Месим гамно)))
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Сообщение FRUKT » 28 мар 2007, 17:05
Трудно ловить момент на АКПП когда при нажатии газа(чтобы не заглохла) она не сорвалась в букс, на ручке это на порядок проще, да и раскачать на ручке тоже легко, а вот на АКПП будешь ловить машину тормозом и ждать когда переключится передача с D на R и обратно, а это раскачкой особо и не назовёшь.
FRUKT
Сообщение Sava » 28 мар 2007, 18:37
FRUKT писал(а):Трудно ловить момент на АКПП когда при нажатии газа(чтобы не заглохла) она не сорвалась в букс
Как это на автомате машинка заглохнет? Езда в натяг с автоматом проще, что подтверждается тестом "Зарулевцев". Они ставили на лед в горку два Галанта механику и автомат, на одинаковой резине и с одинаковыми движками. На механике даже тронуться не смогли, а автомат поехал и еще и переключался... С раскачкой посложнее, но и здесь мона приноровиться. А чтобы не сжечь коробку нуна прально режим трансмиссии выбрать - согласно нагрузке.
Sava
Сообщение ak » 29 мар 2007, 07:58
Однако, "месить гамно", на ручке все-же попроще :D
ak
Сообщение FRUKT » 29 мар 2007, 09:30
Sava писал(а):Как это на автомате машинка заглохнет?
Легко :D смотря в какую грязь залезть :roll:
FRUKT
Сообщение Sava » 29 мар 2007, 19:22
FRUKT писал(а):Легко смотря в какую грязь залезть
Ну разве что грязь дойдет до воздухозабора :D
Sava
Сообщение FRUKT » 30 мар 2007, 10:45
Sava писал(а):Ну разве что грязь дойдет до воздухозабора
Ну это да, при условии, что шноркель не стоит на воздухозаборнике :D
А вообще я что-то не пойму почему так упорно идёт тема, что с АКПП двигатель не заглохнет, заглохнет если понижайку не включить, проверено :wink:
FRUKT
Сообщение Сергей Киев » 30 мар 2007, 11:20
FRUKT
Чесно говоря тоже не представляю как он может заглохнуть??? Ну не могут колеса провернуться ну и что, будет работать, например выжать тормоз и дать или не дать газу движок работает. Поясните плис, что я не так понял. Какие тут особености грязи.
Сергей Киев
Сообщение FRUKT » 30 мар 2007, 11:36
Уффф :) как бы объяснить почему глохнет мотор :D
Пример когда он не глохнет: БМД-1 6,5тонн, накрученный почти до 300 лошадей V-6 дизель с крутящим моментом далеко за 600н\м с автоматом авторегулирования подачи топлива ТНВД в зависимости от рельефа дороги или направления :D упирается носом в сосну диаметром 1,5 и влезает на неё почти вертикально и продолжает рыть гусянками землю в этом почти вертикальном положении пока не будет принято решение заглушить мотор или слезть с дерева :D
Пример когда глохнет: попробуй залезть на Соренте с АКПП в смесь влажного песка с глиной хотя бы 20-25 см. глубиной и не трогая педали газа проехать там без понижайки :lol:
FRUKT
Сообщение FRUKT » 30 мар 2007, 11:41
Аааа кажись понил, я талдычу про АКПП а сам думаю про Чирок, который мы топили, глушили, зарывали и долго потом откапывали в середине 90-х и тока что дошло, что он с РУЧНОЙ коробкой у нас был :D :D :D
FRUKT
Сообщение Сергей Киев » 30 мар 2007, 13:08
:lol: Молодец! Всех запутал в том числе и себя :D
Сергей Киев
Сообщение FRUKT » 30 мар 2007, 17:07
:oops: :roll:
FRUKT
Сообщение Sava » 31 мар 2007, 09:49
FRUKT писал(а):Аааа кажись понил
Вот и я о том же. Нуна спорить о том, что знаешь :!:
Sava
Сообщение sega » 19 апр 2007, 19:14
Не выдержал и решил написать свое мнение по поводу проходимости Соренты :) Случился мой первый опыт езды по грязи (грунтовая дорога с лужами) ситуация была ухудшена колеями от уралов. Так вот заехал я в одну из таких луж левым передним колесом и попал в колею, получилась классическая диагоналка, хотя и не сильная. колесо утонуло на 2/3 но остальные были на земле. правое заднее получилось разгруженное. И вот крутятся два колеса пр.заднее и левое переднее и никак машина не двигается, даже не шевелится ни вперед ни назад. Ситуация нелепая, вроде и бездорожья толком нет и сижу в машине и не знаю что делать.За трактором далеко идти :D
В общем 3 часа я в грязи со штатным маленьким домкратом и дровами возился но выехал. В итоге я сильно разочаровался во внедорожных способностях машины. По сути это паркетник и съезд с асфальта а тем более в грязь без доработок противопоказан. Нужна как минимум межколесная блокировка. Вот такие выводы коллеги :)
sega
Сообщение Sava » 19 апр 2007, 19:21
Видимо блокировки дифа у тебя не есть, а с ней, я тебе скажу, даже на родной резине чувствуется потенциал.
Sava
Сообщение Blind Sniper » 19 апр 2007, 19:55
sega писал(а):И вот крутятся два колеса пр.заднее и левое переднее и никак машина не двигается, даже не шевелится ни вперед ни назад.
А вот интересно, помогла ли бы в этом случае ESP с ее электронной межколесной блокировкой? В том смысле, что она, вроде как, должна была бы затормозить буксующее колесо, передав момент на противоположную сторону. Или я что-то неправильно понимаю?
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
