Сильный шум на паркинге
Сообщение millturn » 25 мар 2014, 18:55
С утра поехал на работу,все как обычно припарковался отработал щас выхожу с работы завожу машину а после заводки спустя секунд 5 начался шум из под машины похожий на какой то скрежет или как будто ремень треться с грязью,при чем звук довольно сильный,я снял с паркинга и звук сразу же пропал,как только в паркинг опять начинается,открыл капот стал проверять уровень масла в коробке(в этом я не спец),на заведенной машине такое ощущение что его там вобще по щупу нету,,при всем при этом чуствовался запах гари рядом с машиной я начал вставлять щуп обратно и смотрю уже дымок легкий серый пошел где то из-под движка я бегом заглушил машину,померил уровень на заглушенной машине был больше второй отсечки еще на примерно такое же расстояние как между первой и второй отсечкой,то есть получаеться на заведенной его нету а на заглушенной больше чем надо .Может ли такое вобще быть или я как то криво по мерил?Достал щюп понюхал масло гарью не пахнет,вобщем щас оставил машину у работы,че делать не знаю,подскажите люди добрые что за ерунда такая?
кстати совсем не давно у меня перестал подключаться передок буквально дня 3 назад я это отписал в другой теме может быть это как то связано?
Тема: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
millturn
Re: Что случилось с машиной!?!?!?
Сообщение YAN » 25 мар 2014, 19:20
millturn
На холодную уровень масла в АКПП не измеряют.Вот на досуге почитай там есть всё :arrow: Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение millturn » 25 мар 2014, 19:22
111 страниц там,досуг должен быть приличный,может кто нить знает по точнее что к чему?сталкивался с чем т оподобным?
millturn
Сообщение papiruso » 25 мар 2014, 19:23
millturn писал(а):или я как то криво по мерил
мерил криво. замер производится на полностью прогретой заведенной машине.
В теме
millturn писал(а):Тема: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
пишешь что менял масло в мосту и раздатке. а в АКПП менял проверял? пробег какой? по регламенту замена на 90 тыс.км
Да и мог подпалить в АКПП что-нибудь когда буксовал.
Последний раз редактировалось papiruso 25 мар 2014, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение millturn » 25 мар 2014, 19:25
пробег щас 90 тысач менял при покупке масло везде,и в коробке тоже,в коробке где то 15 тысач км назад,купил 20 тысач км назад,но пробег скорее всего скрученый
millturn
Сообщение YAN » 25 мар 2014, 19:27
На холодной АКПП уровень выше второй метки(75 гр).Нижняя метка нужна для индикации уровня масла при замене т.е. минимальный уровень масла при котором можно включать АКПП.На прогретой АКПП(15-20 км пробега) уровень должен быть на второй метке(верхней) она же 75 градусов.
Сообщение millturn » 25 мар 2014, 19:29
так с измерением разобрался,Спасибо огромное!А что с остальным?скрежет и запах гари ?
millturn
Сообщение OlegLAN2000 » 25 мар 2014, 22:17
уровень масла в АКПП всегда выше на остановленном ДВС. при запуске ДВС начинает работать масляный насос находящийся в постоянном зацепление с ДВС (точнее с валом Гидротрансформатора) уровень снижается заполняя гидросистему и гидроаккумуляторы. важно включать на 3 секунды режимы работы D R для заполнения бустеров передач и соответствующих каналов гидросистемы, после этого проверять уровень ATF в режиме N или P. отметка должна находиться на уровне соответствующему температуре ATF
В твоеём случае более вероятно или сам механизм парковки накрылся.
OlegLAN2000
сильный шум на паркинге
Сообщение millturn » 26 мар 2014, 09:26
Написал это в другой теме, решил сюда перенаправить.вчера сел в машину завел и после секунд 3 начался сильный шум из под машины ближе к моторному отсеку похожий к примеру когда ослабивпет ремен гидроусилителя и начинаеться визг на всю только тут больше скрежет как будто железная стружка или грязьзабилась в колод3и и на ходу скребет,только все это на паркинге, как только переключился на d звук исчез, обратно на паркинг и он опять появляеться, через минут 7 запахло гарью и пошел дымок снизу из под мотора я заглушил машину и ушел домой.что может быть?
millturn
Re: сильный шум на паркинге
Сообщение Nikolay0812 » 26 мар 2014, 14:44
millturn
Станислав,не плоди темы об одном и том же,дабы не нарушать Правила форума.
Темы объединил.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Алекs » 26 мар 2014, 17:05
Вытащи щуп и понюхай масло-это не прикол если пахнет просто маслом то норма А если пахнет паленым то поджег фрикционы
Алекs
Сообщение millturn » 26 мар 2014, 18:38
Понюхал я масло еще вчера,все нормально горелым не пахнет,тут вот что я еще вспомнил,у меня как то перестала заводитсья машина,все симптомы были на втягивающее реле,я его поменял отьездил тысаччи 3 и опять таже беда,потом я попробывал и ткнул палкой в провода которые подходят в реле этому и машина сразу завелась,и вобщем как только машина не заводилась я все время тыкал палкой и заводил=),а вот щас пришел и она не заводиться так же как при сломаном реле(ключ поварачиваешь и не какой реакции не щелчков ни чего)ну я по стариньке выхожу беру палку и тыкаю в проводку эту но машина не завелась,я несколько раз так сделал все равно не завелась,ну и я подумал что может то что дымило вчера это замкнуло эти провода на реле?
millturn
Сообщение OlegLAN2000 » 27 мар 2014, 00:13
попробуй завести переставив рычаг в положение N
только на ручник не забудь поставить.
машина с автозапуском? может у тебя блокировка стартера не сработала и он крутил с залипшей контактной группой постоянно в положении P/N
OlegLAN2000
Сообщение millturn » 27 мар 2014, 02:42
Машина с автозапуском но он не работает благодаря криворукому установщику,вобщем там как я понял не отключен иммобилайзер который идет от ключа,и он блокирует заводку
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
может и крутил хотя похожего звука я не слышал,вобщем надо уже давно поменять эту проводку к реле
millturn
Сообщение Waso » 27 мар 2014, 07:34
millturn
Стас, у тебя 100% стартер гоняет.
Когда включаешь Драйв - стартер отключается. Смотри замок зажигания!
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
