Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение papiruso » 01 апр 2014, 07:55
accent писал(а):Какого плана перебои будут?
масло будет сливаться не сплошной струей, а с пропусками, т.е. пора глушить и заливать новую порцию масла через щуп. И так до тех пор пока не прекратит сливаться старое масло и не потечет новое.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 апр 2014, 08:02
Во, теперь все ясно. Какое давление создается аппаратом, который загоняет масло. Можно ли сделать какую либо емкость, в котором можно создать давление, скажем насосом от колес и тем самым загонять масло в АКПП?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение papiruso » 01 апр 2014, 08:15
зачем усложнять процедуру замены когда и так все просто и доступно? с применением насоса меняют на сервисах чтобы ускорить процедуру и для более полной замены масла, т.к. зачастую там не сливают масло с поддона
papiruso
Сообщение Accent-58 » 01 апр 2014, 08:20
Ну мне просто, чтобы полностью понять. Не факт, что Я так делать буду. Вроде операция не сложная, что же за это так много денег дерут? У нас просят 2700 руб :D .Недождуться. Ну или там же просят 700 руб, за замену, если ты у них втридорога масла купишь :lol:
Добавлено через 1 час 43 минуты 21 секунду:
Nikolay0812 писал(а):Я его смастерил не для себя,а для друга на Прадо,у него на АКПП щупа нет.Ну и сам потом пользовал ,потому как с ним -можно одному поменять,без помошника(если есть пульт дистанционного запуска,конечно )
Что за агрегат? Прошу похвалиться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2014, 18:55
accent писал(а):Что за агрегат? Прошу похвалиться.
Не то, чтобы похвалиться :D Вот это чудо моей инженерной мысли :D
Всё из подручных материалов :бутыль 8л,тройник,штуцеры на 1/2 дюйма,переходник на 3/8 под цапфу смесителя(всё можно купить в магазине сантехники,но у меня было :) ) и трубка диаметром 9мм(если не ошибаюсь)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Хыра » 02 апр 2014, 09:43
не нашел темы про замену масла в акпп в соренте Р ?
есть дельные советы?
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Ramb » 02 апр 2014, 09:55
Хыра
вот тут почитай ... впринцепи эта тема затрагивалась http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=129&t=27775
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Accent-58 » 02 апр 2014, 14:18
Nikolay0812 писал(а):Вот это чудо моей инженерной мысли
Зачем такая высокая трубка сверху бутыли торчит?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 02 апр 2014, 14:51
accent
Купил такую длинную,отрезать жалко было :D
Сообщение js-sokol » 04 апр 2014, 14:57
Мужики, подскажите. Стал обладателем Соренто рестайл 2008 года и по пробегу пора менять масло в коробке автомат. Поискал указанное Red-1k, но его пока нет, да и цена кусачая. В магазине, специализирующемся на корейцах мне предложили масло полусинтетическое Hyundai MOBIS ATF SP-III (Lock-Up Clutch) SAE 80W. Номер его 04500-00400. На бирке дополнительной указано, что оно идет для коробок 4-х и 5-ти ступых, но тип коробки не указан. Хочу в выходные произвести замену, но хотелось бы понимать, что вреда не нанесу. Уверяют, что оно подойдет для 5-ти ступой коробки. Емкости по 4 л и 1 л.
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Сообщение Gubkin » 04 апр 2014, 15:19
js-sokol писал(а):Hyundai MOBIS ATF SP-III
не, оно не подойдет. Оно в автоматы A5GF1, A5HF1, F4A42.
Лучше поискать оригинал, либо мультики которые народ уже лил и проблем не возникло.
Хотя наш автомат переварит всё что угодно, но лучше его не мучить всем вподрят )
Сообщение js-sokol » 04 апр 2014, 15:59
Спасибо, завтра верну. Нашел оригинал.
js-sokol
Сообщение Bandit220 » 11 апр 2014, 10:42
Ребят, подскажите, залил петру канаду и стал ощущать толчки при переключении! Это из-за масла или дело в другом?
Bandit220
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2014, 11:38
Bandit220
Если точки появились сразу после замены,то логично предположить,что "из за масла".
Заметил, что большое влияние на плавность переключения диапазонов на АКПП,оказывает регулировка штока актуатора турбины.Так что "дело"- может быть и "в другом".
Сообщение BlkDem » 11 апр 2014, 13:29
Петроканаду - в блэклист, имхо. Коробка на нем работает временами весьма странно, в особенности по теплу.
Вернуться в ГСМ
