таким образом уменьшая скорость потока газов, которая на высоких оборотах достаточна для раскрутки турбины. Если он идёт ВНИЗ, как у меня, не значит ли это, что у меня на всех оборотах очень маленькое проходное сечение и слишком высокая скорость вращения турбины? Если это так, то стоило бы забеспокоиться о здоровье турбины.
Roman3221
Сообщение Zauber » 04 апр 2014, 11:08
Роман, чисто с лету вопрос: а шланги на клапане случайно местами не перепутаны? От актуатора шланг должен втыкаться в нижний сосок.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Gubkin » 04 апр 2014, 11:24
Roman3221 писал(а):Если он идёт ВНИЗ, как у меня, не значит ли это, что у меня на всех оборотах очень маленькое проходное сечение и слишком высокая скорость вращения турбины?
под нагрузкой при оборотах выше 3000-3500 флажок опять идет вверх, ЭБУ сбрасывает скорость вращ.турбины уменьшается давление наддува.
Сообщение Roman3221 » 04 апр 2014, 15:27
Zauber писал(а):а шланги на клапане случайно местами не перепутаны? От актуатора шланг должен втыкаться в нижний сосок.
Ага, была такая мысль, что кто-то криворукий во время ТО переткнул. Но нет, всё правильно воткнуто
Gubkin писал(а):под нагрузкой при оборотах выше 3000-3500 флажок опять идет вверх, ЭБУ сбрасывает скорость вращ.турбины уменьшается давление наддува
Правильно, это то как оно должно быть. Конечно, под нагрузкой проследить движение флажка я не могу) но на стоянке вверх флажок не движется - только вниз. Вообще-то тут уже говорилось, что актуатор скорее всего исправен и я склонен согласиться с этим. Буду копать в другом направлении. Если всё-же выяснится, что дело в нём - отпишусь в этой теме...
Roman3221
Сообщение Nikolay0812 » 06 апр 2014, 15:18
Nikolay0812 писал(а):(уже 3 месяца -гуд)
В общем до 3-х месяцев не дотянул пару дней.Демонтаж и осмотр показал,что палец от хоз.перчатки-расползся,думаю что не выдержал температуры :( Заменил свежим пальчиком :D ,ушло на всё,включая демонтаж-монтаж-минут 40,но имхо-это не дело.
Решено-буду покупать новый актуатор.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение SDT-lmu » 06 апр 2014, 15:22
Nikolay0812 писал(а):палец от хоз.перчатки
Николай, попробуй от диэлектрической.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Nikolay0812 » 06 апр 2014, 15:30
SDT-lmu
Спасибо за совет,Миша,но я-пас(просто надоело уделять этому узлу столько времени)
Nikolay0812 писал(а):Решено-буду покупать новый актуатор
Сообщение SDT-lmu » 06 апр 2014, 15:40
Nikolay0812 писал(а):просто надоело уделять этому узлу столько времени
Мне интересно, сколько отходит новый актуатор? У меня машина начало 2009г. Я второй хозяин, покупал в мае 2013г. с уже не рабочим актуатором при пробеге 76 тык. Хз, сколько он УЖЕ был не рабочий ?
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Лёха Юрич » 06 апр 2014, 16:38
Nikolay0812 писал(а):Решено-буду покупать новый актуатор.
+мульенстотышь.
а сэкономленное время и нервы патратишь на себя любимого и семью
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Zauber » 07 апр 2014, 07:17
Новый конечно хорошо, но в нашей казахской степи найти что-либо на Соренто дизеляку это..., только если заказывать спекулянтам и переплачивать втридорога (у нас даже exist-а нету).
В выхи все таки разобрал я актуатор не спеша, рассмотрел все. МСК у меня были разбиты за 6-мес конкретно. Скорее всего из-за того, что смазка подсохла от температуры движка и рабочую кромку стерло. Отсюда мысль, что если ремонтировать посредством МСК, то кроме МСК надо чем то герметизировать узел снизу. Например пальцем от перчатки. При этом ИМХО достаточно просто пробить малую дырочку натянуть на шток ниже проточки и потом широкий край натянуть на корпус внизу. Достаточно просто натянуть, т.к. нижний резиновый колпачок обожмет.
Я же решил попробовать метод соски. Соску перед установкой смазал тальком (детской присыпкой). Все встало очень просто. После сборки корпуса еще раз снизу в отверстие пшикнул тальком, выдул лишнее и герметизировал снизу пальцем от перчатки, как выше описал. Опробовал поставил. По моему шток ходит лучше чем в МСК. Пока езжу наслаждаюсь подхватом с низов. Посмотрим сколько это продлится. При этом с соской немного по иному работает турбина. С МСК был пинок где то около 2000 об., а с соской значимого пинка нет, но практически сразу, снизу идет ровная тяга. На больших скоростях на провалы пока не проверял (надеюсь не будет))).
Может теперь не торопясь найду девайс новый по нормальной цене.
Zauber
Сообщение BlkDem » 07 апр 2014, 07:37
Zauber писал(а):у нас даже exist-а нету
Попроси кого-нибудь из коллег купить и тебе почтой выслать.
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 апр 2014, 07:39
BlkDem писал(а):Попроси кого-нибудь из коллег
EMS без проблем отправляет. Я в Украину раза три отправлял.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Roman3221 » 07 апр 2014, 20:54
Господа, снова приветствую!
Проблема плохой приёмистости решена - ДМРВ, как я уже писал.
Вопрос теперь другой - помогите, пожалуйста, разобраться с механизмом работы системы изменения геометрии турбины и вообще с работой турбины.
Для затравки два видео -
http://www.youtube.com/watch?v=2M_Md_vuWxc
здесь правильная по всем признакам работа актуатора при перегазовках (звук запаздывает, это точно)
http://youtu.be/B1ayabRbEdg
а здесь работа моего актуатора
Roman3221
Сообщение Nikolay0812 » 07 апр 2014, 21:32
Roman3221
Делаю замечание,пока устное.За нарушение сразу нескольких пунктов Правил форума.Рекомендую не игнорировать замечания.
Сообщения не относящиеся к теме -удалил.
Сообщение SDT-lmu » 09 апр 2014, 06:26
Zauber писал(а): после вскрытия отпишись о состоянии соска и причинах порыва/пропуска воздуха
Соска потрескалась на изгибе у места крепления к корпусу актуатора. Видимо силикон плохо работает в этом режиме. В других местах соска находится в хорошем состоянии. Если поставить резиновый палец, наверно хватит надолго.
...опять поставил соску :D
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
