Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение Sava » 19 янв 2014, 23:18
Кроме самих колпачков для замены нужно еще что-то? Буду сейчас ремни менять с роликами, заодно и колпачки поменяю.
Sava
Сообщение Крановой » 19 янв 2014, 23:43
Sava писал(а):Кроме самих колпачков для замены нужно еще что-то?
Сальники распредвалов,прокладки-клапанной крышки,свечных колодцев.
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение Sava » 22 янв 2014, 17:05
Сенкаю.
Sava
Сообщение Крановой » 06 фев 2014, 21:56
AleksandrOK писал(а): расход масла после применения раскоксовки "ЭДИАЛ"
Заливал подобное средство-ни чего не изменилось!Замена колпачков ситуацию не исправила,масло всё равно жрёт :cry:
Походу забью на масложёр,в остальном двигатель песня,тьфу три раза, что бы не сглазить!
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение AleksandrOK » 07 фев 2014, 15:26
Я четко соблюдал основное требование применения "ЭДИАЛ" прогреть двигатель и ехать по трассе, пока не замигает лампочка топлива:
проехал без остановок 130 км со скоростью 90-95 км/ч, прогрел двигатель и весь моторный отсек, залил "ЭДИАЛ" 2 баночки и долил до полного бака. Затем без остановок проехал около 700 км. с той же скоростью и только тогда долил бензина. Естественно, это возможно только в дальнем путешествии. Я ехал более 1000 км Архангельск-Ярославль-Кострома-Галич. Условия получились идеальные, может поэтому и результат налицо.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Крановой » 07 мар 2014, 18:38
При замене масла промыл опять Лавром,перед этим в бак заливал раскоксовку Эдиал!
Проехал на сегодняшний день восемь сотен км.,достаю щуп,и,о чудо - уровень на месте!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Вот такой вот результат,после двух обработок Лавром,заливки в бак Эдиала,замены колпачков.
Вообщем раскоксовка рулит! :D
Компрессия 13.9, 13.9, 13.9, 13.8
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение Absent » 07 мар 2014, 18:43
:good:
Absent
Сообщение Крановой » 12 мар 2014, 22:01
Пройдено тысяча двести км.,долил таки сто грамм! :cry:
Правда,крутил двигатель частенько...
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение Lugavik » 14 мар 2014, 06:49
Крановой писал(а):долил таки сто грамм!
Таки сложно узреть по щупу, такое изменение уровня масла.
Исходя из геометрических размеров поддона, доливка ста граммов масла, даёт прирост уровня масла ... аж полтора мм.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение andgeol » 14 мар 2014, 13:06
Lugavik писал(а):Исходя из геометрических размеров поддона, доливка ста граммов масла, даёт прирост уровня масла ... аж полтора мм.
наверное немного больше, чем 1,5мм :D , потому, что по метке от мин до мах-1л :oops:
и в каталоге интересная вещь, что заводом допускается расход масла до 1л на 1000км :shock: , вот такая фигня
andgeol
Сообщение Крановой » 14 мар 2014, 19:23
Lugavik писал(а):аж полтора мм.
Примерно так и получилось,долил больше по привычке,чем по необходимости! :roll:
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение Sava » 15 мар 2014, 16:23
Крановой
Движок у нас подкушивал даже будучи новым, правда у всех в разной степени, так что если у тебя выйдет расход в 1 л. на 10 тыс. км. пробега, то это совсем не плохо.
Sava
Сообщение Mitry » 18 мар 2014, 09:16
Купил Соренту 2006 года, пробег 123 тыщи. Не дымит. Поставил удлинённый термос, температура ОЖ держится строго 86-87. Как это сказалось на пожирании масла не знаю, поменял сразу как купил(вместе с фильтрами-ремнями-сальниками-помпой). Проехал 1500 км...сожрал литр. Чудес не бывает :( Прежний хозяин не шарил вообще в технике. Термос стоял родной, даже не Гамма.
Купил ЛАВР (330мл), замочу сегодня на сутки. И купил новый клапан вентиляции крартерных газов. Посмотрим как это всё скажется. Как ещё мегаметр проеду, напишу.
Mitry
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: LX, по штату нет пластика по кругу, редкий цвет - синий металлик
Сообщение andgeol » 18 мар 2014, 10:26
Mitry
Ждем добрых вестей.
Дырочку в заглушке ГБЦ сделали?
andgeol
Сообщение Крановой » 18 мар 2014, 12:09
Mitry писал(а): замочу сегодня на сутки.
Обязательно измерьте компрессию до и после раскоксовки!
У меня до раскоксовки жрал литр на тысячу,компрессия была почти как у дизеля %) ,да и не тянул моторчик,но я на сорика пересел со Шнивы,поэтому было нормально :D !
Только после двух раскоксовок колечки зашевелились,масложёр прекратился,двигатель зашептал,и поехал более менее сносно! :)
Крановой
Пересел на трахтор
