Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение keksoid » 20 мар 2014, 05:30
Читал, читал ... так и не понял ...
Короче купил амортики от патриота.
У них в уши запрессованы сайленты, но нет мет. втулок. (Удивлен, т.к. до этого смотрел аморты от уазика - у все в комплекте лежали втулки конусные, которые сами разжимались внутри уха при сдавливании)
Диаметр отвестия в сайленте 15мм. Длинна сайлента - 45мм.
Надо ли точить втулку в сайлентблок или ставить так и затягивать ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Бубайло » 20 мар 2014, 07:42
keksoid писал(а):Читал, читал ... так и не понял ...
Я так так думаю, что если ухо будет болтаться, будет дискомфорт ощущаться. Может их заменить на сайленблоки рычага от волги? Онр,вроде как, тоже конусные
Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 4030D
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение BlkDem » 20 мар 2014, 07:46
Bubaylo отправляется на 6 часов читать Правила форума.
Систематическое нарушение п.5.
Сообщение diman82 » 24 мар 2014, 15:49
carpenter писал(а):Начинаем тестировать.
Добрый день. Меня заинтересовал твой выбор т.к. мои аммо потекли и теперь в срочном порядке надо что то искать. Хотел узнать как тебе ощущение от этих аммо.
Да и вариантов действительно не много на наши дорестайлы.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение carpenter » 24 мар 2014, 23:15
diman82 писал(а):Добрый день. Меня заинтересовал твой выбор т.к. мои аммо потекли и теперь в срочном порядке надо что то искать. Хотел узнать как тебе ощущение от этих аммо.
Пробежал 700 км на них
Мягкие аммо, мне кажется даже слишком. нужно жестче + по хорошему к задним пружинам ХР нужен еще лифт хотя бы 20-25мм. т.к. аммы длинее в сжатом состоянии на 35мм.
Окончательные выводы об аммортах будут после пробега тысяч в 10. Ну или если еще кто-нибудь кроме меня захочет провести экспериментами с аммо от навары.
Поставил передние аморты каяба 340045 и 340046. Нифига нет разницы с родными.
carpenter
Сообщение ВЕЛ » 25 мар 2014, 07:29
Имхо, мягкие они - каяба 340045 и 340046.
После Koni FSD никак не привыкну. После проезда ЛП передняя часть кузова
совершает почти три колебания после проезда. На кони кузов спереди распрямлялся
и застывал. КОни конечно поначалу жестковаты были, но потом работали очень
корректно. Похоже буду разбирать снятые передние стойки с никопружинами,
шаманить над кони фсд (уж сильно они внизу, у уха поржавели), и ставить
наверное их. Задние стоят штатные, которые с циферкой 500 на конце. Работают
весьма недурственно с H&R, но удлинители штока нужны обязательно.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение diman82 » 25 мар 2014, 08:23
Да уж как то все не радостно. Чтож ставить то!
diman82
Сообщение ВЕЛ » 25 мар 2014, 08:32
Не, ну каяба 340045 и 340046 для неспешной езды, да по бездорожью
вполне пойдут. Смущает меня только то, что они назад легко отпрыгивают.
Ну не должен аммо так работать. Хотя... Может это связано с завышением...
ВЕЛ
Сообщение diman82 » 25 мар 2014, 08:48
А от Патриота с H&R как по ходам?
diman82
Сообщение SergAG » 25 мар 2014, 14:15
ВЕЛ писал(а):Задние стоят штатные, которые с циферкой 500 на конце
Это после Hola 454? Но они, насколько я помню, хоженые были у тебя. Вчера поставили штатные с 500 на конце, но тоже уставшие. Качает. Может, дело в убитости амов?
Интересно, в линейке задних новых аммов: штатные 500/ Hola 454/ KAYABA 344275 какие мягче/жестче? Что лучше будет с H&R?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение ВЕЛ » 25 мар 2014, 14:23
у меня задние штатные почти нулевые. Суммарный пробег на них не более 5 тыс. км.
Работают отлично. Но! Я шкурой чую, они работают на грани. Надо удлинять шток.
Рано или поздно один разочек шарахнет, и усё...
ВЕЛ
Сообщение carpenter » 25 мар 2014, 19:10
ВЕЛ писал(а):Имхо, мягкие они - каяба 340045 и 340046.
На бензинке 2.4 вместе с HR они ни разу не мягкие
carpenter
Сообщение diman82 » 26 мар 2014, 09:17
Мужики, а не подскажите какая вообще нужна длинна аммортизаторов под H&R
Нашел такие варианты. Размеры амортизатора следующие: сжат/расжат/ход 365мм/575мм/210мм. Номер — 553160
Есть еще такой Monroe D 4445. Есть у кого какие мнения?
diman82
Сообщение carpenter » 26 мар 2014, 13:21
Я замерял родной аморт задний сжат 310, разжат 485.
В идеале найти бы что-то типа сжат 310-320, разжат 510-520
carpenter
Сообщение Бубайло » 26 мар 2014, 13:43
carpenter
У паджерика 1 вроде так(для дорестайла)
Бубайло
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
