Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 14 мар 2014, 21:57
коррозия форсунки ( над резиновым кольцом , о чем ты упорно твердишь ), в отличии от спрессованного гуана ( которое прекрасно вымывается при мойке двигателя) НЕ мешает изъятию форсунки НИРАЗУ.
можешь просто тупо поверить :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Snike » 15 мар 2014, 07:50
Ну, конечно, не мешает! :D То-то я 3 дня ее доставал, раскачивал, раскалачивал, обливал WD-шкой. Если бы не молоток и старое длинное сверло вместо зубила, не достать бы мне эту форсунку!
В моем случае выходу форсунки мешала именно скопившаяся в колодце ржавчина. 1-3 форсы легко вышли от руки, да, была грязь в колодцах, да, лапки были в небольшой ржавчине, но форсы ржа не прихватила, а посему вышли они легко и непринужденно. с 4й не повезло, видимо влага стояла в колодце, несмотря на "высокую температуру": и лапка вся порыжела, и верхушка форсунки тоже покрылась ржавчиной, которая и не давала ее вытащить. Хорошо, что все позади, печально, что для смены цепей похоже не обязательно снимать клапанную крышку, как написано в мурзилке. Ладно, раз снял, хоть форсунки проверю, хотя вроде и нуждались они в этом. :)
Snike
Сообщение Лёха Юрич » 15 мар 2014, 13:43
ещё разок попробую да и ладно: я и мои ребята практически КАЖДЫЙ день занимаемся тем , что ты делал первый раз в жизни снимаем и ставим форсунки , и у меня есть ВСЕ основания говорить что РЖАВЧИНА форсунку на Соренто НЕ держит.
не может стальная деталь приржаветь к силумину , т.б по узенькому пояску ( над резинкой).
это тебе не Ссанъенг , и не Виваро , где грязь и ржавчина распределяется по ВСЕЙ длинне форсунки ТАК , что форсунка рвется гидросъемником на несколько частей , только лишь из-за того , что форсунку распирает( зажимает) образовавшаяся "шняга" с окислами и грязью.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Snike » 15 мар 2014, 20:24
товарищи Джедаи! :)
зачем меня убеждать в том, чего нет? ну, не поддамся я на это! :D
закисание 4й форсунки у меня было сверху, а не снизу, или еще где!
Лёха Юрич писал(а):не может стальная деталь приржаветь к силумину
наверное я бы тоже не поверил в это, если бы сам не вынимал форсунку, но у меня на этом "силумине" до сих пор ржавчина не смылась - уже который день отмачиваю и потихонеску отскребаю
выкладываю фото
в колодце тряпочка - отмачиваю ржавчину, если приглядеться - и в колодце все рыжее
ржавчина, 4я форсунка
Snike
Сообщение batyapskov » 15 мар 2014, 20:39
Snike писал(а): с 4й не повезло, видимо влага стояла в колодце, несмотря
Александр, читал темку и всё таки не выдержу, внесу пять копеек. :D . Первый вопрос сколько владеешь сориком и сколько проехал :?: До этого случая доставал форсунки или нет, если доставал какой промежуток проэксплуатировал. :oops: . Поясню почему задаю вопросы: 1. подозреваю, что как приобрёл авто, форсы достал первый раз из за ремонта, скорее всего форсы если и доставались раньше - то кроме 4-ой форсунки, её крайне не удобно доставать, от сюда и результат. :oops:
Может,я, и неправ это предположения, но для себя давно уяснил, что чуда в техники не бывает :P .
P.S. Для себя принял через 30 тыс. доставать форсунки - менять колечки, чистить колодцы. А, советы Алексея нужно принимать к сведению без обсуждения, он этим занимается каждый день. ( убедился на своём опыте :lol: )
Да, увидел, твою фотку, ещё раз убедился, что эта форсунка у тебя не вынималась с завода уже 7 лет. :D , тогда чему удивляться %) .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Snike » 15 мар 2014, 21:01
Машину купил в ноябре 2012 из первых рук. Но хозяин был "наездником", поэтому и все 4 свечи были мертвые и на 100% уверен, но форсунки он не снимал. После покупки, если честно больше ремонтирую, чем езжу. Накатал сам около 15 тыщ, за это время:
- заменил ремень генератора сразу после покупки;
- чуть позднее заменил верхнюю цепь ГРМ (звенела при покупке), оказалось натяжитель закис в одном положении и не работал вообще;
- заменил все 4 свечи;
- заменил правый передний ступичный подшипник - рассыпался, заскрежетал;
- заменил промвал с внутренней гранатой;
- заменил передний кардан, - разбило заднюю крестовину видимо из-за того, что закисло шлицевое, закисло намертво, разбить не смог;
- прочистил впускной тракт, вместе с этим заменил клапан EGR;
Это не считая, что сразу после покупки заменил почти все жижи: движок, мосты, раздатка, АКПП, антифриз.
