Шестеренный подкачивающий насос
Re: Шестеренный подкачивающий насос
Сообщение ВЕЛ » 25 мар 2014, 09:45
Народ, что то я никак не пойму...
На дизельном соренто классик 2,5 170 л.с. есть таки обратный
топливопровод в бак или нет? Смотрю на экзисте - вроде нарисовано
два штуки... А есть ли он на самом деле?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 25 мар 2014, 10:42
видишь топливопровод?
и я не вижу , а он есть :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение ВЕЛ » 25 мар 2014, 10:53
Алексей, я тебя как специалиста по ремонту форсунок очень уважаю!
Но иногда твой то ли юмор, то ли такой стиль общения, вводит меня в ступор.
Ты часом не еврей? обычно они на вопрос отвечают или вопросом, или притчей,
или пословицей...
:D
ВЕЛ
Сообщение Лёха Юрич » 25 мар 2014, 11:07
т.е ты "ДМБ" ва-аще не смотрел ?! :ROFL:
тогда ой :Yahoo!:
тогда для тебя персонально - да , он ЕСТЬ.
Лёха Юрич
Сообщение ВЕЛ » 25 мар 2014, 12:12
Спасибо, Алексей! Чес слово!
Фильм смотрел, очень нравится он мне!
И про суслика помню!
:Rose:
ВЕЛ
Сообщение Андрей59 » 25 мар 2014, 17:14
drive64 писал(а):(хоть и написано на нем 0,2бар) он сильно давит
Сколько конкретно в атм?
drive64 писал(а):создается ощущение, что его скоро разорвет от напруги.
Это "ощущение" только от продукции Patron или от всех насосов такого типа?
drive64 писал(а):данный насос лежит у меня на работе, В данный момент используется как насос для перекачки солярки в малые емкости.
Если не затруднит фото выложи, желательно с манометром, где будет показано его рабочее давление в "стену". Мне нужно знать, покупать насос марки Patron или поискать такой у других производителей.
drive64 писал(а):но когда установили Airtex E8251 все работает идеально
Какой блок управления для него использовали?
Андрей59
Сообщение drive64 » 25 мар 2014, 21:42
Андрей59 писал(а):Сколько конкретно в атм?
не измерял
Андрей59 писал(а):Это "ощущение" только от продукции Patron или от всех насосов такого типа?
от всех насосов этого типа - если давление в магистрали не сбрасывать, через обратку или отключением насоса, давление растет.
Андрей59 писал(а):фото выложи, желательно с манометром
постараюсь это сделать
Андрей59 писал(а):Какой блок управления
нет никакого блока управления к нему.
Принцип работы насоса таков, что набрав рабочее давление перед собой он продолжает работать не качая солярку и не создавая избыточного давления - это его большой + ( каков принцип работы насоса Airtex E8251 я не знаю)
17 апреля должен получить данный экземпляр в руки и тогда сделаю и выложу видео работы данного гаджета.
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Сообщение Андрей59 » 26 мар 2014, 18:08
drive64 писал(а):от всех насосов этого типа - если давление в магистрали не сбрасывать, через обратку или отключением насоса, давление растет.
Смею утверждать - давление не растёт, у меня есть манометр для целей измерения давления в топливной системе и я им периодически пользуюсь :D , но выносные насосы, (которые не в баке), нельзя долго крутить в "стену", так как он охлаждается перекачиваемым топливом, на автомобилях подобного не происходит, в остальном ограничений нет, на бензиновых автомобилях такие насосы работают десятилетиями, по дизельным у меня статистики нет, но думаю значительно дольше.
drive64 писал(а):нет никакого блока управления к нему.
При подключении к лодочному мотору он не нужен, так как там есть возможность подключить (Airtex E8251) к генератору по переменке и он будет качать топливо пропорционально оборотам двигателя, а по постоянке он работать не будет, так как это электромагнит, поэтому нужен блок управления.