Сейчас вот меняю цепи, где по инструкции надо было снять форсунки. Блин не машина, а конструктор! :D
batyapskov писал(а):. А, советы Алексея нужно принимать к сведению без обсуждения
Именно по его совету я и начал раскачивать форсунку. Сначала ключем аккуратно влево-вправо сдвинул, потом уже начал расколачивать молотком, т.к. ключ не позволял дать более амплитуду без повреждения клапанной крышки. А насчет ржавчины, ну, хоть что угодно пишите, говорю вам, что мешала именно она - набилась в колодец вместе с грязью и заблокировала выход форсунки.
зы. снова требуется ВАША помощь, не могу снять нижнюю цепь: Тема: Замена цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Snike 19 мар 2014, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Snike
Сообщение batyapskov » 15 мар 2014, 21:26
Александр, у меня машинка старичок с 2002 года, второй владелец в России, с форсунками то же были проблемы - заменил все, с трудом досталась 2-я ( кальнул клапанную крышку, потом изготовил съёмник), теперь планирую в мае, делать обслуживание - менять крышку, чистить колодцы и менять колечки. Причина закоксовывания форсунки может быть из за прогара колечка. Пробег у меня 30 тыс +- в год, решил, что дешевле делать обслуживание чем ремонт и замена. :D
На, счет цепи подсказать не могу, ту да ещё не добирался, попробую на форме покурить, найду дам ссылку. :D
batyapskov
Сообщение Snike » 31 мар 2014, 09:31
Короткий вопрос: форсунки на холодную только затягиваются, потом (на горячую или еще как) подтягивать надо или нет?
Snike
Сообщение олег д » 31 мар 2014, 22:31
Snike писал(а): форсунки на холодную только затягиваются, потом (на горячую или еще как) подтягивать надо или нет?
Один раз и нужным моментом затяжки.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Leon42rus » 01 апр 2014, 17:53
Ребят подскажите нашёл в инете форсунку HYUNDAI-KIA 338004A000X
вот сдеся http://www.autodoc.ru/Web/price/art/338 ... n&access=1
у меня соренто 2002г двигатель D4CB форсы бош мне сказали на сто
вопрос: можно её заказывать или нет?
подскажите очень нужно,,,,,,,,,,,,,,,,,,
заранее спасибо!
Leon42rus
Сообщение Дед Форсуныч » 01 апр 2014, 19:37
Так в чём вопрос то ? Можно ли там именно заказать или подходит она или нет ? Подходить то подходит , если будете заказывать то расскажите потом получили или нет ! Судя по цене она или отсутствует или восстановленная , что более вероятно !
Дед Форсуныч
Сообщение Leon42rus » 05 апр 2014, 07:39
Да 338004A000X оказалась восстановленная форсунка, заказывать не стал а взял новую BOSCH 0445110279
думаю проблем не будет
Leon42rus
Сообщение Дед Форсуныч » 05 апр 2014, 14:03
Да будет всё норм !
Дед Форсуныч
Сообщение Gubkin » 25 апр 2014, 17:27
Подскажите, а кто-нить на рестайле менял скобы крепления форсунки или установочного штифта старого образца на новые ?
в билютене этот процесс с номера описан
"Дата производства затронутого транспортного средства: после 16 февраля 2009 г."
поменять для профилактики этот узел или не трогать пока всё работает :) ?
HYUNDAI-KIA 33814-4A401
HYUNDAI-KIA 22142-4A400
Сообщение Roman73 » 25 апр 2014, 21:25
Gubkin писал(а):"Дата производства затронутого транспортного средства: после 16 февраля 2009 г.
Сань, у тебя вроде 2008 год. Надо ли?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