Андрей59
Сообщение drive64 » 26 мар 2014, 21:04
Андрей59 писал(а):на бензиновых автомобилях такие насосы работают десятилетиями
здесь я не соглашусь,
с 97 года занимаюсь поставкой запчастей для иномарок и поверьте мне через мои руки прошли сотни бензонасосов, они ломаются как обычное оборудование
и десятилетиями они не работают :(
drive64
Сообщение Андрей59 » 27 мар 2014, 13:49
drive64 писал(а):с 97 года занимаюсь поставкой запчастей для иномарок и поверьте мне через мои руки прошли сотни бензонасосов
А я их меняю и в этом большая разница, я вижу какого года машина, сколько она прошла и менялся ли насос до этого, отечественные сотню легко, импорт по пол лимона бывает ходит, у каждого километраж в год разный, но в среднем на импорте замена бензонасоса не раньше 10-15 лет от роду.
Андрей59
Сообщение drive64 » 27 мар 2014, 15:04
Андрей59 писал(а):Если не затруднит фото выложи, желательно с манометром, где будет показано его рабочее давление в "стену". Мне нужно знать, покупать насос марки Patron или поискать такой у других производителей.
строго за видео не судите сделал как смог
фото манометра с помощью которого производилось измерение
шкала в MPa
по прибору Patron выдал 0,18 МПа = 1.8 × бар
Airtex E8016S выдал 0,018 МПа = 0.18 × бар
вот видео http://youtu.be/YzTxloyn5JI
при выключении Patron солярка сливается обратно в емкость (в бак)
при выключении Airtex E8016S солярка не сливается т.е. в нем есть обратный клапан
и еще один не мало важный момент
Patron не может в себя всосать солярку. в него нужно накачаешь и тогда он начнет работать
Airtex сан накачивает в себя солярку без чьей то помощи
drive64
Сообщение Андрей59 » 27 мар 2014, 15:46
Смотрю на насосе Airtex E8016S написано 12VDC то есть - постоянка, он что, просто подключается к аккумулятору? Тогда что заставляет поршень совершать возвратно-поступательные движения или он всё же не импульсный, а такой же ротационный?
За видео спасибо, после просмотра появилось некоторое недоумение, первое - это то, что обычный прозрачный топливный фильтр держит давление 2 атм, в моих экспериментах он после 1 рвался, видимо качество разное, второе - это то, что насосы Airtex E8016S и PATRON PFP093 идут аналогами и при этом показывают разные показатели, пожалуй закажу PATRON PFP093 и проверю его работу, мне он всё равно пригодится, так как рано или поздно приедет машина с распределительным тнвд и изношенным тннд и если он реально давит 2 атм, то есть не соответствует заявленным характеристикам, то туда его и поставлю, а если 0,2 атм, как и заявлено, то на подкачку, за одно выясню почему нет обратного клапана на патроне, хотя на насосах такого типа он есть.
Когда получишь E8251 сделай, пожалуйста, фото этикетки и схему подключения по питанию, по E8016S тоже хотелось бы увидеть, спасибо.
Андрей59
Сообщение drive64 » 27 мар 2014, 17:53
Андрей59 писал(а):Airtex E8016S написано 12VDC то есть - постоянка, он что, просто подключается к аккумулятору?
так точно :Yahoo!:
drive64
Сообщение Андрей59 » 12 апр 2014, 15:15
drive64 писал(а):сделал как смог
Так ли?
Насос PATRON PFP093 я получил и после проведения экспериментов понял, что ты свой эксперимент провел не правильно, не знаю специально или нет, но факт, выход у этого насоса при правильном подключении питания - пластиковый штуцер со стороны проводов, на бензине он давит в стену 0,2, на соляре 0,4 атм, обратного клапана не имеет, если подключить полярность наоборот, то работает громче и давит под две атм, так как регулятор давления в этом случае не работает.
Андрей59
Сообщение AlekseyV » 26 апр 2015, 09:13
в итоге кто нибудь ставил насос или нет.
на патролы их активно ставят http://autoclubman.ru/forum/topic/193-% ... 1%8F-zd30/
Кстати на просторах интернета нашел насос PFP012 у него давление заявлено 0.15 бар
AlekseyV
